Zamieszczone przez turbojajko
czujnik temperatury
czujnik temperatury
Dla własnego kpmfortu psychicznego przeczyść papierkiem styki w czujniku płynu chłodzącego.Pewnie są zaśniedziałe i czujnik daje fałszywy komunikat.Tagi: Brak
czujnik temperatury
Od pewnego czasu nie mam ssania jak odpale szkodnika na zimnym silniku prawdopodobnie padl czujnik tem lub obwód do komputera.
Może ktoś wie w którym miejscu znjaduje sie ten czujnik????
Witam. Tego czujnika musisz szukaz z prawej strony silnika pod obudowa filtara powietrza i znajduje sie on w przewodzie z plynem chlodzacym...Jezeli zobaczysz ze z weza wystaje kabel z wtyczka to, to jest wlasnie ten czujnik...Jest chyba podobnie zamontowany jak u mnie...
Na dole Masz zdjecie to sie tam znajduje... Sciagasz kabel. wyciagasz zawleczke, czujnik i zakladasz nowy... :wink:Załączone plikiByła OI 1.8 20V ->OII Elegance 1.9TDI BXE ->
Opel Insignia ST 2.0 CDTI 191hp 429Nm
w aee jest trochę w innym miejscu
od miejsca które Ty pokazałeś to około 10cm w stronę zderzaka
