nawiew na szybe przdnia
  • niebieski9
    • 56
    witam
    jeśli problem jest w stykach to wymienia się całość czy same styki można poprawić ??
    Pozdrawiam serdecznie
  • andriu79
    • 239
    mam skode octavie II czy to normalne ze nawiew na szybe przednia moze sie roznic miedzy pasazerem a kierowca tzn bardziej wydaje mi sie wieje na szybe po stronie pasazera a mniej na szybe po stronie kierowcy
    • Romekm76
      • 392
      • Opel
      niewiem czy ma to cos wspolnego, ale w poprzednim aucie ''oplu'' zauwazylem to samo moze ma na to wpływ kierunek obrotow wentylatora ?
      A mówiła mama -
      • Klauzero
        • 575
        Nie napisałeś, czy posiadasz klimatyzację... tu rozróżniamy jednostrefową Climatic i dwu-strefową Climatronic. W tym drugim przypadku, może ustawiłeś dużą różnice temperatur pomiędzy prawą, a lewą stroną? W mojej OII (Climatic) przy włączonym nawiewie szyby odparowują bardzo równomiernie i relatywnie szybko, co znaczy że strumień powietrza jest względnie równomiernie kierowany na szybę.
        Mądry Polak po ©kodzie...
        • andriu79
          • 239
          MAM DWUSTREFOWA I DZIALA DOSC SZBKO TYLKO SZYBCIEJ ODPAROWUJE PRAWA(PASAZER) NIZ LEWA
          • Klauzero
            • 575
            Jeśli tak, to przy identycznym ustawieniu temperatur tak się nie powinno dziać.
            • loru
              • 4286
              Zamieszczone przez Klauzero
              No chyba nawiew na przędną szybę chyba nie jest dzielony na strefy ale mogę się mylić a nawet jeśli to przy włączeniu opcji odmrażania przedniej szyby powinny działać podobnie.
              andriu79,
              może jakaś klapka gdzieś opadła albo się zablokowała (tylko gdybam) a swoja drogą zaczął bym od wymiany filtru kabinowego.
