[O1] wymiana małej szybki w tylnich drzwiach
  • fioter
    • 11
    Hmm ... ale gniazdo w bagażniku dotyczy tylko kombików z tego, co wiem ....
    z Octavią od grudnia 2009
  • mirekv500
    • 7
    Witam,mam małe pytanko czy ktoś wymieniał tą małą szybkę w tylnich drzwiach w liftbacku bo właśnie muszę się zmierzyc z tym problemem i nie wiem czy podołam ops: Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
    • b-bar01
      • 985
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      mirekv500,
      dasz radę spokojnie.......
      zdejmujesz boczek czyli 2 śruby pod połową rączki, plastik pod klamką i głośniczek, wkręt pod klamką, wkręty do okoła, zdejmujesz plastikowa listwę tuż przy szybie, w poprzek drzwi.
      czarny słupek od trójkątnej szyby, opuszczasz szybę i/lub zdejmujesz ją z zaczepu, od wewnatrz znajdujesz otwór tech. pod czarnym słupkiem i wykrecasz śrubę, śrubokrętem krzyzakowym odkręcasz wkręt, który jest schowany w uszczelce dużej szyby na spojeniu górnej ramy i czarnego słupka, od dołu. wszystko.
      teraz wystarczy wysunąć ten czarny słupek z małą szybką, razem do dołu.
      Jak będziesz montował w drugą stronę, posmaruj krawędzie szybki kremem glicerynowym do rąk.
      Amen.
      pozdr.
      • mirekv500
        • 7
        Właśnie zakupiłem szybkę za 40 zeta na Allegro-to chyba niedrogo,jak przyjdzie zabieram się za wymianę a wszystko przez to że wczoraj posadziłem swoją 13 miesięczną córeczke na fotelu kierowcy a ona zatrzasneła centralny zamek z kluczykami wewnątrz i musiałem wybic szybkę aby się dostac do środka.
        • b-bar01
          • 985
          Zamieszczone przez mirekv500
          nie masz drugiego kluczyka ??
          • mirekv500
            • 7
            Kupiłem z 1 kluczykiem
            [ Dodano: Pon 21 Lip, 08 15:20 ]
            Zamieszczone przez b-bar01
            kurde nie mogę znależ tych śrub???? wszystko odkręciłem ale co z tą rączką :shock:
            [ Dodano: Pon 21 Lip, 08 15:22 ]
            • cinoppi
              • 35
              musisz zdemontować zewnętrzną połowe rączki ja to robiłem śrubokrętem płaskim delikatnie podważając na dole aż odeszła tyle że początkowo odciągałem obie części i nie chciało pójść ale dałem rade.
              • b-bar01
                • 985
                tak jak napisał cinoppi, rączka ma dwie połowy, wkładasz płaski śrubokręt między zewnętrzną połowę a tapicerkę w dolnym końcu rączki i lekko podważasz, powinno odejść na takich dwóch plastikowych bolcach, które wchodzą w otwory na śruby w rączce.
                dorób sobie drugi klucz, bo sytuacja może się powtórzyć , tylko nie jedź do aso bo zedrą z ciebie, zakładam że pin do kluczy masz
                pzdr.
                • eX
                  • 980
                  to powinno ci pomoc http://www.skodaoctavia.cz/Interiern...ntazTapecu.htm
                  • mirekv500
                    • 7
                    Uff szybka wymieniona :lol:nie było to takie trudne. Dzięki za podpowiedzi.
