tryton, Ale Sesikowi wyskakiwał jakiś błąd, po zmianie świec błąd zniknął.
[O1] Brak swiatła wstecznego :(
Witam - od pewnego czasu mam problem ze światłem wstecznym - po wrzuceniu biegu wstecznego nie zapala mi się przeważnie światło z tyłu.
Mam czujnik cofania i dlatego zauważyłem - jak wrzucam bieg wsteczny to mi "pika" normalnie - ale jak sie światło nie zapala to też nie "piszczy".
Miał może ktoś taki problem - pewnie coś z wyłącznikiem światła ale nie wiem gdzie go szukać - z góry dzięki za porady
PozdrawiamKolor: czerwień rajdowa
Model: GLX
Silnik: 1,6 AEE z LPG
UPro520XL + A1500
A jak tam sie najlepiej dostać??Kolor: czerwień rajdowa
Model: GLX
UPro520XL + A1500
Nie wiem jak w skodach jest to rozwiazane ale np. w fordach jest wlacznik wpuszczany w skrzynie biegów. Możliwe, że poprostu się zacina i dlatego swiatla nie świeca. Polecam wybadać czujnikiem gdzie znika prad. Zapewne bardziej doswiadczeni forumowicze zamieszcza fote z umiejscowieniem wlacznika.
Może wygladac tak :
http://www.allegro.pl/item453036023_...polo_t3_4.htmlSzlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
Nie z kanału a z góry jest lepszy dostęp.Zamieszczone przez S3 CHRISmysle ze z kanału powinno dac rade, ale wpierw jeszcze popatrz z góry tez moze sie daZałączone pliki
Najlepiej odlacz kostke od czujnika cofania i zewrzyj przewodem dwie koncowki jezeli sie zapali swiatlo cofania to znaczy , ze czujnik walniety , jezeli nie, to musisz szukac gdzies w instalacji :shock:trzeba to naprawić!!!
W poprzednim miesiacu naprawialem usterke z identycznym objawem. Od gory nie moglem dostac sie. Podnioslem lekko przod i odkrecilem oslone dolna. Czujnik nie byl uszkodzony. Kabel ktory jest dosc dlugi zrolowal ktos i spial spinka do kabli. Przy tym napial go dosc mocno i drgania silnika zrobily swoje, pekla oslona kabla a on sam przerdzewial? Kanal jest wskazany a ja zrobilem to lezac.PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
Kilka dni temu dopadło mnie to samo (też silnik 1,6 AEE) - brak obu świateł cofania - przyczyna - zaśniedziałe styki w kostce wychodzącej z włacznika na SB - pomógł Elektrosol. Dostęp do włącznika tylko i wyłacznie z góry po podnieszieniu maski, z odszukaniem nie powinno być problemu - widać go na skrzyni (dochodzące 2 przewody w rurce oslonowej). Pozdr.
panowie - problem rozwiązany - faktycznie dostęp od góry bezproblemowy, padł wyłącznik wykręciłem go i niestety ale się "zawiesza" nie zawsze działa (coś musiało się rozlecieć w środku), zaraz zamawiam coś na Allegro i po sprawie.
Wielkie dzięki za porady - pozdrawiam
[ Dodano: Czw 09 Paź, 08 21:17 ]
Jeszcze raz ja - szukałem na Allegro ale nie widzę - ten wyłącznik z linku powyżej wydaje mi się inny - poradźcie co kupić i gdzieKolor: czerwień rajdowa
Model: GLX
UPro520XL + A1500
Wg. mnie powinienes miec wlacznik taki jak na rys. powyzej oznaczony "8" (sprawdz tylko jaka masz koncówke nr VIN), u mnie jest taki sam
ewentualnie zerknij na link do sklepu w Łodzi...
http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=177#
http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=718#
Jam problem taki. Jeden z kabli urwał mi się od wtyczki od czujnika cofania, można tą wtyczkę gdzieś dokupić czy cza lutować, bo przyznam się że nie mogę znaleść takiej wyczki a zlutować to też problem.
