Problem, brak mocy 1.9 TDI AHF
  • witekk963
    • 8
    zajas, DZIĘKUJĘ O TO MI CHODZIŁO WŁAŚNIE :szeroki_usmiech
    OBAJ Panowie po plusie :wink:
    [ Dodano: Wto 06 Paź, 09 13:47 ]
    omzonk to njie to ta część jest do vw :P
  • Tomczyk_L
    • 35
    Witam, mam nie lada problem moje auto traci moc, po podłączeniu pod VAG`a mam taki komunikat błędu
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    Według Vag`a jest to błąd sporadyczny. Pomożcie co to może być. Powiem ze auto po ponownym uruchomieniu jeździ jak szalone ale po jakims czasie znow traci moc i tak w koło. Szukałem na forum i takiego błędu nie znalazłem czytałem też o Notlauf`ie ale nie jestem pewny czy to jest to, co to może być?
    Łukasz
    Skoda Octavia L&K Combi
    TDI RULEZ
    • momo05
      • 395
      a czy traci ci moc po nap wcisnieciu gazu jak wyprzedzasz po np 2500 tys obrotow jesli tak to na 99% mieszek albo zapiekajace sie kierowniczki jedyna rada to achmen z zakladu dobrygrzeswawa jak chcesz dam ci namiar do niego niedaleko wawy
      O SERCE SZKODNIKA dba
      Perfect Serwis DobryGrześWawa
      • najjan10
        • 26
        Proponuję domowym sposobem wyluczyc coś takiego lub podjechac do warsztatu. Jeśli chodzi o domowy sposób to wypnij wtyzkę od przepływomierza i zobaczy czy moc wzrosła. Jełśi tak to przepływomierz do wymiany jesli nie to może to być któryś z zaworów na scianie grodziowej lub taki mały zaworek podaję link http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2364#
        Pzdrwaiam i powodzenia
        • momo05
          • 395
          u mnie bylo tak sporadyczny bledzik do aso nie jedz bo tam wymienia ci wszystko a napewno nie to co trzeba u mnie stawiano na przeplywke potem na zawor N75 inne zawory itd lacznie z turbina podjechalem do dobrogrzeslawa i temat mi zalatwil w 30 min
          • geodeta
            • 6
            Witam, ja mam prawie identyczny problem. W sierpniu objawy miałem takie same i mechanik wymienił mi przepływke przez jakiś czas samochód chodził prawie dobrze ( po wymianie przepływki przyspiszając pomiedzy 2000 a 3000 obrotów moment obroty skakał w zależności od humoru, ale nie rzucało to się aż tak w oczy bo na dowód ojciec to zauważył dopiero jak mu o tym powiedziałem.) Teraz problem powrócił. Dziś po naprawie mechanik dał mi do sprawdzenia na jeden dzień i musze przyznać ze wreszczie samochod chodzi bez zarzutów , ale dopiero jutro mi powie co nie grało i jak się dowiem to napiszę
              • 11350
              szukajcie pod hasłem "brak mocy" lub "notlauf" są dzisiątki tematów
              w pigułce:
              praktycznie wszystko się sprowadza do uszkodzonego układu podciśnienia
              czyli mieszek turbiny, kierowniczki turbiny, zawór N75, przewody podciśnieniowe,
              zawór zwrotny, może też być przepływka ewentualnie "lewe powietrze"
              jak nie macie pojęcia o tym co i jak to wtedy punkty w Polsce:
              północ - TUNE-UP
              centrum - dobrygrześwawa
              południe - MastersTuning
              • Tomczyk_L
                • 35
                Brak mocy następuję roznie przy wyprzedzaniu i przy normalnej jeździe, a mianowicie zdaża się że przy przyśpieszaniu tak ok 3000 obr. nagle szarpnię i juz nie przyspiesza a czasami przy 4000 obr. nigdy poniżej 3000 obr. mi sie nie zdażyło. Wystarczy że zgaszę silnik i gdy zapalę powtornie auto znow żyje i ja mam spokoj przez jakiś czas. Denerwuje mnie to bo przy wyprzedzaniu, czasami na styk, robi mie sie ciepło i az nie chce mi sie nigdzie jechać na samą myśl o tym.
                Może dacie jakiś namiar na kogoś kto to rozgryzie i w sumie jeszcze nie wiadomo na 100 % co to ale ile może kosztować naprawa?
                A co do tego przepływomierza to mam go wypiąć jak sie zamuli czy wogle odłączyć i sprobować sie przejechać?
                TDI RULEZ
                • trytek11
                  • 46
                  Nie wiem czy to coś wyjaśni ale miałem taki sam obiaw zaraz po kupnie mojej Oktavki. U mnie był to problem przesiadania się z benzynki na dieselka. Ja mu w gaz a on zgasł A poważnie, okazało się że nie powinno się mocno przeciągać obrotów na ostro. Sam myśłałem że turbina jest dead ale po instrukcji jak sie jeździ wszystko jest ok. Obecnie jeżdżę starając się dociągac do ok. 3000 obrotów i zmiana no i stopniowo się rozpędzać. Wyprzedza się super a i leci spokojnie 180 jak trzeba. Może to tylo kwestia techniki jazdy.
                  Octavia 1 Combi 1.9 TDI GLX 110KM (140KM)
                    • 11350
                    Zamieszczone przez Tomczyk_L
                    || czytasz posty?! spójrz wyżej! :x
                    dla gamoni:
                    Jesteśmy jedną z największych polskich firm o zasięgu międzynarodowym. Na rynku działamy od 2006, od ponad dekady realizujemy do kilkuset modyfikacji rocznie.
                    Portal motoryzacyjny - tuning, poradniki, diagnostyka
                    • momo05
                      • 395
                      [quote="Tomczyk_L"]Brak mocy następuję roznie przy wyprzedzaniu i przy normalnej jeździe, a mianowicie zdaża się że przy przyśpieszaniu tak ok 3000 obr. nagle szarpnię i juz nie przyspiesza a czasami przy 4000 obr. nigdy poniżej 3000 obr. mi sie nie zdażyło. Wystarczy że zgaszę silnik i gdy zapalę powtornie auto znow żyje i ja mam spokoj przez jakiś czas.
                      mialem to samo i byl to mieszek
                      • Tomczyk_L
                        • 35
                        Teraz z inne beczki. Panowie jak zakończyć wątek, sprawa zakończona czas na wizytę u dobrygrześwawa, bo to jest moj trzeci post a ciągle pisze ze pierwszy.
                        TDI RULEZ
