przemienne dlawienie sie silnika, zanik mocy
  • wojti79
    to okej fajnie zobaczymy co powiedzia
    wojti
  • rychu55
    Samochód gdy jest nierozgrzany jeździ normalnie, gdy sie "nagrzeje" zaczyna sie dławić, brakuje mu przyspieszenia co nie raz objawia się strzelaniem w kolektorze wydechowym. Usterka ta jakiś czas jest, po jakimś czasie zanika(jest dobrze), potem znowu to samo. Byłem w kilku warsztatach gdzie stwierdzono, że nie jest to wina: przepływomierza paliwa, świec, ani sondy LAMBDA. Każdy rozkłada ręce i nie wie co to jest. Proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
    • huwe
      • 976
      jakieś błędy ? check się wyświetla jak szaleje??
      • Matis68
        • 195
        Skoro na zimno jeździ dobrze , to ja bym obstawiał coś co odpowiada za skład mieszanki..albo jest nieszczelność w dolocie i z czasem silnik zaczyna oddychać "gorącym" powietrzem " z pod maski...
        http://www.youtube.com/watch?v=qtDOe...eature=related
        • Jantok
          • 42
          Moj post nic nie wnosi do tematu, ale mam identyczne objawy.
          Zamieszczone przez huwe
          Nie ma żadnych komunikatów
          Nie wiem co zrobić. Czasami to nawet trudno się poruszać w mieście.
          Wszystkie sugestie, będą mile widziane.
          Pozdrowienia
          • mroko
            • 659
            Panowie zobaczcie czy rura dolotowa między filtrem powietrza a przepustnicą jest szczelna i czy przypadkiem się nie zsuneła.
            • zgucio
              • 691
              jak ja miałem takie problemy była to wina przewodów i sondy lamda - wymiana pomogła i jak narazie od 5 lat jest spokój :lol:
              do tego doszlo ustawienie w kompie od gazu odpowiedniej mieszanki
              podobne objawy miałem tez jak lekko pękł mi kolektor plastikowy i jak było zimny to chodził normalnie a jak tylko sie zagrzał to nie dało sie jeżdzić
              może sprawdzicie to co mówi mroko, i Matis68,
              raz to strzeliło tak że aż lakier na masce pękł bo zawór na filtrze wywaliło, teraz nie ma śladu bo miałem mala kolizje i maska poszła do malowania
              JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
              • Jantok
                • 42
                Problem został rozwiązany!
                W pierwszej kolejności stwierdziłem, że wspomniane wyżej objawy
                są takie same na LPG jak i na ET.
                A VAG powiedział:
                4 - ilość znalezionych błędów, oto one:
                00513 - Czujnik obrotów silnika (G28)
                27-10 - Niezrozumiały sygnał - sporadyczny
                00520 - Miernik masy powietrza / ilości powietrza przepływającego (G70)/(G19)
                31-10 - Przerwa / zwarcie z masą - sporadyczny
                00523 - Czujnik temperatury zasysanego powietrza (G42)
                30-10 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
                00537 - Układ regulacji lambda
                18-10 - Górna wartość skrajna - Sporadyczny
                Wymieniony został czujnik obrotów,
                przepływomierz został przemyty
                (mój zaufany mechanik twierdzi, że ma na to jakąś tajemną metodę)
                Pozostałe elementy tylko przeczyścił
                wraz ze wszystkimi stykami elektrycznymi.
                Efekt: JEŹDZI, nie przerywa, nie dusi się
                i wróciła mu moc.
                A tak przy okazji, czy ktoś może mi wytłumaczyć
                co oznaczają te symbole 4-cyfrowe np.: 27-10, 31-10 itd.
                (pozostałe znam)
                Pozdrowienia!!!
                • Matis68
                  • 195
                  No to pogratulować mechanika - ważne że znalazł przyczynę....chociaż chciałbym zobaczyć jak czyści ten przepływomierz w AKL :wink: :wink:
