[01] turbina + egr
  • bogusg
    • 355
    [01] turbina + egr
    tom2212, ten pies jest dobry
    http://www.youtube.com/watch?v=2cndn...eature=related nie przy jedzeniu
    http://www.youtube.com/watch?v=rK5dp...eature=related to jest dobre
    Teraz xenony by krzynol
  • skalmar99
    • 71
    [01] turbina + egr
    mam taki oto problem.:
    tydzien temu wymieniałem turbinę w octavce (regeneracja) i po wymianie słyszę świst podczas przespieszania na każdym biegu, kiedy otworzę maskę to słychac w okolicach zaworu EGR - jak siędzę za kierownicą to tak jakby dobiegał z okolicy wlotów powietrza. nadomiar złego zapaliła się kontrolka emissions workshop! gdzie po wpięciu VAG okazało się ze błąd zaworu EGR. zawór został zaślepiony i dalej jest to samo - czyli kontrolka błędu po wykasowaniu ponownie się zapalła. Moje pytanie brzmi .. czy te swiszczenie to dobiega z zaworu egr?? napomnę jeszcze ze podczas przyspieszania auto kiedy ruszam z pierwszego biegu dostaje kopa powyzej 2000 obrotów - czy to jest normalne?
    jest to octavia 1.9 tdi 130 km 2004 r (pompowtryski)
    • SLAWEKK0
      • 16
      mam taki sam problem przeczytaj post o1 dziwny dzwiek
      SLAWEK
      • AdamB
        • 8048
        skalmar99, zawór jak zaślepisz to będzie Ci wyskakiwać błąd. Trzeba go wykasować/przeprogramować w sterowniku. Mój kolega przerabiał to w tym samym silniku co ty masz. Proponuje Ci podjechać do firmy np. M.T. i tam Ci to zrobią.
        • JanuszSz
          • 2835
          AdamB, Dlaczego ma być błąd?Miałem silnik AGR z zaślepionym EGR-em,teraz w ASV też mam zaślepiony i nie było i nie ma żadnych błędów z tym związanych.
          • AdamB
            • 8048
            JanuszSz, ale koledze wywala błąd,
            • JanuszSz
              • 2835
              Zamieszczone przez AdamB
              Niekoniecznie związany z zaślepionym EGR-em.
              Może ktoś z kolegów sprawdziłby,aby nie narażać go na koszty.
              • skalmar99
                • 71
                a gdzie jest ta FIRMA??
                • JanuszSz
                  • 2835
                  Zamieszczone przez skalmar99
                  Portal motoryzacyjny - tuning, poradniki, diagnostyka
                    Jedne ASV wywalaja blad inne nie, trzeba wkrecic blach i zobaczyc samemu
                    • handzol
                      • 212
                      Ja mam zaślepiony egr i zero błędów
                      • skalmar99
                        • 71
                        a czy w egr bedzie klapka niedomknięta w tej metalowej przepustnicy to moze byc słyszalny swist podczas przyspieszania? bo u mnie jest słyszalny
