[O2] octaviaII - trzeszczenie konsoli srodkowej.
  • pattrycja
    • 6
    Zamieszczone przez kamila
    (...) ruszyłam wczoraj spontanicznie w Polskę (...)
    co to oznacza??
  • coda_co
    • 25
    Witam kolegow.
    Od sierpinia stalem sie szczesliwym posiadaczem w/w, przejechane
    raptem 5kkm i irytujace trzeszczenie czesci konsoli z podlokietnikiem.
    Udalo mi sie namierzyc, ze trzeszy czesc plastiku po prawej stronie
    galki zmiany biegow. Czy ktorys z kolegow wlaczyl juz z tym problemem i moze wie jak to wygluszyc, zeby nie trzeszczalo?
    Pozdrawiam Krzysiek.
    Kris
    • loru
      • 4286
      coda_co,
      mam to samo ale tylko jak jest zimno w aucie a na zewnątrz poniżej +5 stopni, jak odchylisz część tego tunelu po stronie pasażera (na samym dole przy podłodze) to te trzeszczenie ustępuje, jeszcze z tym nie walczyłem ale podejrzewam że rozłożenie i ponowne złożenie pomoże.
      • leszekmw
        • 5356
        tak napisze a propos , jeżdziłęm wczoraj paskiem tym nowym , 120 tyś przebiegu , tam dopiero deska trzeszczała i nie tylko...
        jeżdziłem wczoraj cayennem turbo - kierownik się ciężko kręci bardzo ... :|
        GVI 1.4TSI
        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
        • kowal 2002
          • 5161
          loru, o ile pamiętam to w którymś miejscu ten boczek mocowany jest na "rzepa"... Może to on tak "poskrzypuje" wtedy gdy boczek "pracuje"...
          • coda_co
            • 25
            loru
            Z tym boczkiem to masz racje, jak zdjalem na chwile plastik od galki zmiany biegow i od srodka go odgiolem to trzeszczenie ustalo, ale jak sie znowu ulozyl to powrocilo
            Krzysiek
            Kris
            • Big
              • 6389
              Zamieszczone przez coda_co
              Zdejmij plastik i podłóż pod niego kawałek gabki lub prysnij go od spodu silikonem - miałęm Renault więc wiem jak walczyć z trzeszczeniami
              P.S. W mojej O II totalna cisza
              Czarny Elegance
              • esky
                • 5
                Zamieszczone przez Big
                Jest taka specjalna folia samporzylepna tzw. "meszkowa" ktorą okleja się (powinno się) wszystkie krawędzie styku plastików co by nie trzeszczało. Jak by co to ją mam.
                pzdr
                • loru
                  • 4286
                  Zamieszczone przez kowal 2002
                  No właśnie te skrzypienie nie jest takie jak praca rzepa, raczej to przypomina coś pomiędzy obcieraniem plastiku o plastik a tarciem styropianu o szybę :?
                  • zurcio
                    • 2046
                    Zamieszczone przez loru
                    i u mnie pojawiło się kiedyś kilka "świerszczy", ale odpukać znikły, ciekawe co będzie jak zrobi się zimno :wink:
                    najlepiej będzie chyba rozebrać i spróbować wiciszyć, czymś wyłożyć, lub silikon ..
                    • tomasz0328
                      • 57
                      dzisiaj rano zauwazylem to samo-swierszcze z konsoli srodkowej zniknely jak zrobilo sie cieplo.
                      niestety swierszcze z okolicy podsufitki/slupka B nie chca zniknac trzeba bedzie chyba tam wkroczyc z siliconem
                      • p690
                        • 216
                        Moja jagódka ma 3 tygodnie i od samego początku podczas zamykania drzwi coś się "telepie" gdzieś w okolicach "pod zderzakiem". Podczas jazdy, z tylnej części samochodu dochodzi cichuteńki odgłos jekiegoś "telepacza" podejrzewam że to ten sam słyszany z zewnątrz
                        • pablo32
                          • 18
                          Mam skodę OII od soboty (nówka!) - już przejechałem 400 kilometrów ops: . Nic nie skrzypi - pakiet skórzany - ale za to sprzączka od pasa pasażera obija o słupek. Co robić?
