czujnik temperatury
  • saper107
    czujnik temperatury
    Zamieszczone przez turbojajko
    3.Co jeszcze mogę sprawdzić , naprawić aby zapobiec uszkodzeniu auta?
    Dla własnego kpmfortu psychicznego przeczyść papierkiem styki w czujniku płynu chłodzącego.Pewnie są zaśniedziałe i czujnik daje fałszywy komunikat.
  • misiak1985
    • 18
    czujnik temperatury
    Od pewnego czasu nie mam ssania jak odpale szkodnika na zimnym silniku prawdopodobnie padl czujnik tem lub obwód do komputera.
    Może ktoś wie w którym miejscu znjaduje sie ten czujnik????
    • Xan86
      • 141
      Witam. Tego czujnika musisz szukaz z prawej strony silnika pod obudowa filtara powietrza i znajduje sie on w przewodzie z plynem chlodzacym...Jezeli zobaczysz ze z weza wystaje kabel z wtyczka to, to jest wlasnie ten czujnik...Jest chyba podobnie zamontowany jak u mnie...
      Na dole Masz zdjecie to sie tam znajduje... Sciagasz kabel. wyciagasz zawleczke, czujnik i zakladasz nowy... :wink:
      Była OI 1.8 20V ->OII Elegance 1.9TDI BXE ->
      Opel Insignia ST 2.0 CDTI 191hp 429Nm
      • misiak1985
        • 18
        ok wielkie dzieki
        • Janinho
          • 390
          w aee jest trochę w innym miejscu od miejsca które Ty pokazałeś to około 10cm w stronę zderzaka
          >>>Moja Octavka<<<
