Witam, problem polega na tym, ze cos mi trzeszczy w okolicy schowka.
Sciagnalem schowek,myslalem ze to to, ale wciaz to samo, zaczalem sciagac podloge zeby zobaczyc co to moze byc, szukam szukam i nie moge znalesc, nie wiem czy to kable( jakies kostki) sie gdzies obijaja czy co ,moze cos gdzies tam w poduszcze lata?
Bardzo denerwujace to jest bo podczas jazdy nawet nie moge uslyszec silnika bo mi tak trzeszczy ,
mówią, że plastiki w skodzie wlaśnie trzeszczą ale.... nie wiem co jest przyczyną....
Może tylko wydaje ci sie ze jest to plastik a może byc to zawieszenie...
Kiedys miałem coś podobnego w O1, okazało się ze to plastiki w głębi schowka
Postukałem, popukalem i przeszlo, po 2 tyg. znów wylazło :cry:
Zrobiłem głośniej radio i od tamtej pory już nie słyszałem
A tak na poważnie wydaje mi się że trzeba rozbierać cały schowek żeby to wyeliminować, przynajmniej tak było u mnie
Bylem w pracy i koles posluchal popatrzyl i cos tam podobno od skrzyni biegow .
Jakis metal poprostu podobno wibruje i dlatego taki odglos.
Nie jest to grozne ale chyba drogie do naprawy.
CH.. by strzelil te angliki
może i nie groźne ale co nerwów człowiekowi napsuje to nasze
ja bym próbował lokalizować problem i usunąć,
może skorzystać jeszcze z opinii innych osób (ASO itp.) ??
Podlaczam sie pod temat,u mnie cos podobnego sie dzieje trzeszczy cos w okolicach poduszki pasazera tak jakby nad nia,w strone nawiewu na szybe.Nie wiem jak tam sie dobrac,wydaje mi sie ze nawet jak schowek odrece to tam nie ma gdzie reki wlozyc.
za kazdym razem to nie trzeszczy ale jak zacznie to jest drazliwe
Ja tez mialem taki problem. Nie moglem zidentyfikować miejsca skrzypienia, wydawało sie ze skrzypi wszędzie. W końcu jak się zatrzymałem to wysiadłem i zaczałem auto bujać na boki, jak sie okazało to było przednie zawieszenie. Jeszcze tego nie naprawilem bo skrzypienie ustapilo. Podobno gumy się zużyły tak wyczytalem na innych forach. Jak skrzypienie bedzie caly czas to pojade do mechanika.
