O II BKC wibracje przy ruszaniu, pomocy
  • grzesiek022
    • 22
    Ja też na spontonie się na pewno nie pojawię. Co do piątków czy czwartków, to mnie jest obojętne
  • sylwester.kida
    • 47
    Zakupiłem na wakacjach octavie II i od początku mam problem z moim autkiem, mianowicie przy ruszaniu na niskich obrotach szarpie silnikiem wręcz całym autem, przy dodaniu gazu powyżej 2000 obr. rusza gładko, nadmieniam,że nie jest to mój pierwszy tdi (miałem golfa IV tdi) i nie jest to normalne zachowanie, sprawdzałem u kolegi w golfie V tdi i teżnic takiego nie występuje.
    A od pewnego czasu pojawiły się wibracje podczas jazdy, jeśli zejdę na którymkolwiek biegu zejdę poniżej 2000 obr pojawiają się drgania praktycznie nie wyczuwalne ale widoczne na lusterku wstecznym wewnątrz auta ( drga obraz ).
    Proszę o propozycje co to może być i co z tym zrobić.
    Pozdrawiam Sylwester Kida
    • Ziomal
      • 5841
      Chłopaki pisali o wibracjach w BKC i nowy soft pomógł ale to tylko w ASO albo u tunera.
      Jest O1 1.6 BFQ
      • sylwester.kida
        • 47
        przeczytałem cały temat i niestety nie ma tam objawów jak moje, u mnie nie ma problemów z przyspieszaniem i nie ma objawów jak by brakowało paliwa, no i nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny
        • gebek
          • 1214
          sylwester.kida, mialem szarpanie/drganie podczas ruszania.Pomogla wymiana
          sprzegla.
          Ale czy u Ciebie jest to samo :?:
          Nie synku...to diesel PD.
          Honda...the power of dreams.
          • sylwester.kida
            • 47
            tak pierwsze co było to drgania i szarpania przy ruszaniu a około 3 tygodnie temu pojawiło sie drganie podczas jazdy z obrotami poniżej 2000
            [ Dodano: Pon 27 Paź, 08 21:50 ]
            gebek widzę że masz wirusa, ja też o tym myślę ale najpierw muszę się pozbyć tego problemu, a na początek założyłem 17 z dosyć szerokimi kapciami
            • Maciek_H
              • 320
              U mnie ten sam problem (szarpanie przy ruszaniu + wibracje, drgania na 5 i 6 biegu między 2000 a 2500 obr). Trwa to już od roku i nikt nie wie co to może być. Na vagu wszystko ok - w czasie jazdy też. Wyczyściłem przepływke - troche pomogło. Ostanio jednak znajomy zaproponował żebym wymienił "rozdzielacz podciśnienia". Nie wiem czy sie to tak nazywa, ale wychodzą z tego wężyki do egr,a turbo itp. Ten co mam teraz jest na 100% sprawny i objawy jakby ustąpiły. Silnik mięcej pracuje, ładnie rusza. Jutro sprawdze na trasie te wibracje ale już teraz widze poprawe na lepsze w pracy silnika. Też mam BKC.
              Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
              ttp://www.modpro.pl/ - Engine Tuning
              http://www.termowizja.bielsko.pl/
              • sylwester.kida
                • 47
                ok czekam z niecierpliwością
                • gebek
                  • 1214
                  sylwester.kida, a moze to dwumasa.Jesli jest padnieta to drgania silnika
                  beda przenoszone dalej na uklad napedowy i moze posrednio na karoserie.
                  U mnie wymiana sprzegla zlikwidowala drgania przy ruszaniu ,ale krotkotrwale...pomoglo
                  na okolo 1000km.
                  Teraz bedzie wlasnie wymieniana dwumasa,aby ostatecznie wyeliminowac te drgania.
                  • zurcio
                    • 2046
                    Zamieszczone przez sylwester.kida
                    sylwester.kida, nowa czy z rynku wtórnego :?: ile na szafie :?:
                    • sylwester.kida
                      • 47
                      z rynku wtórnego, w lipcu jak kupiłem miała 72000 km teraz 80000 km
                      • szkoda
                        • 22543
                        gebek, sprzęgło?
                        mówiłeś zdaję się, że docisk załatwił sprawę?
                        saport techniczny baj DGW
                        • gebek
                          • 1214
                          szkoda, wymieniony mialem kpl.bez lozyska i bylo dobrze przez 1000km.
                          Niestety te drgania powrocily..wiec jedynym wyjsciem jest wymiana DM.
                          Tak ustalilem w ASO.
                          • szkoda
                            • 22543
                            Zamieszczone przez gebek
                            czyli wygląda na to, że od początku miałem rację 8)
                            • zurcio
                              • 2046
                              ale czy możliwe jest żeby po 80kkm wysiadła DM :? nie za szybko ...
                              • gebek
                                • 1214
                                zurcio, ja mam przebieg 23kkm,a wibracje mam praktycznie od nowosci
                                [ Dodano: Czw 30 Paź, 08 12:31 ]
                                Zamieszczone przez szkoda
                                na to wyglada...no chyba ,ze wymiana DM pomoze znowu tylko na 1000km :diabelski_usmiech
                                • zurcio
                                  • 2046
                                  u mnie z czasem użytkowania autka pojawiły się delikatne wibracje, ale nie aż tak
                                  ASO stwierdziło, że to nie dwumasa i faktycznie nie było charakterystycznych objawów co do DM.
                                  pomogła wizyta w Mastersie
                                  • Maciek_H
                                    • 320
                                    Tzn co to było? Co pomogło?
                                    • sylwester.kida
                                      • 47
                                      Ja też podejrzewam koło dwu masowe jednak chcę być pewien bo jak będzie to to to wiąże się to z nie małymi kosztami, około 2500 zł.
                                      Chcę od razu zmienić koło razem ze sprzęgłem żeby za jakiś czas nie rozbierać tego powtórnie.
                                      Co do tego że to dziwne że tak to szybko padają DM to też się dziwię, bo w golfie 4 nalatałem do 200 kkm i nic się nie działo a miałem ponoć najgorszy silnik AJM 115 km
                                      • zurcio
                                        • 2046
                                        Maciek_H, miałem delikatne wibracje na postoju, i to nie zawsze ...
                                        W Mastersie na DD po lekkim programie znikło i nie ma do dzisiaj
