[O1] hamulec reczny - regulacja
  • gamblerpl
    • 56
    to może znasz jakiś fachowców od zderzaków z okolic Ursynowa lub w okolic Targówka?
  • janek11977
    • 21
    witam
    mam problem z hamulcem recznym lapie tylko lewe tylne kolo,
    rozebralem podlokietnik i jedna linka od kola ktore nie lapie jest dluzsza
    czy dam rade to wyregulowac sam czy jest troche rozkecania przy tylnym
    kole? moze ktos to kiedys juz regulowal ?
    dzieki i pozdrawiam
    octavia 1.9 tdi
    • zurcio
      • 2046
      z tego co kajarzę, na samym końcu tunelu, pod popielniczką będzie regulacja
      ale pewnie masz samoregulację ... :wink: , chociaż linka mogła się "wyciągnąć"
      koła nie musisz ruszać, chyba że tam coś się wyrobiło ... ale zacznij od naciągnięcia
      • janek11977
        • 21
        sprawdzalem w tym tunelu juz i jest tam regulacja ale na dwie linki jednoczesnie
        a u mnie jedna linka w tunelu jest 2 cm dluzsza a druga jest naprezona fest,
        to chyba cos przy kole musi byc, ale dzieki za odp.
        octavia 1.9 tdi
        • zurcio
          • 2046
          a czy przypadkiem nie miałeś zmienianych oddzielnie lewych / prawych tylnych - tarcz lub klocków/okładzin :?:
          • janek11977
            • 21
            klocki sa nowe tylko tarcze na wymarciu ale to jedna i druga strona tylu
            takze stawiam na linke jutro zobacze co tam sie dzieje, moze dam rade
            octavia 1.9 tdi
              A moze ta dluzsza linka zaczyna sie urywac
              • Misiekoctavia
                • 891
                U mnie tez jedna linka jest troszke dluzsza od momentu gdy wymienilem ja na nowa bo przetarl sie pancerz i bylo po recznym :twisted:
                Co ciekawe gdy ostatnio naciagnalem linke recznego chyba naciagnely sie tez tylne hamulce(bebny) bo pedal zaczal lapac wyzej i wgaltowniej.
                • Angel
                  • 503
                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                  Poprostu samoregulator opadl nizej.
                    Przy bebnach tak, ale przy tarczach z tylu samoregulatora nie ma.
