Sprzegło
  • KoBi88
    • 20
    Sprzegło
    Jakby trzeba bylo namierzyc kolege to ostatnie logowanie jest poprzez lacze takiej firmy: welnowiec.net
    Najwyzej bedziemy tropic po IP :roll:
  • darooo
    • 34
    Sprzegło
    Witam serdecznie
    Mam takie pytanie ...czy to problem czy ten typ tak ma.
    Chodzi o sprzegło w ocII ma ona przebieg 28 tys i ma dziwny efekt jak zmienia sie biegi i wciska sie sprzegło to przez pewien krotki czas czuc pod stopa na pedale delikatne drgania gasnace i słychac cichutenko takie trrrrr gasnace , generalnie biegi zmieniaja sie dobrze , nie hacza , tylko ten dziwny efekt na sprzegle...... dlaczego pytam , bo przesiadłem sie do tej ocII z ocII tylko z przebiegiem 60 tys i w tej z wiekszym przebiegiem sprzegło wciskało sie jak w masełko .
    Czy to jest problem z łozyskiem , czy to kwalifikuje sie do reklamacji czy tak juz musi byc.
    w sobote jade na pierwszy przeglad i nie wiem czy to zgłosic , nie chciałbym sie osmieszac....ale roznica w działaniu tych sprzegieł jest....
    autem tym jezdził od nowosci ktos inny ja je mam u siebie od kilkuset kilometrow i powiem ze mnie denerwuje ta przypadłosc , i mysle czy to nie jest efekt agresywnej jazdy poprzedniego własciciela..... jeszcze raz zaznaczam ,ze biegi wchodza idealnie ......co z tym
    serdeczne dzieki za odpowiedz
    superb 2.0 tsi
    • kowal 2002
      • 5161
      Mam to samo w 1,9 BXE od nowości i występuje to praktycznie we wszystkich Octaviach jakie mam w firmie tyle, że z różnym natężeniem. ASO mówi: tak jest we wszystkich BXE tylko raz głośniej raz ciszej i tyle... Trzeba by podpytać kogoś kto podmienił już cały komplecik ( sprzęgło, docisk, łożysko ) czy po wymianie coś się zmieniło, bo jeśli nie to przyczyny trzeba by szukać gdzie indziej...
      BTW: Dzieje się tak tylko przy zwiększonych obrotach ( 2000 rpm i wzwyż ), na luzie, na postoju ten efekt praktycznie nie wystepuje...
      • darooo
        • 34
        dokładnie potwierdzam dzieje sie tak przy rozpedzaniu ....czyli kiedy obroty sa wysokie......na luzie ...przy redukcji i spokojnej jezdzie nsprzegła nie ma...jest cicho.
        To mnie irytuje bo przebieg niewielki , poza tym mialem ocII Z PRZEBIEGIEM 60 TYS I SPRZEGŁO BYLO JAK MASELKO a tu taki pasztet.
        wydaje mi sie ze w aucie za 90 tys sprzegło powinno pracowac troche lepiej niz w "POLONEZIE"
        superb 2.0 tsi
        • szkoda
          • 22543
          Zamieszczone przez darooo
          ja w polonezie czegos takiego nie miałem :lol:
          gebek zdaję się, wymeczył na gwarancji wymianę docisku i chyba pomogło :idea:
          [ Dodano: Sro 24 Wrz, 08 08:22 ]
          Zamieszczone przez kowal 2002
          hmm u mnie tylko przy niskich i na "jedynce" przy zwiększonych i dalej już nic.
          saport techniczny baj DGW
          • AdamB
            • 8048
            U mnie nie ma takich objawów.
            • gebek
              • 1214
              Zamieszczone przez szkoda
              Pomoglo,ale na szarpanie podczas ruszania...a tu chyba o cos innego chodzi :? .
              Nie synku...to diesel PD.
              Honda...the power of dreams.
              • hamster
                • 130
                hej,
                ja moge potwierdzic takie same "objawy" czuc lekki opor , i to takie wr , efekt wystepuje tylko przy wciskaniu.
                Autko jezdzi i nie ma problemow.
                jak koledzy napisali trzeba by znalezc kogos kto taiego efektu nie ma.
                gebek; a u Ciebie taki efekt wystepuje po wymianie docisku?
                [ Dodano: Pon 27 Paź, 08 21:49 ]
                gebek, a jak u Ciebie ze sprzeglem po wymianie , tez masz taki objaw jak piszemy ?
                pzdr
                hamster
                Octavia II 1.9 TDI BXE Elegance + Xenon
