[O2] Szarpie
  • kubis
    • 5
    [O2] Szarpie
    Dajecie na weekend spotkanko zapodaj ktos termin bo zawsze ja to robie :P
    [ Dodano: Sob 14 Lut, 09 15:01 ]
    P.S. Wszystkiego najlepszego z okazji walentynek dziewczyny
  • michalse
    • 24
    [O2] Szarpie
    Nie sądziłem, że następnego dnia po odbiorze auta będę pisał w tym dziale
    Dziś rano jadąc do pracy auto zaczęło mi szarpać przy przyśpieszaniu, jadąc równo mniej, a zwalniając prawie nic nie było czuć. Do tego przy tym szarpaniu brak mocy. Zatrzymałem się, na wolnych obrotach czuć drganie silnika, ale obroty były równo. Więc zgasiłem, odpaliłem i wszystko jest ok!! W czym tkwi problem?? Poczytałem inne wątki, ale to jest inny przykład niż kolegów. Mam auto drugi dzień i pierwszy raz odpalałem po nocy.
    Super jeśli to się więcej nie powtórzy, ale jeśli jeszcze dziś albo jutro rano znowu to chyba skorzystam z gałęzi w sadzie
    Dziś podjadę do znajomego do warsztatu i sprawdzimy na vagu.
    Auto kupiłem troszkę po znajomości z serwisu Skody z Mińska, sprawdzali autko i mówili, że wszystko cacy, wymienili jedynie tuleje. Nie chce mi się wierzyć, że mnie tak w jajo zrobili.
    Dziś lub jutro napiszę co udało mi się ustalić, a jak macie jakieś pomysły, uwagi, pytania szczegółowe to walcie śmiało.
    Z góry dzięki.
    Pozdrawiam.
    [ Dodano: Czw 24 Lip, 08 17:38 ]
    Niestrty szarpanie i brak mocy powtarza sie za kazdym razem gdy auto dluzej postoi, jak sie zgasi i odpali to jest ok. A takie błędy wyskoczyły na vagu:
    16685 - cylinder 1 - wykryto wypadanie zapłonów
    17668 - dysza wtryskowa 1 - błąd wiarygodności sygnału
    Jakieś pomysły?
    [ Dodano: Sob 26 Lip, 08 14:33 ]
    Hmmm..
    Już naprawione. Okazało się, że to wina jakiegoś złącza od wtryskiwacza.
    [ Dodano: Wto 29 Lip, 08 07:01 ]
    Niestety nie naprawione.
    Teraz zmieniła się charakterystyka szarpania. Jest mniej wyczuwalne, ale nawet zgaszenie i włączenie silnika nie usuwa usterki. Do tego zapaliła się, żółta dioda z symbolem silnika W książce wyczytałem, że ma to coś wspólnego ze spalinami.
    Ma ktoś pomysły?
    Poldek Caro 1.6+gaz 1997
    VW Golf III 1.8+gaz 1997
    a obecnie:
    Skoda Octavia II 2.0 TDI
    VW Passat B5 FL 1.9 TDI
    • Belais
      Odpowiedź
      Czy sprawdzono Ci jakość iskry w cylindrach?
      • Uki
        • 139
        Re: Odpowiedź
        Zamieszczone przez Belais
        Jakiej iskry? :shock:
        Uki
        Premium Car Care - Auto Kosmetyka
        S-maxD
        V 50
        325ic
        • Belais
          Ajć, chodzi o TDI, przepraszam.
          • szkoda
            • 22543
            Re: Odpowiedź
            Zamieszczone przez Uki
            ...Bożej :lol:
            saport techniczny baj DGW
            • zurcio
              • 2046
              Belais, no to teraz koleżanka pojechała po bandzie :wink:
              • ptakup
                • 10
                ciekawe czy kolega rozwiązał tą sprawę? Mam podobny problem tylko z silnikiem 1,6 benzyna 75kW
                pozdrawiam, ptakup
                • michalse
                  • 24
                  Dzięki za zainteresowanie.
                  Problem rozwiązany, podobno wymienili pompowtryskiwacz Przypuszczam, że wiedzieli od początku co jest nie tak z autem, ale chcieli oszczędzić kasiorę i liczyli, że półśrodki pomogą (naprawę musieli wykonać w ramach gwarancji. Stąd, aż trzy wizyty u nich - a ile moich nerwów.
                  Mam nadzieję, że zacznę w końcu się cieszyć moją octavką.
                  a obecnie:
                  • forest20
                    u mnie mam podobne szarpanie od 3 biegu i wyzej.. ale zadna kontrolka sie nie pali.. czy to tez moze byc pompowtrysk?
                    [ Dodano: Czw 08 Sty, 09 20:12 ]
                    dodam ze vag nic nie wykazal
                    • Greg78
                      Zamieszczone przez forest20
                      Niestety tak. Miałem problem z szarpaniem na biegach od 4 w górę. Wymiana pompowtrysku rozwiązała problem.
                      Grzegorz
                        • 15055
                        Zamieszczone przez ptakup
                        ja też, a le tylko na zimnym silniku i w wilgotne dni (w, mroźne nie). Podłącz kompa, bo u mnie wywala sondę i wypadanie zapłonów na 3 cylindrze.
                        Zmieniłem świece, przewody zapłonowe - teraz liczę, że ostatni i trafiony krok to cewka. Oprócz sondy oczywiście.
