podczas hamowaniestaje bokiem mimo ze abs sie załancza
  • bielczyk102
    • 4
    Zamieszczone przez QBA
    Smiechy smiechami, ale takie uwstecznienie sie, to jakos malo optymistyczne
    gdybys wiedzial ile kosztuje sportowa eksploatacja STI to bys wiedzial ze w ciagu ostaniego taki ITR poszedl w paliwie, naprawach i oponach
    spytaj miska ile kosztowalo eksploatowanie cywilnego wrx-a
    bielczyk102kb
  • norwoks
    • 15
    Witam mam problem tego typu zepodczas gwałtownego hamowania na tylniej osi jedno koło staje i piszczy az dym leci z niego a abs sie załanczas, kontrolka od abs gasniezaraz po przekreceniu kluczyka, po podbienciu sie pod kompa nie ma zadnych błędów, więc jaka moze być przyczyna?moze zapowietrzony układ?a w dodatku z duzej predkosci ciezko sie zatrzymac w miejscu tak jak by cała siła hamowania szłą na jedna tylnie koło. pomocy.
    aaa
    • miodzik
      • 93
      Stawiam na zapieczony tłoczek (jeśli masz z tyłu bębny).
        Zaczac od sprawdzenia hamulcow. W AHF-ie moga czasem tloczki sie zblokowac. Trzeba rozebrac zacisk oraz jego prowadniki i przeczyscic. Przy okazji mozna tez przegladnac przednie zaciski, zmienic plyn, bo pewnie jest od nowosci i powinno wszystko wrocic do normy.
        • marekzu
          • 1412
          • Superb II combi (3V5)
          zajedz na rolki sprawdzic opory toczenia + jak biora hamulce po zabiegu czyszczenia
          • norwoks
            • 15
            Właśnie płyn był zmieniany a wcześnie j przed zmaina nie wiem czy tak było bo ostro nie hamowałem.
            aaa
            • Andrev3
              • 6116
              prawdopodobnie źle Ci zbierają hamulce. Sprawdź stan tłoczków, klocków. Powinno pomóc
              RENT COMPLEX
              DACAR.team
