[O1] Rozładowany aku.
  • superczajnik
    • 13
    Po prostu to trzeba zamontowac zaciskajac odpowiednio mocnym cybantem na kolnierzu muszli turbosprezarki, seryjne kolanko jest metalowe jedynie z oringiem w wewnatrz i rzeczywiscie przykrecane jesl na jedna srubke na ktora jest miejsce w muszli turbo. Zadne "tuningowe" przewody nie maja takiego mocowanie jak ori.
    Po prostu ASO to nie jest odpowiednie miejsce do montazu takich gadzetow :wink:
  • Tommi4u
    • 27
    Pojawił się problem z moją o1, silnik 1.9TDI objawy, po paru godzinach stania akumulator jest rozładowany :roll: ledwo zakręci może z raz i nic więcej, sprawdzam napięcie VAG-iem i mam 9v, jak uda sie odpalić z kabelków to napięcie trzyma 13-14v.
    Sprawdziłem, że nie włączając alarmu problem dalej występuje,
    jeden błąd na vag-u to
    18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible Signal
    P1601 - 35-00 - -
    nie do skasowania
    drugi to EGR :szeroki_usmiech
    co może go rozładowywać?
    Pozdr.
    • rogoz
      • 397
      Re: Rozładowany aku.
      Zmierz pobór prądu na klemach. Sprawdź też, czy aku traci napięcie jak jest odpięty od instalacji - jeżeli tak to ma zwarcie wewnętrzne
      • Tommi4u
        • 27
        Zamieszczone przez rogoz
        akus ma 6-ść miesięcy, dzisiaj dosiąde sie do niego z miernikiem.
        jeszcze jakieś sugestie? zapalniczka wypięta, podświetlenie/oświetlenie wyłączone, radia niema, cb odłączone, wszelki pobór prądu teoretycznie odłączony....
        • JanuszSz
          • 2835
          Tommi4u, Może ma juz swoje lata i czas najwyższy go wymienić?Rozładowywać może np. żarówka w bagażniku.ale to wróżenie z fusów.Musi go obejrzeć i pomierzyć elektryk.
          Błąd powinien dać się skasować po włożeniu naładowanego akumulatora.
          W międzyczasie napisałeś,że ma 0,5 roku.Tym bardziej z nim do elektryka i wymiana na gwarancji.
          • Tommi4u
            • 27
            Zamieszczone przez JanuszSz
            akus od razu po zakupie był wymieniony na nowy bo niby był padnięty, błąd jak był tak jest i skasować sie nie dało,
            • pablo_doctor
              • 791
              a moze to a moze tam to a to gwarancja a przecie napisane jak byk w zaczytanym bledzie. Mozna wsadzic dwa aku od kombajnu bizon i tak sie rozladuja tylko kwestja czasu.
              Trzeba pasc na kolanka dostac sie do przekaznikow i wg rozpiski sprawdzic glowny przekaznik. Mozna jeszcze sobaczyc czy po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki dzialaja obwody ktore zwykle nie dzialaja. dobrze jest tez zrobic pomiar poboru pradu na powylaczanym aucie /dla przypomnienia potrzebny amperomierz djeta klema dodatnia, jeden zacisk do aku drgi do klemy/ Zpomiaru powinno wyjsc nie wiecej jak 0,5A /z zapasam/
              pablo_doctor
              • Tommi4u
                • 27
                Zamieszczone przez pablo_doctor
                nooo brawo, pierwsz osoba która zwróciła uwagę na błąd wywalony przez VAG-a
                teraz pytanie, masz może jakiś pomysł gdzie go szukać? jak narazie jeszcze raczkuje w skodach ops: pomiary będą robione jak wróce do domu
                • edimax
                  • 7
                  kolego stawiam na akumulator poszła któraś cela , mimo że pół roczny jedz do sklepu tam gdzie go kupiłes oni ci powinni sprawdzić go i ci powiedzą co może być przyczyną. masz go na GWARANCJI!!!!!!!
                  • pablo_doctor
                    • 791
                    przekaznik do ktorego odwoluje sie zaczytany blad to taki czarodziejski relay /po polsku/ znaduje w nogach kierowcy tam gdzie wszystkie pozostale przekazniki. Przekaznikiem nazywa sie tylko z uproszczenia. Mozesz zrobic jeszcze jeden test na egos prawnosc.
                    W zacisznym miejscu przekrec kluczyk powinno byc slychac jak sie zalaczy /nie on jeden/ potem wylacz z kluczyka ale go ni wyciagaj -posiedz tak w ciszy z 10 min /okolo/ po tym czasie powinno byc slychac ze odpuszcza.
                    pablo_doctor
