[OI] Skrzypienie nadwozia po wymianie szyby czołowej
  • INSTAL ZGIERZ
    • 19
    Zamieszczone przez Kh2GzYH@neostra
    Przyczyną nie są opony zakladałem już różne,zbieznosc też sprawdzałem jest ok przyczyną może byc zly stan drogi po której smigam.Tak samo miałem w OI też ząbkowały.
    Przyczyną są również amortyzatory, ale przy takich przebiegach to raczej nie wchodzi w grę.
    Sławek Szumski
  • Viniu
    • 517
    Jak pewnie niektórzy pamiętają, przytrafiła mi się rzecz typowa w OI, czyli pęknięta szyba czołowa. Pomijam tu fakt, że CZTERY z rzędu szyby były wadliwe włączając w to obecnie zamontowaną (falujący obraz), ale po ostatniej wymianie zauważyłem rzecz niepokojącą: trzeszczenie całego nadwozia :? Na moje koślawe ucho wydaje mi się, że trzeszczenie dochodzi z drzwi przednich po obu stronach. Nie wiem jednak, czy owo skrzypienie spowodowane jest jakimś dziwnym obluzowaniem tapicerki-plastików, czy może zwiększonymi "ruchami" nadwozia. Plastiki drzwi raczej wykluczam, bo podokręcałem je w każdym punkcie mocowania. Pozostają chyba ruchy nadwozia. Dla pełnego obrazu dodam, że przesmarowałem wszelkie uszczelki, zawiasy, zamki i nic.
    I teraz rzecz najważniejsza: w serwisie zajmującymj się moją szybą pan fachman przy montażu szyby podłożył jakieś elastyczne dystanse twierdząc, że pękające szyby w autach napłycie podłogowej golfa IV, to norma, a podniesienie szyby o 1-2mm powoduje, że ma ona wicej "luzu" i jest mniej narażona na pęknięcie. Zastanawia mnie tylko teraz, czy podniesienie szyby nie spowodowało "rozluźnienia" nadwozia i właśnie owego skrzypienia ??
    Spotkaliście się u siebie z podobnym problemem po wymianie szyby ??
    Dodam jeszcze tylko, że dopiero po wymianie tej czwartej szyby pojawiły się te skrzypienia... wcześniej tego nie swierdziłem...
    Macie jakieś pomysły ??
    • hubert78
      • 1576
      A czy ów pan fachman zostawił te dystanse pod szybą ???
      Bo jeśli nie to najprawdopodobniej one skrzypią ponieważ podczas jazdy nadwozie "pracuję" a szyba powinna pracować tylko i wyłącznie na kleju , bo jak "leży" na dystansach to stąd to skrzypienie
      A tak poza tym to ile stał samochód bez jeżdżenia po przyklejeniu szyby ?
      • Viniu
        • 517
        Zamieszczone przez hubert78
        Tego niestety nie wiem, ale oczywiście jutro wszystkiego się dowiem.
        Serwis jest w miejscowości obok Żagania, w Żarach, więc po wklejeniu szyby po mniej więcej godzine musiałem wrócić do domu. Tak więc zaraz po wklejeniu zrobiłem ok. 15km, naprawdę delikatnie i auto stało w garażu do popołudnia dnia następnego...
        Rozumiem, że sugerujesz, że klej mógł nnie wyschnąć kiedy ruszyłem autem i stąd te skrzypienie ?? Dodam, że przetestowałem przy większej prędkości i nie zobserwowałem np. świstów czy szumów powstałych np. na skutek nieszczelności. Również po myjni nie ma żadnych śladów przepuszczania...
        Co zatem robić ??
        • tomil
          • 1179
          Samochód powinien stać po przyklejeniu szyby przez kilka godzin. Pomimo, że producenci klejów piszą w niektórych przypadkach, że można już po godzinie jechać, to większość fachmanów doradza 24 godzinny postój, niezależnie od zastosowanego kleju.
