dziwne pulsowanie sprzegla
  • michalz
    • 4
    To są tylko pół środki lub ćwierć środki, na pewno takie modyfikacje nie przyniosą odczuwalnych osiągów mocy a odczuwalne pare zł. Jedynie wchodzi w grę modyfikacja softu
    ale w przypadku benzyny 1.6 to chyba zbyt wiele sie nie wyreza o ile ktoś to robi.
    Jednak jesli chcesz sie bawić i mieć z tego satysfakcje zacznij od wywalenia kata, filtr stozkowy może być. Świece poprawią jedynie dynamike zapłonu ale koni to niezbyt
  • krz1977
    • 17
    witam mam problem z moja octavka gdy przyspieszam okolo2000 tys slychac delkatne stuki i rownoczesnie pulsuje mi pedal sprzegla a jak dam noge z gazu to przestaje
    co to moze byc prosze o pomoc
    • zurcio
      • 2046
      a nie masz problemów ze zmianą biegów :?:
      jak wciskasz pedał sprzęgła nie chodzi on trochę ciężej niż wcześniej jak nie było problemu :?:
      skąd słychać te stuki, może zlokalizowałeś: silnik - skrzynia
      samo drganie pedału sprzęgła przy lekkim wciśnieciu podczas jazdy to norma ...
      • krz1977
        • 17
        nie raczej niema problemu ze biegami i zdaje mi sie ze sprzeglo tez normalnie chodzi a stuki to chyba slychac (mysle) skrzynka bo ino jak auto ciagnie a jak wcisne szprzeglo (np stoje na swiatłach)i go przegazuje tego niema to silnik chyba ok czy to moze byc walek sprzegłowy :?:
        • zgucio
          • 691
          krz1977, skrzynie miałeś już robioną czy nie
          Jaki masz przebieg?
          tematy może pomocne:
          ROCZNIK 98 PO LIFTINGU ;-) ---> fotki
          JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
          • krz1977
            • 17
            skrzynia niebyla robiona a przebieg 120 tys olej jest nowy ma jakies 2 tys przebiegu
            • Zoltar
              • 722
              Jeśli chcesz pojeździć bez kłopotu, to zrób ją zanim się zniszczy (i finalnie uszkodzi obudowę)
              www.soft-car.pl
              www.chiptuning-gdansk.pl
              - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
              - Wyłączanie DPF
              - Hamownia Obciążeniowa
              • krz1977
                • 17
                zgucio, piszesz na forum ze skrzynia jest nitowana ,czy nity widac od spodujak sie wejdzie pod samochod bo ja weszlem i widze ze skrzynia jest poskrecana srobami niewiem czy chodzi ci o jakies nity w wewnacz skrzynki czy z zewnacz :?:
                • hubert78
                  • 1576
                  Zamieszczone przez krz1977
                  Nity są wewnątrz , i w nich tkwi problem
                  Poszukaj na forum o skrzyniach w starych OI 1,6, jest sporo informacji na ten temat , napewni się przyda choćby przy ustalaniu ceny u mechanika
                  • Zoltar
                    • 722
                    Warto zrobić to zanim padnie skrzynia na dobre
                    www.soft-car.pl
                    - Wyłączanie DPF
                    • zgucio
                      • 691
                      krz1977, nity są wewnatrz tak jak pisze hubert78,
                      u mnie na szczęście zerwał sie jeden i latał po trybach i za wiele nie uszkodził
                      a jesteś pierwszym właścicielem auta? jeśli nie to pewny jesteś tego przebiegu?
                      • krz1977
                        • 17
                        mysle ze co do przebiegu to ma tyle co pisze . Kupilem go w jak byl serwisowany i to jakies pol roku wczesniej przed moim kupnem. Slyszalem tez ze te pulsowanie to norma jest to prawda :?:
                        • zgucio
                          • 691
                          u mnie nie pulsuje ale nie wiem jak było przed wymianą kompletnego sprzęgła i zrobieniem skrzyni
                          najlepiej podjedź do jakiegoś dobrego mechanika niech ci to sprawdzi
                          mi jak zaczął szarpać delikatnie drążek zmiany biegów to mechanik od razu rozpoznał co to i kazał zostawić samochód jak sie później okazało dobrze że pojechałem bo jeszcze kilkadziesiąt kilometrów i skrzynia byłaby teraz na złomie
                          jedź niech ci sprawdzi bedziesz spokojniejszy
                          • krz1977
                            • 17
                            ok i tak zrobie dz za dobra rade pozdrowienia