                          Pzdr. dla Danielcia z Krakowa! Na odjazd dołożył mi chlapacze i listwy i uruchomił doświetlanie na zakrętach i automatyczne zamykanie drzwi po 15 km/h! Ekstra DEAL!
                          • stysiek
                            • 537
                            Zamieszczone przez pablo32
                            mam tak samo
                            zaakceptowałem to
                            ale za to w drzwiach coś mi brzęczy i mnie wkur.... czasami
                            • coda_co
                              • 25
                              Co do trzeszczenia konsoli, to problem rozwiązalem prze zdjęcie plastiku od gałki biegów i podłożenie kawałka gąbki między "chyba" tunel od nawiewu a boczek z wykładzinką i jak to mówią, jak ręką odją . Nie ma to jak fachowe i specjalistyczne naprawy .
                              Kris
                              • p690
                                • 216
                                wyeliminowałem "skrzypka" wewnątrz autka. Skrzypiała gumowa rączka do zamykania bagażnika. Dokręciłem, przesmarowałem i jest super
                                • leszekmw
                                  • 5356
                                  p690, w kombi :?: nie widze wyraźnie na zdjęciu.
                                  mi sie pojawił od parunastu dni nowy problem - roleta bagażnika - w normalnej pozycji , czyli rozwiniętej dzwoni w środku jak cholera , chodzi o t e miejsca w których jest mocowana do boczków...nie wiem co jej sie stało..czasami tak jakby sprężynka dzwoniła o blache , czasami jakby się odkręciło coś w środku i stukało . rozbierał ktoś kiedyś to ustrojstwo :?:
                                  GVI 1.4TSI
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    Zamieszczone przez stysiek
                                    mam tak samo
                                    zaakceptowałem to
                                    A ja jak pisałem gdzieś wcześniej, tego nie mam ale wiem już dlaczego :diabelski_usmiech .
                                    Od początku mam wysokość mocowania pasa ( ta regulacja na słupku ) ustawione na maksimum do góry! Kilka dni temu przepiąłem na krótką trasę fotelik małego do przodu i żeby było dobrze musiałem opuścić mocowanie pasa mniej więcej do połowy. Po wyjęciu fotelika zapomniałem przestawić mocowanie spowrotem na maks do góry i jakież było moje zdziwienie, gdy po raz pierwszy od 2 lat użytkowania OII usłyszałem ten wkurzający dźwięk ( już myślałem, że to za karę :cry: , bo napisałem kilka dni wcześniej, że u mnie nigdy to nie występowało )...
                                    Więc jeśli jeździcie sami, lub pasażerowi nie przeszkadza wyższe mocowanie pasa ( można ewentualnie doregulować wysokością fotela ) to bardzo łatwo pozbędziecie się tego stukania...
                                    • p690
                                      • 216
                                      Zamieszczone przez leszekmw
                                      ...na zdjątku jest synuś z naszym drugim szkodnikiem - Fabia 1.4 :lol:
                                      • Big
                                        • 6389
                                        Leszek, zdejm roletę owiń czpienie które ja mocuja w mięciutką szmatkę lub izolację i ... problem powinien zniknąć. Miałem ten sam problem w Lagunie kombi i po takim zabiegu trzeszczenie zniknęło.
                                        Czarny Elegance
                                        • leszekmw
                                          • 5356
                                          ja powuklejałem już gniazda gdzie się ja mocuje filcami ...nie wiem skąd jej się to wzięło , czasami sobie pobrzękiwała ale to co jest w tej chwili to bajka :diabelski_usmiech
                                          p690, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź :twisted:
                                          GVI 1.4TSI
                                          • p690
                                            • 216
                                            a jagoda OII to liftback :lol:
                                            • adamsky
                                              • 2026
                                              • 386
                                              Witajcie,
                                              Mnie kilka dni temu zaczęło denerwować skrzypienie przy gwałtownym przyspieszaniu/hamowaniu . Po kilku chwilach okazało się że skrzypi sprzączka pasa kierowcy, wystarczy że ją odegnę i skrzypienie ustaje.
                                              Jeszcze nie wiem co z tym zrobić bo ten element jest w całości...
                                              Przy okazji czy u was ta sprzączka też jest tak bardzo zagięta w stronę fotela, da się to jakoś odgiąć na stałe?
