pykanie -pukanie (delikatne)
  • calizna
    • 16
  • taranx
    • 123
    Dziś usłyszałam stojąc na światłach delikatne pykanie - pukanie ( cichsze niż dźwięk kierunkowskazów ale w takim samym rytmie).
    Wyłączyłam silnik ustało, przekręciłam kluczyk (nie zapalając silnika ) tak że włączyła się deska i elektryka no i zaczęło pukać. Odpaliłam silnik - puka, przy jeździe - pracy (głośniejszej )silnika tego nie słychać ale na postoju tak. Rytmiczne pykanie, samochód na gwarancji więc no problem ale może to norma i powiedzą że blondynka przyjechała więc help koledzy. Wcześniej tego nie było na 100%.
    http://chomikuj.pl/taranx
    • gebek
      • 1214
      taranx, zrob maly test z klima.Po rozgrzaniu silnika i osiagnieciu temperatury
      w kabinie np. 22 stopni...najprawdopodobnie u Ciebie slychac pukanie .
      Zrob nastepujace czynnosci.
      Ustaw temp.na max.i posluchaj wtedy.Jesli przestanie pukac,to ustaw z powrotem 22 stopnie i znow posluchaj.Jesli zacznie znowu pukac tzn.ze silnik krokowy ustawiajacy
      klapy w nagrzewnicy ma problemy :twisted: .W ustawieniach max.zimno lub goraco
      te klapy pozostaja w jednym stalym polozeniu,ale po osiagnieciu zadanej temp.
      zaczynaja byc wysterowywane przez silnik krokowy i stad te pukniecia .
      Oczywiscie nie jest to normalne...powinno byc cicho pod deska
      Nie synku...to diesel PD.
      Honda...the power of dreams.
      • taranx
        • 123
        gebek, dziękuję pięknie za taką wyczerpującą odpowiedź, jutro sprawdzę empirycznie tę metodę . Wielkie dzięki koledze i pozdrawiam ciepło.
        • gebek
          • 1214
          taranx, oczywiscie dotyczy to tylko klimatyzacji z automatyczna kontrola
          tymperatury tzn.climatronic lub climatic :szeroki_usmiech
          • kowal 2002
            • 5161
            taranx, a to pukanie nie dochodzi jakby zza schowka, z okolic nóg/kolan pasażera? Jeśli tak to na 100% jest to silniczek klapki obiegu wewnętrznego. Mam to samo, dzieje się tak dosyć często, ale najczęściej "wywołać" to można stojąc kilka minut ( np. na parkingu ) na zapalonym silniku i włączonej klimie... Było już o tym na forum i ASO chyba coś przeprogramowuje ( adaptacja położenia ? ) a jak nie pomaga to wymiana...
            • taranx
              • 123
              Tak to taki dzwięk jakby z tych okolic tzn strony pasażera.
              Climatronik mam wiec to pewnie to co mówicie koledzy.
              Pukanie na chwilę się zatrzymuje kiedy manipuluje przełącznikami raz Auto raz Econ ale potem znowu puka. Ciągle pada więc najczęściej puszczam na szyby celem ich odparowania, temperatura stale na 20 st. bardzo mało manipuluje przy climatroniku.
              Uwielbiam wizyty w serwisie.
              Jeszcze raz dzięki pozdrawiam.
              [ Dodano: Pią 03 Paź, 08 19:36 ]
              Dodam tylko że pukanie jest i na zimnym silniku od przekręcenia kluczyka w stacyjce, i w zasadzie nie przestaje pod wpływem obniżania czy podwyższania temperatury.
              • marekzu
                • 1412
                • Superb II combi (3V5)
                to pewnie silnik obiegu wewnetrznego halasuje (V71)
                • radekn
                  • 19
                  A to stukanie nie dochodzi czasem z tej czarnej puchy pod maską obok zbiornika spryskiwaczy ?
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Zamieszczone przez radekn
                    Pewnie chodzi Ci o "cykający" zawór na zbiorniku z węglem, ale to nie taki dźwięk, zawór stuka dużo szybciej ( jakieś 10 razy/sek; odgłos jakby metalowej kulki uderzającej o plastik ), a silniczek obiegu robi mniej więcej 2 puknięcia na sekundę przez ok. 5-7 sekund ( potem chwila przerwy ) a puknięcia są raczej miękkie, jakby wyciszone...
                    • wesoły
                      • 43
                      Witam wszystkich!
                      Mam od jakiegos czasu dziwne objawy pod maska w mojej O1 1.9 TDI i nie wiem czy to normalne. Jak zgarze silnik to za jakies 2-3 sekundy slychac raz jakby "trzaśnięcie drzwi". Czy to normalne, jesli nie to co to może byc?
                      Dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam. :!:
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        To prawdopodobnie odgłos klapki gaszącej - normalka w TDI choć głośność zależy od samochodu; w niektórych słychać wyraźnie w innych delikatnie...
                        • wesoły
                          • 43
                          Wielkie dzięki za odpowiedz teraz moge spac spokojnie pozdrawiam
                          • pioneer421
                            • 14
                            Witam. Mam problem taki sam jak taranx i nie wiem jak za to się zabrać. Jeżeli jest to silniczek klapki obiegu wewnętrznego to ile on może kosztować i ile może kosztować naprawa tego w warsztacie, czy coś się będzie działo jak odrazu tego nie wymienię. Proszę o doradzenie.
                            • konkon
                              • 667
                              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                              Zapewne klapa gaszenia a dokładnie zawór zamykający.
                              - przetarty przewód od N239 (elektrozawór od sterowania gruszką)
                              - przewód do gruszki spadł lub jest przetarty
                              - nieszczelność w układzie podciśnienia
                              Konrad
                              OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
                              90 konny AGRessor
                              PerfectServiceBy DGW
                              WhitePride :smokedevil
                              • pioneer421
                                • 14
                                Ciekawo czy to właśnie ta usterka na 100% czy może być coś jeszcze przy tych objawach? a jaki koszt jest tego co wyzej napisałeś?
                                • konkon
                                  • 667
                                  Jeżeli przy gaszeniu trzęsie autem i słychać hałas to znaczy że klapa nie działa poprawnie, zacząłbym od sprawdzenia przewodów m.in. od vacum pompy do serwa. Natomiast sam dźwięk jakby "cmok" jest normalny.
                                  Konrad
                                  90 konny AGRessor
                                  • pioneer421
                                    • 14
                                    Autko zachowuje się normalnie nic mu nie dolega oprócz tego dzwięku cichszego podobnego do kierunkowskazu, który nie wiem skąd pochodzi.
                                    [ Dodano: Nie 20 Lut, 11 12:54 ]
                                    a dzisiaj odpalam swoją czesiee to zaswieciala sie czerwona lampka od temperatury i zaczela pikac a plyn do chlodnicy jest.. jak nie wiatr w oczy to h... w d...
                                    • konkon
                                      • 667
                                      Co do kontrolki- przeczyścić styki, ewentualnie trzeba wymienić zbiorniczek wyrównawczy. Poszukaj na forum tematu. I nie przejmuj się tak, oby każdy miał takie błachostki.
                                      Konrad
                                      90 konny AGRessor
                                      • pioneer421
                                        • 14
                                        spoko juz wiem wszystko co i jak co do pykania to na 100% sliniczek obiegu wewnetrznego to juz zdiagnozowane i nie trzeba odrazu wymieniac a co do kontrolki to trzeba bylo zresetowac czujnik wiec wszystko juz gites dzieki za pomoc !
