Ja wyciągałem w OI w pozycji 2. Trochę przypadkiem ale na pewno wychodzi.
[O1] Wycieraczki wykonuja powolne ruchy. Co jest grane?
Witam ostattnio zauwazylem ze jesli wlacze wycieraczki to jakos pomalu wycieraja, nawet skoki sa zauwazalne. Auto 2003 rok i taki numer. Na 2 i 3 polozeniu jest tak samo choc na 3 to powinny wymiatac. Czytalem cos o zapiekaniu sie sworzni, czyzby to mi sie trafilo? Co radzicie sprawdzic zeby usunac ta usterke? Dzieki
na 99,9 % jest to początek zapiekania sie sworzni w mechanizmie wycieraczek . ja poradziłem sobie z tym w ten sposób że zdemontowałem podszybie wykręciłem mechanizm wycieraczek wybiłem sworznie ( tylko trzeba to zrobić ostrożnie zeby nie połamać mechanizmu) przeczyściłem sworznie papierem ściernym i przesmarowałem wd40 smigały jak nowe. radze zrobic to w miare szybko gdyż wycieraczki mogą stanąc zupełnie i wtedy wybicie sworzni tez będzie trudniejszeOctavia Combi Tour Ice+ 1.9TDi AXR 115,2 kucy/265,8 niutonów
Kumpel mający poprzednio O1 przed liftem a obecnie paska też mnie na to uczulał - czyli chyba rzeczywiście cała rodzinka VW "tak ma".Zamieszczone przez Silver200To chyba normalna przypadłość w całej grupie
BTW - kumpel sugerował, zanim będzie za późno, podważenie uszczelki i napakowanie tam jakiegoś towotu czy inszego smaru w ramach profilaktyki.
dokładnie tak, kolega w A3 i kilku w golfach miało dokładnie tak samoZamieszczone przez SaszkaKumpel mający poprzednio O1 przed liftem a obecnie paska też mnie na to uczulał - czyli chyba rzeczywiście cała rodzinka VW "tak ma".Zamieszczone przez Silver200To chyba normalna przypadłość w całej grupie
żeby skutecznie napakować tam jjakikolwiek smar trzeba rozebrać cały mechanizm, a wtedy mozna od razu wyczyścić i nasmarować
jedna robota
Saszka, Z gory to juz mozna sobie teraz tylko popatrzec. Zatarte sa juz prawie calkowicie prowadnice i obecnie najlepiej to rozebrac i wyczyscic jak sa problemy, bo moze byc tak, ze kiedys nie rusza calkiem :twisted: Tam by trzeba bylo wspawac smarowniczki i co jakis czas uzupelniac smar :lol: Konstrukcyjnie jest to zle rozwiazane i tyle
witam, wlasnie taks ie dzieje, u mnie czy wlacze na najszybszy czy tez na ten pierwszy bieg to chodza tak samo, czasem jakby dostaja turbo i machnie szybko. A czasem chodza skokami, Myslalem ze to jest silnik wycieraczek, ale tak jak piszecie rozbiore najpierw i nasmaruje. Mam nadzieje ze pomoze. Bo przy wiekszej ulewie to wycieraczki sie nie wyrobia z zgarnianiem. A jeszcze jedno czy mozna stosowac smar grafitowy, np ten co idzie do przegubow? akurat mam taki.
grafit ok! tylko przy rozbieraniu uważaj na aluminium coby się nie porozpadało, bo jak już wolno wycieraczki działają to łatwo rozebrać nie będzieZamieszczone przez speederozbiore najpierw i nasmaruje. Mam nadzieje ze pomoze. .....czy mozna stosowac smar grafitowy, np ten co idzie do przegubow? akurat mam taki.
witam, a wiec tak jak pisaliscie zapiekly sie sworznie, jeden to ledwo wybilem, ale ladnie przeczyscilem i nasmarowalem smarem grafitowym (podobny co idzie do przegubow) taki mialem. I musze powiedziec ze wycieraczki nabraly tempa
, chodza super. Dziwne ze VW i czeskie badziewie sie zapieka przy 5 letnim aucie, ale teraz mam nadziej ze na dlugo mi posluzy. Kto smaruje ten jedzie. Pozrdawiam
Witam wszystkich, ja też wczoraj zajołem się moimi wycieraczkami,padły po 8 latach. Chciałem udzielić kilku rad dla tych co jescze tego nie robili, a więc nie jest to wcale trudne, zajeło mi to 2,5 h z tym ze 30 minut moczyłej jeden sworzeń w ropie bo nie chciał nawet drgnąć. Niezbędne do wykonania tej czynności jest imadło, wkręcamy nasz mechanizm i staramy sie jak najbardziej rozruszać sworzeń, używając przy tym sporej ilości np. WD40. Samo złozenie to juz bajka,a dodam tylko że zdjęcie podszybia to naprawdę banalnie proste. I takim oto sposobem można zaoszczedzić kilka złoty, bo nowe sworznie to 38 zł szt., nowy mechanizm oryginalny to 178 zł, a wierna kopia oryginału
140 zł, no i gościu za montaz chciał 30 zł.( ceny Kłodzko - Dolny Śląsk) Tak że koledzy OKTAVIUSZE i koleżanki OKTAVIANKI do dzieła da sie to zrobić samemu.
KRZYSIEKChristopher
Octavia II 1,9 TDI, 105 PS
witam mam ten sam problem chodzą powoli juz 2 razy staneły po srodku. co dokąłdnie trzeba wykrecić?? jestem zupełnie zielony jeżeli chodiz o te sprawy mechaniczne czy tzreba duzo zeczy rozbierać czy tylko odkrecić wycieraczke z góry? ile za takie cos bierze mechanik i cyz ktoś zna jakiegos w białymstoku ktory by to od reki zorbi? i nie spieprzył bo juz z roznymi sie psotkałem przy poprzednim samochodzie. dzieki pozdrawiamBYŁA o1 rs
BYŁA o2 1.6
blackrs, otwierasz klape. Wykrecasz przed tem obie wycieraczki. Klucz nasadkowy, bodajze 12. Zanim to zrobisz, sciagasz dwie zaslepki. Pozniej demontujesz uszczelke grodziowa, nastepnie oba plastiki podszybia. Pozniej to wykrecasz 3 sruby, na ktorych zamontowany jest mechanizm wycieraczek. Wypinasz wtyczke i bierzesz sie do roboty.Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
blackrs, wydrukować :arrow: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...aczki&start=15
po drodze do garażu zakupić browarka i 30min roboty
