Wkładka zamka tylnej klapy
  • lukaswoj
    • 31
    no :!: :szeroki_usmiech
    [ Dodano: Czw 26 Lut, 09 16:30 ]
    a tak poważnie mówiąc to średnie przeloty miesięczne ostatnio zmalały mi z około 3300km do 500, więc o to mi chodzi kiedy mówię, że nie jeżdżę wszędzie
    Łukasz Wojciechowski
  • Almanis
    • 123
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Wymontowałem zestaw klamki i zamka tylnej klapy, zdjąłem blaszkę zabezpiecającą wkładkę, odkręciłem wkładkę od ramy całego zamka i dalej nie wiem jak wydłubać wkałdkę zamka z plastikowej tuleji. Czy w stronę na zewnatrz tak jak wchodzi kluczyk, czy na odwrót, jakimi narzędziami najlepiej ? Czy może wystarczy jakos wypchną palcami., czy może trzeba obrócić no nie wiem jestem bezradny. Na razie zalałem wd 40 i czekam na wasze porady.
    Wiem że jest to typowe w octavii - zabrudzenie i zablokowanie tylnej wkładki ale jak sobie z tym w szczegółach poradzić to pomimo zaangażowania szukaji - nie znalazłem.
    Alek
    O1 1,9 TDI AGR
    O2 2,0 TDI CFHC
    Sznaucerki są moją pasją www.almanis.pl
    • chevidan
      • 80
      też mnie to czeka.nie można nawet włożyć klucza tak zardzewiało wszystko w środku.będę śledził ten wątek z ciekawością.
      • rogoz
        • 397
        Normalnie to po zdjęciu blokady wkładkę zamka wyciąga się z plastikowej tulei bez użycia siły. Zapewne zapiekła się w tulei. Spróbuj popsikać WD-40 i jak się przegryzie delikatnie ją podważaj i wypychaj w kieunku otworu na kluczyk
        • Almanis
          • 123
          Jest wyciagnieta wkładka
          Mam ją ale bez użycia siły się nie obeszło, została ostatecznie wybita
          [ Dodano: Pon 18 Sie, 08 21:46 ]
          Teraz stoję przed kolejnym wyzwaniem. Mam wkładkę ale nie moge jej rozbroić. Wiecie może jak?
          O1 1,9 TDI AGR
          O2 2,0 TDI CFHC
          • rogoz
            • 397
            Re: Jest wyciagnieta wkładka
            Zdejmij zawleczkę i po kolei resztę elementów pamiętają o ich kolejności. Całość najlepiej wymoczyć w nafcie.
            • Almanis
              • 123
              wkładka
              Zawleczka zdjęta, sprężynka również a dalej za skarby swiata nie chce sie nic wyciągnąć. Skrzydełka (tak nazwę te 2 wystajace elementy) obracają się tyle ile pozwala im ząbek i nic więcej z tym nie udaje mi sie zrobić. Klucz dalej po włożeniu nie jest w stanie ruszyć wewnętrznego mechanizmu.
              O1 1,9 TDI AGR
              O2 2,0 TDI CFHC
              • rogoz
                • 397
                Ja dalej nie rozbierałem wkładki tylko wrzuciłem całość do nafty na cały dzień i odpuściło.
