[O1] Kontrolka ECP
  • hevet2
    • 16
    [O1] Kontrolka ECP
    Zamieszczone przez patrolgr93
    Chiptuning na ogół prowadzi do wzrostu zużycia paliwa i zwiększenia zanieczyszczeń w spalinach
    Seryjne silniki na ogół są przelane paliwem. Dobry program spowoduje spadek zużycia paliwa w pewnych zakresach pracy silnika, a przez to zmniejszy wydzielanie szkodliwych związków, gdyż spalanie mieszanki odbywa się dokładniej
  • SuchyX
    • 1170
    [O1] Kontrolka ECP
    Witam dzisiaj zapaliła mi się kontrolka podczas jazdy ECP takie coś żółtego!!!!
    Sprawdziłem vagiem i pokazało mi:
    17811 - EGR System: Regulation Divergence
    P1403 - 35-10 - - - Intermittent
    Wie ktoś co to może być za zonk??? Szperałem w necie i nic sensownego nie znalazłem.
    Autko z silnikiem 1.6BFQ 102KM + Gaz przejechane ok 115 kkm. A w instrukcji obsługi pisze że ECP - elektroniczne sterowanie silnikiem..... sratatata itd... że system przechodzi w tryb awaryjny i można kontynuować jazdę ale wiadomo że trzeba zgłosić się do ASO
    Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
    Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
    • zurcio
      • 2046
      SuchyX, sprawdź czy są światła stopu (czujnik stopu)
      • SuchyX
        • 1170
        zurcio z tego co znalazłem na necie i szperałem to albo że silnik łapie lewe powietrze lub system recyrkulacji spalin, różnica w regulacji czy coś takiego.....
        Pasowałoby bo 2-3 dni temu zmieniałem filtr powietrza i spadła tzn odczepiła mi się rura która odchodzi od filtru powietrza i idzie do silnika ale ją założyłem. Jutro sprawdzę czy dobrze jest założone wykasuje błąd i mam nadzieję że się nie pojawi.
        • Ziomal
          • 5841
          Zamieszczone przez zurcio
          To by wyświetliła się kontrolka świec żarowych
          Zamieszczone przez SuchyX
          ECP
          a czasem nie EPC ? :wink:
          Jest O1 1.6 BFQ
          • SuchyX
            • 1170
            Ziomal dokładnie EPC czeski błąd.
            • __kater__
              • 151
              Mam podobny (jak nie taki sam) problem - też 1.6MPI
              Nova octavia 2 tygodnie temu wyjechała z salonu
              3 zbiornik z gazem (dobra duża stacja)
              Zapaliła mi się właśnie kontrolka EPC i na biegu jałowym obroty bardzo spadały i podskakiwały a ja nie dotykałem pedału gazu
              Jak się w miarę uspokoiło po paru minutach kontynuowałem jazdę ale leeeedwo się zbiera :evil:
              Nie wiem co robić, mam nadzieje ze serwis będzie działał w niedziele bo auto potrzebne mi jest do pracy!
              Ktoś jest w temacie?
              ----===LPG Powered By GABOREK===---
              • zurcio
                • 2046
                Zamieszczone przez Ziomal
                ECP
                w benzynie :roll:
                • Ziomal
                  • 5841
                  w benzynie
                  Ja wiem że to benzyna.
                  Jest O1 1.6 BFQ
                  • rezon
                    • 1894
                    • Volvo
                    • AKL 1.6 MPI 101 KM
                    Zamieszczone przez __kater__
                    Nie wiem co robić,
                    jeździć w wolnej chwili do ASO. Prawdopodobnie instalacja LPG powoduje błąd. Krótka wizyta powinna rozwiązać problem. Też miałem raz w O2 na początku taki problem.
                    • SuchyX
                      • 1170
                      rezon, wątpię aby to GAZ powodował. U mnie nie mam falowania obrotów na biegu jałowym i auto przyspiesza tak samo także ciort wie co to może być przyczyną. A może świece ?? Bo mam do wymiany już. Ja obstawiam przepustnice że z nią coś nie teges jest tzn chyba zapchana/zabrudzona jest. W chwili wolnej rozbiorę ją i zobaczę jak to w środku wygląda.
                      • Ziomal
                        • 5841
                        Sam już to wykluczyłeś :wink:
                        Jest O1 1.6 BFQ
                        • SuchyX
                          • 1170
                          Ziomal, no to co to może być?? Jak patrze na obroty na biegu jałowym to coś ok 750 czyli git tak jak powinno być nawet wskazówka nie drgnie :-). Auto nie gaśnie i przyspiesza jak powinno. Po wykasowaniu błedu narazie się nie pojawiło a przejechałem ok 50km. Nie wiem czy to może być związane z tym łapaniem lewego powietrza?!?!?! bo kilka dni wcześniej jak zmieniałem filtr to odczepiła mi się rura od tego opakowania prostokątnego tam gdzie się filtr wkłada być może źle założyłem. Tak obastawiam może to to??
                          • Ziomal
                            • 5841
                            Ziomal, no to co to może być?? Jak patrze na obroty na biegu jałowym to coś ok 750 czyli git tak jak powinno być nawet wskazówka nie drgnie . Auto nie gaśnie i przyspiesza jak powinno. Po wykasowaniu błedu narazie się nie pojawiło a przejechałem ok 50km. Nie wiem czy to może być związane z tym łapaniem lewego powietrza?!?!?! bo kilka dni wcześniej jak zmieniałem filtr to odczepiła mi się rura od tego opakowania prostokątnego tam gdzie się filtr wkłada być może źle założyłem. Tak obastawiam może to to??
                            Pojeździj i jak masz możliwość to sprawdzaj czy coś nie wyskakuje w kompie.
                            Jest O1 1.6 BFQ
                            • SuchyX
                              • 1170
                              Ziomal, sprawdzam od wczoraj co jakiś czas dzisiajj w dłużą trase mykam a po powrocie podepne pod vaga i zobaczymy czy coś pokaże.
                              • adek81
                                • 41
                                Witajcie,
                                zapaliła mi się kontrolka żółta EPC.
                                przyczyna: zwarcie w żarówce dwuwłókowej (stop + pozycyjne) wciskam hamulec - świecą sie wszystkie światła w obu układach, włączam światła - świeci się dodatkowo stop.
                                wymiana spalonej żarówki (spalone włókno stykało stop z postojem) na sprawną rozwiązała problem.
                                piszę bo to ciekawy przypadek.
                                pozdrawiam.
                                • speede
                                  • 252
                                  EPC - zazwyczaj usterka swiatel STOP czyli albo brak swiatel lub wlacznik stopu pod kierownica. Wtedy EPC swieci sie ciagle.
