podczas hamowaniestaje bokiem mimo ze abs sie załancza
  • podczas hamowaniestaje bokiem mimo ze abs sie załancza
    Zamieszczone przez QBA
    Smiechy smiechami, ale takie uwstecznienie sie, to jakos malo optymistyczne
    gdybys wiedzial ile kosztuje sportowa eksploatacja STI to bys wiedzial ze w ciagu ostaniego taki ITR poszedl w paliwie, naprawach i oponach
    spytaj miska ile kosztowalo eksploatowanie cywilnego wrx-a
    bielczyk102kb
    Witam mam problem tego typu zepodczas gwałtownego hamowania na tylniej osi jedno koło staje i piszczy az dym leci z niego a abs sie załanczas, kontrolka od abs gasniezaraz po przekreceniu kluczyka, po podbienciu sie pod kompa nie ma zadnych błędów, więc jaka moze być przyczyna?moze zapowietrzony układ?a w dodatku z duzej predkosci ciezko sie zatrzymac w miejscu tak jak by cała siła hamowania szłą na jedna tylnie koło. pomocy.
    aaa
    • #3
      Stawiam na zapieczony tłoczek (jeśli masz z tyłu bębny).
      • #4
        Zaczac od sprawdzenia hamulcow. W AHF-ie moga czasem tloczki sie zblokowac. Trzeba rozebrac zacisk oraz jego prowadniki i przeczyscic. Przy okazji mozna tez przegladnac przednie zaciski, zmienic plyn, bo pewnie jest od nowosci i powinno wszystko wrocic do normy.
        • #5
          zajedz na rolki sprawdzic opory toczenia + jak biora hamulce po zabiegu czyszczenia
          • #6
            Właśnie płyn był zmieniany a wcześnie j przed zmaina nie wiem czy tak było bo ostro nie hamowałem.
            aaa
            • #7
              prawdopodobnie źle Ci zbierają hamulce. Sprawdź stan tłoczków, klocków. Powinno pomóc
              RENT COMPLEX
              DACAR.team
              POWRÓT NA GÓRĘ
