problem z ładowaniem
  • Matuwoj
    A może ktoś tak pokrótce opisać po co to kliknęliśmy :?: :szeroki_usmiech
    Czy przysługują nam jakieś darmowe usługi w tym mieście w związku z tym kliknięciem :?: :diabelski_usmiech
    Matuwoj
  • JerzyL
    • 3
    posiadam octavię 1.6 z 98r i mój problem polega na tym iż po włączeniu silnika pali się lampka od ładowania i alternator nie podaje prądu, dopiero gdy silnik wchodzi na obroty 2,5 tys alternator zaczyna podawać prąd 14,25v a pod obciązeniem 14,13v i może już wtedy pracować nawet na wolnych obrotach [wymieniłem już łożyska, mostek prostowniczy i regulator napięcia), pasek napinający jest ok , jaka może być przyczyna tego zjawiska ?
    • Sebastian_M26
      • 1823
      kabelek między akumulatorem a diodami wzbudzenia ( taki mały cienki od góry)
      Seria 188KM/270Nm na 95RON
      • JerzyL
        • 3
        Sebastianie odpinałem ten kabelek na alternatorze i mierzyłem napięcie na nim po przekręceniu kluczyka w stacyjce coś około 8v także to chyba nie oto chodzi
        • Maro2225
          • 113
          JerzyL, czy kontrolka ładowania po przekręceniu kluczyka świeci ciemniej niż pozostałe ? Gdzieś było o identycznych objawach jak u Ciebie , a winny był licznik ,który nie podawał wzbudzenia na alternator . Po przegazowaniu alternator zostaje wzbudzony i nawet na wolnych obrotach już pracuje normalnie . Podobno w liczniku spala się tranzystor JST97 . Pozdrawiam .
          Maro
          • zgucio
            • 691
            mam ten sam problem kontrolka świeci sie a po dodaniu gazu gaśnie, alternator był robiony wszystko było sprawdzone i nadal jest tak samo
            założyłem nawet temat na forum i własnie wtedy dowiedziałem sie o tym co mówi Maro2225,
            dlatego tez zostawiłem tak jak jest juz sie do teo przyzwyczaiłem
            JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
            • Sebastian_M26
              • 1823
              Sprawdziłem u siebie.
              Na kabelku po włączeniu zapłonu 11V.
              Jak wyjąłem wtyczke i zapaliłem było brak ładowania, dopiero jak przekroczył 3tyś obr. wskoczyło 14,3V. i już nie spada.
              Ten kabelek odpowiada za wzbudzenie, czy ten kabelek nie idzie czasem do licznika?
              • JerzyL
                • 3
                Po sprawdzeniu na desce rozdzielczej lampka od ładowania świeci takim samym światłem jak pozostałe, sprawdziłem również u kolegi w octavi na cienkim kabelku od wzbudzenia ma takie samo napięcie wzbudzenia altka i wszystko jest ok
