1
4tys km - ponad 1 l oleju
Tagi: Brak
Po ostatnim przeglądzie i wymianie oleju, samochód przejechał 4tys. i poziom oleju spadł poniżej minimum. Dolałem 1l i teraz jest na połowie bagnetu.
Mam problemy z turbiną (w ASO powiedzieli, że jest zalana) - co jakiś czas się wyłącza i trzeba restartować silnik, aby znowu sięwłączyła.
Czy to możliwe, że tak duże zużycie oleju związane jest z uszkodzoną turbiną. Silnik był niedawno wymieniany - padł przy 227 tys i wstawiłem używany 140tys.
Przed wymianą silnika nie musiałem dolewać ani kropli oleju między przeglądami..
Samochód nie kopci, nie zauważyłem też żadnego wycieku.
Turbina została stara. Co do przebiegu do nigdy nie masz pewności - tak powiedział sprzedawca.Zamieszczone przez marekzuwymieniles sam blok a sprezarka zostala twoja czy wyminiles wszystko??? pewne 140kkm czy tyle powiedzial sprzedawca?jesli
Nie, nie jest to możliwe :!: W większości przypadków kiedy turbina puści olej na dolot możesz tylko podnieść nogi do góry, żeby nie dostać tłokiem w kolano :wink: a potem wyjść i zmieść motor z asfaltu.Zamieszczone przez robertkrukCzy to możliwe, że tak duże zużycie oleju związane jest z uszkodzoną turbiną
Przy b.mocno wysilonych autach oraz przy agresywnym stylu jazdy, litr oleum na taki przebieg może polecieć ale przy serii nie powinien. Jeśli nie masz żadnego wycieku, problemem może być motorownia.
jaki błąd zdiagnozowało ASO i czy na pewno masz silnik AGR?Zamieszczone przez robertkrukMam problemy z turbiną (w ASO powiedzieli, że jest zalana) - co jakiś czas się wyłącza i trzeba restartować silnik, aby znowu sięwłączyła.NFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
Re: 4tys km - ponad 1 l oleju
A ja tak od prostego zaczne :szeroki_usmiech Sprawdzales poziom oleju po jego wymianie? Bo moze ci za malo na przegladzie wlali i przez 4kkm troche ubylo i stad taka duza dolewka?Zamieszczone przez robertkrukPo ostatnim przeglądzie i wymianie oleju, samochód przejechał 4tys. i poziom oleju spadł poniżej minimum. Dolałem 1l i teraz jest na połowie bagnetu.
Swoja droga to 1l na 4kkm tez jest mozliwy do wziecia przy zdrowym silniku i dlugo trwalej jezdzie autostradowej. W drodze do grecji wcielo mi po 2kkm z 0,5-06l, w powrotna strone tak samo, auto wypchane po brzegi gratami, kilma, stala predkosc minimum 150km/h.
Na twoim miejscu dolalbym oleju do maksa, pojezdzil normalnie i obserwowal jego stan.
