[O1] trzeszczenie i stukanie tylnej kanapy
  • [O1] trzeszczenie i stukanie tylnej kanapy
    A czemu nie fabryczne alusy? Niektóre modele są naprawdę ładne. Mam dezenty 15" model V w swojej właśnie porzucanej jedynce. Do dwójki FL zamówiłem fabryczne 16" crateris bo są według mnie bardzo ładne. A co do 17-tek to chyba już trochę za niski profil gumy się przy bich robi. Co kto lubi, ale przy naszych drogach chyba trochę za mocno trzęsie.
    Jędrek
    kasiuelka
    Witam użytkowników i zwracam się o pomoc. Choć ten temat był już parokrotnie poruszany, ale jakoś mało odpowiedzi co z tym zrobić. Chodzi o tylną kanapę w octavii I, trzeszczy, skrzypi doprowadza do szału, nie pomaga regulacja wkrętami gumowymi a jeśli już coś się podłoży aby nie skrzypiało to zamek w kanapie zaczyna stukać, byłem również w ASO "ale nie będę komentował". Jeśli ktoś z was ma jakiś pomysł to proszę o rade co z tym zrobić.
    • #3
      z którego miejsca dochodzą te odgłosy z siedziska czy z oparcia?
      masz kratke z tyłu?
      JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
      • #4
        z oparcia tylnej kanapy, gdyż jak jest położona wszystko jest oki, bez kratki, wersja nadwozia limuzyna, od strony prawej tam gdzie jest dłuższa kanapa, dzięki za zainteresowanie
        • #5
          wiesz co u mnie jak skrzypiało to długo długo nie mogłem dojść co jes przyczyną,
          jak sie okazało obcierał plastik z którego wychodzi pas bezpieczeństwa, musaiłem go odkręcić od spodu wyjąć i lekko go oszlifowałem pilnikiem z kadej strony tak samo otwór gdzie był umocowany ten plastik. Po tym zabiegu cisza nic nie trzeszczy
          może i u ciebie to jest przyczyną
          jeśli nie to spawdż w bagażniku czy wszystko jest podokręcane od plastiku na którym opiera sie pólka
          Zamieszczone przez radzio30
          w samej kanapie nic nie ma prawa stukać bo jest to zespawana blacha więc przyczyna leży w plastikach, musisz obejrzeć i dotykowo sprawdzić w których miejscach elementyobcierają sie o siebie i wtedy lekko podpłowac albo podłożyć jakiś filc
          no chyba ze zamek plastikowy w kanapie sie poluzował i to jego wina ale wątpie
          • #6
            W moim przypadku (nadwozie kombi) przyczyną skrzypienia było „drapanie” zamka tylnej kanapy (tego który pozwala na kładzenie/składanie oparcia).
            Pomogło owinięcie uchwytu zamka taśmą izolacyjną.
            Może u Ciebie też pomoże.
            • #7
              U mnie również oparcie tylnej kanapy umilało jazdę, regulacja gumowymi dystansami zapobiegła tylko klekotaniu oparcia, oklejenie zaczepów taśmą izolacyjną wyciszyło trzeszczenie zamka kanapy i teraz jest cichutko.
              • #8
                Zamieszczone przez zgucio
                Gdybym mógł, to chętnie kliknął bym Ci "pomógł".. ale nie mogę, bo to nie mój temat Tak mi się wydaje, że dokłądnie z tych samych miejsc dochodzi u mnie skrzypienie z tym, że dziwnym zbiegiem okoliczności pojawiło się to po wymianie szyby czołowej, a skrzypienie słychać przy przeciążeniach (np. przy ruszaniu, hamowaniu, w zakręcie, przy podjeżdżaniu pod krawężnik) to znaczy zawsze gdy dochodzi do większych naprężeń. Nigdy natomiast nie słychać kiedy jadę np. po kostce... Mam nadzieję, że u mnie przyczyna będzie taka sama...
                POWRÓT NA GÓRĘ
