Nie odpala
  • kamil_n
    • 6
    Nie odpala
    Zamieszczone przez sew1981
    ahano to moj obraz sie rozjasnil troszke podziekowal...a takie jeszcze pytanko w takim razie "pomocnicze"...co wolelisbyscie w O2?:
    1.9 tdi z dobrym wirusem, czy 2.0 tdi fabryczne (140km) - bo chyba podobnie by sie sprawowaly, pod wzgledem dynamiki.p.s. bo z tego co widze pod wzgledem awaryjnosci 1.9 jest nieco lepsze jednak
    2.0TDI z dobrym wirusem Sam chip styknie do ludzkiego przemieszczania sie komfortowo.
    Ja coprawda mam niewielki przebieg ale:
    1. nie dolewam oleju miedzy przegladami (ofc przeglady co 13-15kkm)
    2. coprawda na obecnej mocy to juz przejechalem z 50kkm wczesniej z czipem z 45kkm, ale chodzi jak w zegarku na razie.
  • zakum7
    • 53
    Nie odpala
    Witam mój ojciec tak jak i ja jest szczęśliwym posiadaczem OI. Tylko że u niego jest pewien problem. Nie może odpalić auta tzn kręci rozrusznik wszystko ok ale silnik nie zaskakuje. Podobną sytuację miał jakiś czas temu i wtedy pogmerał w jakichś kabelkach pod maską chyba zrobił jakieś spięcie i samochód od razu odpalił. Myślałem może że to immobilizer ale nie jestem pewien. Spotkała kogoś podobna awaria?? Ojciec ma Octavke z 1999r 1,6 benzynka jeśli będą jakieś dokładniejsze dane to się dowiem i podam.
    • Angel
      • 503
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      czujnik halla, aparat zaplonowy bo to chyba 1.6 75KM tak??
      • zgucio
        • 691
        mi sie zdarzyło coś takiego 2 razy
        1. padła cewka i auto nie odpalało (200zł)
        2. padła pompa paliwa i objawy takie same( naprawa też 200zł)
        ROCZNIK 98 PO LIFTINGU ;-) ---> fotki
        JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
        • zakum7
          • 53
          Dzieki za zainteresowanie i podpowiedzi. Tylko tak: co do czujnika halla to mialem z nim doczynienia w Astrze i wtedy auto gasło nawet w czasie jazdy natomiast tutaj nie wiadomo skad poprostu nie chce odpalić podczas jazdy jest wporządku. Ojciec poszedł po bilety MZK i wrócił a samochodzik odpalił od pierwszego kopa.
          • rogery1
            • 12
            Dzisiaj miałem podobne zdarzenie pojechałem do znajomych na jakieś 15 min.
            Po powrocie przekręcam kluczyk w stacyjce (Octavia 1.6 , 75 KM) samochód odpalił na jakieś 2 sekundy i zgasł. Przekręciłem 2 raz i nic tylko rozrusznik kręci a silnik nawet nie drgnie. :?:
            Proszę o pomoc
            • Witek1952
              • 196
              Witam serdecznie.W pierwszym przypadku trudno bez sprawdzenia samochodu cokolwiek stwierdzić.Jak nie pali to proszę sprawdź iskrę i cisnienie paliwa.By cokolwiek zdziałać musisz wiedzieć czego brakuje.W drugim przypadku iskra jest bo załapuje.Może być immo lub nie dostaje paliwa.Pozdrawiam.
              Witek
              • zgucio
                • 691
                rogery1, u ciebie stawiałbym na pompe paliwa
                zakum7, przy padniętej pompie paliwa też tak miałem że kręciłem go pare minut w końcu zostawiłem przychodze za 30 minut i odpalił, zgasze i znowu odpalał. Pojechałem troche dalej zgasiłem i znowu nie pali
                przy spalonej cewce nie dało rady wogóle go odpalić
                zakum7, i rogery1, a macie ząłożone instalacje LPG? jeśli tak to można bedzie sprawdzić czy padła pompa
                • zakum7
                  • 53
                  no u mnie jest LPG. Sugerujesz żeby na samym gazie spróbować odpalić?? Hm to jest pomysł tylko że na LPG też nie chce palić.
