[O1] Stuki z przodu
  • casper255
    • 30
    [O1] Stuki z przodu
    Bradley Silnik ma 110km czyli na zwykłej pompie. Więc co radzisz konkretnie? Jechać na warsztat, podpiąć VAGa i ewentualnie pytać się ile kosztuje czyszczenie turbiny? Bo jeżeli turbina "dogorywa" to na pewno nie kupię autka...
    EDIT: py1szczak2 ja jestem z Kruszwicy Powiedz mi jak znajdziesz usterkę i za ile ją Ci naprawili. Jeżeli nie będzie drogo to jade po Octavię
  • krzysiekj
    • 108
    [O1] Stuki z przodu
    Pytanie może będzie trudne albo nie do odpowiedzenia, ale zapytam może to jakiś standard w Octavii. Autko kupione używane i od momentu kupna są stuki z przodu jak jedzie się po dziurach. Takie stuki jakby jakieś tuleje były wybite. Głównie stuki są jak jest nierówna droga i więcej dziur. Auto było u mechanika i na diagnostyce i twierdzą, że podwozie idealne... Od czego zacząć, żeby dojść samemu? Czy to wogóle realne, żeby bawić się samemu?
    www.sztutowo.com.pl
    • MAX 1000
      • 53
      sprawdz klocki hamulcowe, moze one troche maja luzu i stukaja ja tak mialem, bo byly jakies firmy no name...
      • krzysiekj
        • 108
        Zamieszczone przez MAX 1000
        To jest myśl kolego. Jeśli stukają to nic innego jak wymiana na nowe?
        www.sztutowo.com.pl
        • zurcio
          • 2046
          krzysiekj, a bardziej odczuwalne na skreconych kołach ??
          poczytaj:
          • krzysiekj
            • 108
            Zamieszczone przez zurcio
            Wydaje mi się, że przy skręconych czy nie nie ma różnicy najbardziej stuka jak jadę prosto. Sprawdzę jutro co i jak. zaczynam sie zastanawiać czy to nie klocki bo juz mało ich tam jest i na pewno NO NAME. Sprawdze jutro z wciśniętym lekko hamulcem.
            www.sztutowo.com.pl
            • tomaks
              • 5
              WEDŁUG MNIE SĄ TO GUMY STABILIZATORA
              W
              SKODACH TO NORMALNE ŚREDNIO CO 15-20 TYS. KILOMETRÓW
              DA SIĘ TO ZROBIĆ SAMEMU ALE TROCHĘ TRZEBA SIĘ POWYGINAĆ BO JEST ZŁE DOJŚCIE
              POWODZENIA
              • boozee
                • 347
                Zamieszczone przez tomaks
                W
                POWODZENIA
                tez tak mysle.Ja mialem tez stukanie z przodu, wymienilem gymy na stabilizatorze i cisza, ale co sie nameczylem...
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#390558
                • konkon
                  • 667
                  • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                  a ja myslalem ze to cos w zawieszeniu a okazalo sie ze to boki drzwi.
                  mianowicie byly czesto odkrecane i sie wyrobily sruby i teraz lataja
                  Konrad
                  OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
                  90 konny AGRessor
                  PerfectServiceBy DGW
                  WhitePride :smokedevil
