tryb awaryjny po przekroczeniu 160 km/h
  • pawello
    • 18
    Zamieszczone przez graca38
    Jaka stawiacie diagnoze co do usterki?????
    w moim przypadku były to zapieczone kierownice.
  • marcind
    • 438
    Witam!
    Moze ktos juz mial podobny problem.
    Objaw jest taki ze przy 160 na V albo 130 na IV biegu silnik przechodzi w tryb awaryjny (totalny spadek mocy), musze wylaczyc i wlaczyc silnik zeby bylo dobrze.
    Po podlaczeniu do VAG-a pokazuje za duze cisnienie przeladowania i lipa.
    Zmienialem juz "slynny" n95 i nadal to samo.
    Powiem szczerze ze nie wiem kiedy mi sie "stalo" bo nie jezdzilem z takimi predkosciami, zauwazylem ze w przewodzie od paliwa (za filtrem) jest sporo powietrza i jak silnik chodzi to sporo babelkow przelatuje i pomyslalem w swojej naiwnosci ze moze to "przepale" i wtedy przy 160 dostalem przeskok w awaryjny i stad moj problem.
    Z gory dzieki
    Passat 2.0 TDI, 140 KM, 2007, Comfortline
    mam nadzieję, że będzie równie dobry co octavia...
    • steelrat
      • 405
      Pisz na PW do kolegi Krzynola - to fachman w takich sprawach. pomoze napewno :diabelski_usmiech
      Pieniądze szcześcia nie dają, ale pozwalają być wygodnie nieszcześliwym
        • 11351
        kolega jest z piotrkowa, to co ja pomogę
        bliżej ma do dobregogrzesia
        Zamieszczone przez marcind
        N75
        to sprawdzasz dalej:
        - ruchomość sztangi mieszka turbiny, czy podczas zapalnia wykonuje ruch i czy przy dodawaniu gazu się rusza
        - zdejmij rurkę z mieszka i zobacz czy ma podciśnienie
        - odłącz sztangę mieszka od turbiny i zobacz czy same kierownice się leciutko ruszają
        • marcind
          • 438
          Sorki bylem "poza wirtualnym swiatem" przez dlugi czas dlatego teraz odpisuje.
          Zamieszczone przez krzynol
          Wszystko juz sprawdzilem, malo tego nawet ten mieszek mam wymieniony, byl problem z dostaniem ale udalo sie kupic uzywke. Kierownice chodza. Jak nowy mieszek byl montowany to mechanik kilka razy sprawdzal ustawienie jak to okreslil "poczatkowe" kierowniczek i klika razy czekali az ostygnie i cos poprawiali.
          Niestety w temacie przechodzenia w tryb awaryjny nic to nie zmienilo... :roll: gdzie dalej mam szukac?
            A masz gdzies loga z tego jak przeladowuje??
            To ze kierowniczki chodza, nie oznacza, ze nie zacinaja sie. Turbina byla wyjmowana i czyszczona??
            • marcind
              • 438
              jutro podjade to wezme loga, z mojej wiedzy byla wyjmowana i czyszczona.
              Ale to jest dobra sugestia ze nadal moga sie zacinac.. :roll:
