Awaria z pedalem przyspieszenia
  • Wilu
    • 10
    Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
    Myślę że misiek^wro, miał na myśli najprostsze ściągacze do sprężyn
    Mysle ze masz racje :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
    nismo, :lol: :lol: :szeroki_usmiech
  • oktawian_gt
    • 16
    witam,
    w mojej skodzie ostatnio mialem awarie.
    Podczas zwyklej codziennej jazdy, nagle pedal przyspieszenia nie reagowal na nacisk,
    a obroty silnika spadly do ok. 1100/min.
    Aby dalej moc kontynuowac podroz musialem awaryjnie zjechac z ulicy i uruchomic ponownie silnik.
    Wyzej opisana sytuacja powtarza sie kilkakrotnie na odcinku ok 20km.
    Prosze kolegow o pomoc i jesli jest ktos kto sie orientuje to rowniez o fachowa porade.
    Jutro wybieram sie do mechanika, bo tak sie jezdzic nie da.
    pzdr
    Oktawian
    • koja86
      • 3178
      na pedale masz potencjometr od przyśpieszacza pewnie zdechł.
      Takie zwykłe Ambiente
        Auto ma tempomat?? Bardzo zadko z tego co wiem pada pedal gazu, nie bylo juz tam cos przy nim grzebane, jakis przeszczep z anglika
        • oktawian_gt
          • 16
          nie, nie ma tempomatu.
          Jesli jest to potencjometr, to on jest integralną czescia pedalu gazu? tak?
          Orientuje sie ktos ile ta czesc kosztuje w aso?
          • hEllo)
            • 741
            To się chyba nazywa: czujnik położenia pedału przyspieszenia. Z tego co pamiętam w ASO kosztuje jakieś grosze (coś ok 35 pln) plus wymiana (tez jakieś grosze).
            Ale żeby nie bylo różowo, jak to w ASO, dość drogo wychodzi zdiagnozowanie usterki. Podpięcie pod kompa, odczyt błędów, próba kasowania (bez efektu) i w końcu wymiana czujnika -> cos ponad 500 pln :cry:
            usrany pracą po same pachy
            • marekzu
              • 1412
              • Superb II combi (3V5)
              Zamieszczone przez oktawian_gt
              duzoooo - obila mi sie kiedys cena 1200 zeta - jak jest teraz nie wiem
              • koja86
                • 3178
                oktawian_gt, cały pedał z czujnikiem można dostać na rynku wtórnym za 100zł
                • oktawian_gt
                  • 16
                  udalo sie bez kosztownej naprawy, wymiany czesci.
                  pedal gazu zostal zdemontowany, przeczyszczony i przedmuchany, zamontowany i wszystko gra
                  Octavia jezdzi jak nalezy.
                  Nie tracac czasu lece na grila, kolegom zycze przyjemnego weekendowego odpoczynku.
                  • daniel0607
                    • 770
                    mam podobny objaw z tym że u mnie obroty wzrastają do ok 1300 i pedał nie reaguje na ruchy, czasem nawet zaświecą się przy tym świeczki żarowe.oczywiście zapłon OFF-ON i
                    można się cieszyć jazdą przez chwile.
                    błąd wyświetlony przez KTS to:
                    467F - czujnik położenia pedału 1/2 , sygnał niezrozumiały.
                    Wie ktoś jak rozebrać to cacko?
                    • oktawian_gt
                      • 16
                      ten czujnik jest przy pedale gazu.
                      Na moim były plomby- tzn pomalowane 2 z 4 srubek ( nie bylo otwierane, takze teraz w warzstacie bez tego sie obylo).
                      W sumie nie wiem jak u Ciebie kolego, ale może będzie trzeba otworzyć to pudełko. Potrzebny będzie b.mały srub. lub torks.
                      U mnie ten błąd spowodował, że na odcinku 16 km do pracy gazu mi zabrakło 6 razy.
                      Nie da się takim niesprawnym autem wyprzedzac, i nie polecam, bo mi zabraklo gazu jak wywrotke z piaskiem wyprzedzalem... :shock:
                      wizyta w dobrym warsztacie konieczna!!
                      napisz jak rozwiazesz problem
                      pzdr
                      Oktawian
                      • daniel0607
                        • 770
                        usterka naprawiona i naraziee działa oby jak najdłużej.
                        U mnie problem polegał na tym że na potencjometrze od gazu jedna z 4 nóżek odstawała i i łapał błąd. jeszcze się trochę ścieżka wytarła ale pojeździmy zobaczymy.koszt nowego pedału z tym modułem to 400 z hakiem, wiec nie mało.
