Czy jest zepsuty czujnik temperatury silnika ???
  • kristof-74
    • 16
    piotrek_gdy, zderzak trzeba ściagac co by zbiornik zamienic
    [ Dodano: Nie 04 Paź, 09 10:36 ]
    np. tutaj macie 5,5 litrowy zbiorniczek http://www.allegro.pl/item749368706_...golf_nowy.html ten mniejszy zbiornik sprzedałem na allegro wiec to tylko chwilowa inwestycja.
    www.ToledoClubPolska.pl
  • MAX 1000
    • 53
    Witam posiadam skode 1.9 TDI 90kucy ALH 2002r właśnie mam pytanko dzisiaj podłączyłem samochód pod Vag 4.9 nie było żadnych błędów silnika, ale co zauważyłem ze temperatura silnika na zegarze była 90stopni a Vag pokazywał temperaturę tylko 77 stopni, czy to nie jest czasem oznaka zepsutego czujnika temperatury silnika. Proszę o odpowiedz i jakieś ewentualne sugestie. Pozdrawiam
    • dariuspolo
      • 1168
      MAX 1000 nie, temperatura na liczniku jest tlumiona programowo, tak aby kierownik nie zaznal stresu( od 75-105 zawsze szafa pokazuje 90°C).
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • Janinho
        • 390
        Zamieszczone przez dariuspolo
        potwierdzam zawsze jest 90°C w określonym zakresie temperatury
        >>>Moja Octavka<<<
        • zurcio
          • 2046
          także warto o tym pamiętać, bo niektórzy czekają aś silnik osiągnie 90°C i wtedy pałowanie - a tu niestety może być tylko 77°C :diabelski_usmiech
          • Parch
            • 74
            Zamieszczone przez zurcio
            Przy 75°C można już spokojnie cisnąć. Olej już działa tak jak ma działać.
            Pzdr.
            • Ziomal
              • 5841
              Zamieszczone przez Parch
              Przy 75°C
              Na wskaźniku czy na Vagu ? Bo to różnica
              Jest O1 1.6 BFQ
              • Parch
                • 74
                Zamieszczone przez Ziomal
                Przy 75°C
                Mam na myśli prawdziwą temperaturę silnika (czyt. oleju).
                Zakładamy, że VAG pokazuje prawdziwą temperaturę, tak?
                • zurcio
                  • 2046
                  takie pytanko ... to jak to w końcu jest, temp. silnika = temp. oleju :?:
                  chyba nie :roll:
                  • Ziomal
                    • 5841
                    Vag chyba pobiera wartość temp. oleju więc według Twojej teorii 75 stopni to na wskaźniku będzie dochodzić do 90 stopni.
                    Jest O1 1.6 BFQ
                    • Parch
                      • 74
                      Ja nie wygłaszam żadnych teorii. Ja tylko - w odpowiedzi na czytane posty - napisałem, że przy temperaturze oleju (może fucktycznie nie silnika :roll: ) 75°C można już bez obaw rozpocząć ostrzejszą jazdę.
                      Jak pociągniemy wątek dalej, to za chwilę dojdziemy do absurdalnego wniosku, że podczas jazdy gdy wskazówka na "szafie" ustawi się w pionie (czyli "szafa" pokaże 90°C), to trzeba jeszcze ... minut przejechać, bo tak naprawdę jest 75-77°C.
                      • hEllo)
                        • 741
                        To raczej nie jest taki absurdalny wniosek :wink:
                        Chodzi oczywiście o "ostrzejsza jazdę"
                        usrany pracą po same pachy
                        • DGW
                          • 2330
                          wniosek jest jak najbardziej trafny
                          po porannym odpaleniu silnika, przy temperaturach <10'C gdy na szafie pojawi się 90' to tak naprawdę olej ma około 50' i trzeba zrobić pare km żeby doszedł to tych 75'
                          VAG pokazuje temp. płynu chłodzącego :idea:
                          NFPNorth-West
                          WARSZTAT www.dsize.pl
                          • Ziomal
                            • 5841
                            Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                            Dzięki , teraz zapamiętam , Grześ a Vagiem mozna sprawdźić temp. oleju ? Czy tylko wskaźniki jakieś ?
                            Jest O1 1.6 BFQ
                            • DGW
                              • 2330
                              jest to możliwe ale nie pamiętam które sterowniki dają taką możliwość :?
                              NFPNorth-West
                              • Parch
                                • 74
                                Czyli stwierdzenie:
                                jest jednak nieprawdziwe?
