Jesli chodzi o plany to planuje testowac tyskie heh ale chyba pozno z pracy wroce wkec moze sil braknie
[O1]wymiana rygielków
Nie do końca wkręcane. Przed wyjęciem należy go obrócić o 180 stopni i wtedy wychodzi do góry po wyfrezowanym rowku.
Pręcik pod rygielkiem ma gwint, ale nie do końca, z jednej strony jest spiłowany na płasko. , ten wystający w środku plastik wpasowuje się idealnie na pręcik, gdzie jest spiłowany gwint. Metoda montażu jest bardzo prosta, bo przekręcamy rygielek w lewo lub prawo i ten plastik wżyna się w gwint unieruchamiając rygielek. Demontując musisz przekręcić i trafić w te spłaszczone miejsce i rygielek powinien wyjść do góry. Przynajmniej u mnie tak było w chromowanych plastikowych rygielkach z Allegro. Jeżeli masz metalowe chromowane to raczej tylko nakręcisz.
Do przekręcenia polecam małe kombinereczki i najlepiej przez jakiś kawałek skóry, aby tego chromu lub rygielka nie zniszczyć.
Po zdemontowaniu starych nowe należy wsunąć na pręcik ("dzyndzelek" w rygielku musi przesuwać się po spiłowanym gwincie) na odpowiednią wysokość i następnie lekko przekręcić w prawo (ok. 180 stopni właśnie). Wtedy wszystkie będą równo.OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
