[O1] problem z ABS/ASR
  • playmate1985
    szkoda, bo i te montowane w fabryce i te poza ASO zapamiętują auto (a jeśli się nie mylę to nawet dwa) w którym były zamontowane - można to sprawdzić w jednym z "service mode". Wyświetlają się tam 2 VINy aut w których były zamontowane. Jedyna różnica w radiach montowanych w ASO jest to, że się dostaje PIN i chyba pudełko z radia.
    Ja swoje radio wyciągałem kilkukrotnie i nie było najmniejszego problemu.
    Ponieważ potrzebowałem PIN bo chciałem sprzedać radio to udałem się do ASO i tam go uzyskałem (nie obyło się bez głupiej dyskusji po co mi on i próby ściągnięcia za to kasy).
  • pan-zet
    • 7
    W skrocie, podczas ruszania z miejsca do przodu lub do tylu slychac dziwne dzwieki, jakby tarcie metalu. Jak juz skoda ruszy to podczas najwolniejszej nawet jazdy problem nie wystepuje. Odlaczenie bezpiecznikow od abs/asr nic nie dalo. Odlaczylem czujnik abs przy kole i ....... problem znika (swieci sie jedynie kontrolka abs na desce). Wymienilem czujnik abs, kontrolka zgasla i jest...... jeszcze gorzej. Juz nie tylko przy ruszaniu ale nawet przy delikatnym hamowaniu glosno halasuje i czuje drgania na pedale hamulca ( wlacza sie trakcja/abs ?).
    Jezdze teraz z odlaczonym czujnikiem przy kole, jest spoko tylko ABS/ASR nie dziala.
    Czy po wymiani czujnika trzeba go VAG-iem potraktowac?
    Macie jakis pomysl?
    p.s.
    Czy w tym modelu napewno jest kontrola trakcji, nie mam do niej zadnego przycisku.
    Moizna to jakos sprawdzic, np po nr VIN ?
    pozdr
    [ Dodano: Sob 17 Maj, 08 17:38 ]
    Raz jeszcze
    Dzisiaj podlaczylem pod VAG-a, wykasowalem bledy.
    Znowu lupie !!!
    Ponowne podlaczenie pod kompa i .... brak bledow, a ABS/ASR ciagle sie wlacza bez powodu.
    KAPOTA :-(
    • koja86
      • 3178
      czujniki może są źle wyregulowane . Sprawdź wszyskie jakie mają parametry .
      Takie zwykłe Ambiente
      • tompol
        • 410
        Zamieszczone przez pan-zet
        Czy po odłączeniu bezpiecznika też zaświeciła się kontrolka? Czy dopiero po odpięciu czujnika? Bo jeśli nie zaświeciła się, to może wyjąłeś zły bezpiecznik. :roll:
        Te hałasy, to pewnie praca pompy ABS.
        srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
        • Agamek12
          • 9955
          To ja podłączę się do tematu: jak lekko hamuję przy małej prędkości (prędkość "korkowa-warszawska"), to słyszę od strony przedniego lewego koła coś jakby "chrobotanie". Nie drży mi pedał hamulca, nie świeci się żadna kontrolka, tarcze i klocki są w dobrym stanie (brak probów na tarczach, klocki około 6mm) - co to może być?
          • AdamB
            • 8048
            Zamieszczone przez Agamek12
            Może kamyki z łatania drogi Ci wpadły pomiędzy tarczę a blaszaną osłonę.
            • pan-zet
              • 7
              Zamieszczone przez tompol
              Po odlaczeniu bezpiecznika kontrolka sie swieci
              Czujniki - jak sprawdzic czy sa wyregulowane
              Kamykow brak - sprawdzone u mechanika
              Powalcze dalej po dlugim weekendzie, bo czasu brakuje.
              pozdr
              • norwoks
                • 15
                ja ci kolego powiem ze mam taki sam problem ze jak ruszam to słychać to hrobotanie:-( mam octavie 2000 rok wersja SLX i tez nie ma przycisku od ASR
                aaa
                • tompol
                  • 410
                  Ja niestety wciąż bujam się z tym problemem od 3 lat. Chodzi raczej o zadziałanie układu EDS (elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego), który jest zintegrowany z ABS. Problem zapewne leży w elektronice - czujniki ABS, przewody, złączki, może sterownik ABS lub w pokrzywionej koronce współpracującej z czujnikami ABS. Ja narazie nie zdołałem pojechać z tym do elektryka, żeby to zweryfikować. Mechanicy padali na tym problemie jak muchy. pan-zet, tylko nie pasuje mi tu fakt, że problem nie znika po wyjęciu bezpiecznika, a co ciekawe znika po odpięciu czujnika. :roll:
                  • Gottri
                    • 22
                    Podpinam się pod temat. Czytam już kolejny temat z tym związany ale żaden nie kończy się na ustaleniu przyczyny tych objawów :-/
                    U mnie zgrzyty potrafią być dosyć intensywne (tylko przy ruszaniu). Niekiedy nawet przyhamowuje momentalnie...
                    Jeden mechanik nie widział jak się do tego zabrać, drugiemu prawie się udało. Pogrzebał w kompie, przekodował i objawy ustąpiły....na jeden dzień. Nawet nie zdążyłem do odebrać i już było po staremu. Najdziwniejsze jest to, że komp wogóle nie sypie błędami. Czujniki ABS idealnie przekazują parametry i jeżeli chodzi o nie to wszystko jest ok. Podobno ABS i EDS ma oddzielny moduł sterowania - może to jego szlag trafił?
                    Normalnie aż mnie boli jak ruszam i słyszę ten dzwięk :-/
                    HELP :cry:
                    Uwielbiam Pragę, czeski browar, smazeny syr i knedliczki! Teraz mam własną Czeszkę
                      Ale jak ruszasz z butem w podlodze, czy jak ruszyc delikatnie to tez :?:
                      • Gottri
                        • 22
                        Z butem staram sie nie startowac bo boje sie ze jak zgrzytnie to dalej nie pojade. Sytuacja powtarza sie przy ruszaniu, bardzo delkatnym, delikatnym i bardziej dynamicznym.
                        • shico
                          • 98
                          Miałem taki problem z EDS i ABS
                          Kumający mechanik wrzucił Octę na rolki,sprawdził równomierność hamowania oraz opory
                          toczenia.Okazało się że jest zapieczony jeden zacisk (i to nie mocno)
                          Wymiana zacisku i koniec z odzywaniem się EDS i ABS przy normalnej jeździe.
                          Na rolkach auto musi mieć wyłączony silnik!