                                No to brniemy w szaleństwo dalej. Skoro startując w temperaturze powietrza <10°C po osiągnięciu zegarowych 90°C mamy tak naprawdę ~50°C, to zapewne zaczynając jazdę w temperaturze powietrza <0°C mamy naprawdę ~30°C a przy temperaturze powietrza <-20°C mamy naprawdę ~... °C
                                No to w takim razie może ktoś powie/wyliczy ile km trzeba przejechać przy poszczególnych temperaturach, żeby mieć pewność, że silnik (olej, płyn chłodzący) jest rozgrzany np. do 75°C (ciągle twierdzę, że to dobra temperatura). A może lepiej nie w przejechanych km zrobić wyliczenie a w minutach jazdy? Może ktoś spróbuje wykres zrobić? :box
                                Aha. Spodziewam się jeszcze pytania na forum jaką temperaturę miałem na myśli pisząc "temperatura powietrza". Bo przecież można mierzyć przy gruncie i na pewnej wysokości. :hacker
                                Echhh. Zyebane te Octavie na maksa :P
                                • dariuspolo
                                  • 1168
                                  ...o ile pamietam VAG com nie daje takiej mozliwosci w autach na plycie Golfa4 i Polo9n
                                  (nawet jezeli auto jest wyposazone w czujniki do WIV). Wyjatkiem sa auta z dodatkowym zegarem temp. oleju (ibiza FR, GTi), ale wskaznik jest analogowy i nie ma podgladu z Vaga.
                                  dobrygrzeswawa napisał/a:
                                  Czyli stwierdzenie:
                                  dariuspolo napisał/a:
                                  ...dlaczego, szafa pokazuje tem plynu chlodniczego, a ta sie troche rozni od temp. oleju, plyn szybciej sie nagrzewa, wiec jezeli na liczniku wskazowka wejdzie na 90°C to woda ma dopiero 75°C, a olej ma opuznienie czyli w ekstremalnych warunkach bedzie mial dopiero 50°C (jest to bardzo zalezne od tego gdzie go bedziesz mierzyl-
                                  ale na ten temat byl juz dosyc duzy opis na forum, wystarczy poszukac).
                                  takie postepowanie jest akurat wlasciwe i zalecane przez dobrych tunerow.
                                  ...z jednej strony filozofujesz a z drugiej nie jestes w stanie przeanalizowac najprostszej sytuacji, droga bedzie zalezna od bardzo wielu warunkow drogowych( temp. zew. deszcz snieg czy slonce, miasto, trasa, utrzymywana predkosc), kierownik (napalony slizgacz, kapelusznik) auto (wersja silnika, dlubany, plyta pod silnikiem obecna lub nie, wygluszenie maski, benzyna, diesel, jezeli diesel to z sprawnym EGRem lub nie, moze bez EGR, z dodatkowym podrzewaniem plynu, jakie duze kola, letnie czy zimowe) zmiennych parametrow jest tak wiele ze wlasciwie kazdy przypadek bedzie inny.
                                  Zuzycie paliwa
                                  • rrysio
                                    • 493
                                    Octavia II BXE - na 100% VAGiem podglądniesz temperaturę oleju
                                    I prawdą jest, że temperatura oleju ledwie przekracza 50st gdy na szafie mamy już 90st.
                                    • Ziomal
                                      • 5841
                                      Ale przecież nie określimy tego bo przyjmując że przejeżdżamy ten sam dystans tylko w innych warunkach (w mieście i na trasie) to wiadomo że auto przy częstszym ruszaniu szybciej się nagrzeje.
                                      Jest O1 1.6 BFQ
                                      • Parch
                                        • 74
                                        ...z jednej strony filozofujesz a z drugiej nie jestes w stanie przeanalizowac najprostszej sytuacji, ...
                                        Niepotrzebnie w ten sposób. Ale jeśli masz taki styl wypowiedzi, to ok.
                                        Kończąc temat - uważam, że niepotrzebnie sprawa temperatury silnika jest rozdmuchiwana.
                                        Jak ktoś ma zacięcie rajdowca, ma auto zbudowane do ostrej jazdy i próbuje swoich sił w np. startach na 1/4 mili to sam pewnie dobrze wie jak ma wcześniej "rozgrzać" samochód (i mam tu na myśli nie tylko silnik).
                                        Natomiast cała reszta zwykłych użytkowników samochodów chyba nie musi aż tak bacznie zwracać uwagę na to, czy jak szafa pokazuje 90°C, to jeszcze nie można trochę przycisnąć, bo jest akurat 50°C.
                                        Ja np. użytkuję samochód głównie w mieście. Codziennie pokonuję trasę 2 x 15km. Przy temp. powietrza 10-20°C wskazówka ustawia się w pionie po przejechaniu 5-7 km z prędkością średnią ~35-40 km/h. Zauważ, że to już połowa mojej trasy! Gdybym chciał czekać jeszcze "trochę" (na prawdziwe 90°C), to za chwilę jestem u celu podróży. I co? Nawet nie mam kiedy przycisnąć mocniej - w konsekwencji uprawiam PSJ (i prowokuję tępicieli PSJ do wypisywania bzdur o gościach w kapeluszu, itp.). A gdzie tu czas na danie turbinie w dupę, żeby się nagar nie zbierał na kierownicach :twisted: ??
                                        • dariuspolo
                                          • 1168
                                          ...nie zamierzalem nikogo urazic, a odnosnie sprawy temp. silnika to kazdy powinien to wiedziec a czy sie do tego stosuje to juz jego sprawa.
                                          Zuzycie paliwa
