Awaria elektrycznego zamykania bocznej szyby!
  • Peter
    • 14
    Witam!
    1. kruk4
    2. areksucharek
    3. czarnaoctavia
    4. dario20 szt 2
    Octa ASZ&BMW E39
  • Krolll
    • 38
    Witam!
    Mam problem z zamknięciem elektrycznej bocznej szyby od strony kierowcy! Wczoraj się zacięła i nie mogłem jej zamknąć, wieczorem wszystko wróciło do normy a dziś rano ją otworzyłem i już ponownie nie mogłem jej zamknąć. Byłem a ASO a tam rozebrali drzwi i stwierdzili że uszkodzony jest silnik do podnoszenia szyby i wymiana będzie kosztowała 900 za silnik i 100 za wymianę.
    Chciałem sie Was zapytać czy to tyle musi kosztować, może są jakieś zamienniki poza używanymi?
    Skoda Octavia 1,6i , 2001r.
      Daj ogloszenie na naszym forum silnik kupisz w przyzwoitych pieniadzach, razem z mechanizmem, wymieniesz sam, albo ktos Ci to zrobi.
      Ale jesli piszesz, ze raz dziala, a raz nie, to problem byl z ruchem z tylnych guzikow, czy z przednich??
      Mozliwe ze problem, nie jest w silniczku, a w wiazkach elektrycznych, badz w polaczeniach na styku: wiazka-silnik.
      • rezon
        • 1894
        • Volvo
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        Krolll jeżeli masz zamykanie szyb z pilota, to jak nie będą działały Ci przyciski to spróbuj zamknąć ją z pilota. Jeżeli nie zadziała to problem jest poza przyciskami. Może być jeszcze na zasilaniu silnika - oprócz sygnału sterującego o ile dobrze pamiętam jest również podciągnięte zasilanie. Jak działa sprawdź, które styki mają napięcie 12V a następnie sprawdź kabelek tego koloru na wiązce przechodzącej z kabiny do drzwi - użyteczna jest szpilka lub igła wbijana w kabel i miernik. Na 90% stawiam na przetarcie kabla (po 7 latach to TTM), a na 10% na inną usterkę - w tym silnik. W O1 też miałem problem ze sterowaniem szyb w drzwiach kierowcy (są częściej otwierane niż inne) i rozwiązaniem był dodatkowy kabel ze skrzynki bezpieczników do zasilania silnika podnośnika szyby.
        • Krolll
          • 38
          Dziękuję za odpowiedzi i rady, w między zasie została sprawdzona usterka i okazało się że z pewnością padł silnik od szyby, wszyscy z którymi rozmawiałem twierdzą że rzeczywiście jest to bardzo rzadki przypadek.
          Mam jeszcze tylko jedno pytanie czy rzeczywiście to tyle musi w serwisie kosztować ( ok. 1000 zł), czy nie ma nowych zamienników poza używanymi?
            A po co kupowac zamiennik jak mozna kupic oryginalna uzywke. Zamiennik tani tez nie bedzie. Jak to zadka przypadlosc to drugi raz nie powinno pasc
            Bardzo latwo sprawdzic sam silnik, podlaczyc na krotko i po sprawie, wiec uznajemy ze to on padl :|
            • rezon
              • 1894
              • Volvo
              popieram. Zamiennika silnika prawdopodobnie w ogóle nie znajdziesz - najczęsciej używki będziesz miał kpl podnośniki, więc będziesz miał na zapas jeszcze mechanizm, który też w O1 lubi się czasami rozsypać - ja wymieniałem dwa z czterech w ciągu 6 lat eksploatacji. Wymiana jest bezproblemowa za wyjątkiem folii na drzwiach, ale to oddzielny temat.
                Jako ciekawostka podam, ze dzis targalem taki podnosnik szyby we Freelanderze, bo pekla linka - wyciagam a tu znaczek VW, no to patrze a tam oznaczenie 6N...... czyli stare poczciwe VW Polo :lol: Tak wiec, te podnosniki sa naprawde mocne i trwale jesli inne marki nie robia wlasnych, a kupuja gotowca
                • rezon
                  • 1894
                  • Volvo
                  czasami to wynika z dość skomplikowanych układów właścicielskich czy umów współpracy - silniki PSA w Outlanderze, C-Crosserze i 4007