                  • zgucio
                    • 691
                    zakum7, jeśli na gazie też nie odpala to problem nie jest w pompie paliwa
                    sprawdź cewke i przewody albo zaprowadź auto do mechanika niech sprawdzi tak bedzie najłatwiej
                    • zakum7
                      • 53
                      No widzisz mechanik powiedział że nie jest w stanie tego tak łatwo zdiagnozować skoro te problemy z paleniem występują tylko czasami. Jakby padło na dobre to po kłopocie bo samemu można sobie sprawdzić a tutaj jest troszke gorzej
                      • Joker_b-stok
                        • 127
                        nie zwróciłeś uwagi czy dzieje siętak gdy jest zimno/wilgotno? W innym aucie mialem taki problem - okazało si, że kopułka miała małe pęknięcia i była zaśniedziała. Wymieniłem kopułkę, palec, przewody i do tej pory wszystko gra. objawy miałem identyczne.
                        • zakum7
                          • 53
                          Hm może i jest to pomysł. Ostatnio 2 razy takie objawy były jak własnie lekki mrozik wyskoczył, zwróce na to uwagę może i w tym przypadku będzie to ten sam problem.
                          [ Dodano: Pią 12 Gru, 08 16:31 ]
                          Nowe wieści koledzy - podejrzenie pada na rozrusznik. Gdy znów samochód odmówił posłuszeństwa przy próbe odpalenia rozrusznik jakoś dziwnie kręcił a drgania a raczej szarpanie bł oczuś na całym aucie?? Możliwe ze to wina rozrusznika?? Może bendix pada??
                          • BOODZISZ
                            • 235
                            Witam. Koledzy a jak to sie ma do 1,9 tdi AHF . Rano odpalalm , rozrusznik kreci a a uto wogóle nie łapie. Co sprawdzić? ( na silnikach sie słabo znam) . Kolega mówił żeby wtryski lekko odkęcić i sprawdzić czy paliwo cieknie podczas krecenia bo może być pompa. Doradźcie coś.
                            • m.marcin
                              • 26
                              Nie wiem czy będziesz w stanie wszystko sprawdzić bo jak sam piszesz " na silnikach sie słabo znam " ale można spróbować :
                              - kontrolki zapalają się tak jak zwykle przy uruchamianiu czy może jest jakaś różnica ?
                              - bezpieczniki sprawdzone ?
                              - paliwo jest w wężykach do pompy ?
                              Tyle na początek.
                              • BOODZISZ
                                • 235
                                -bezpieczniki ok
                                -nie zapala się wogóle kontrolka świeć zarowych
                                - w wężyku od pompy nie moge nic zobaczyć
                                co to może być?
                                • m.marcin
                                  • 26
                                  Jeżeli nie zapala się kontrolka świec żarowych to w tym układzie szukaj problemu - bezpiecznik grzania świec bądź przekaźnik . Bezpiecznik świec żarowych jest na akumulatorze - najpierw tam sprawdź.
                                  [ Dodano: Pią 08 Lip, 11 22:25 ]
                                  Jeżeli bezpiecznik będzie dobry to przekaźnik 109 do sprawdzenia bądź wymiany.
                                  • BOODZISZ
                                    • 235
                                    Bezpiecznik jest ok. A ten przekaźnik świec żarowych gdzie jest. Jak go sprawdzić?
                                    [ Dodano: Sob 09 Lip, 11 10:21 ]
                                    Przyjechał znachor do mojej Octavii. Odpalił ją z plaka, ale jak odstawił plaka to silnik gaśnie. Zapala się kontrolka oleju i piszczy, a olej jest. Załamka ops:
                                    • m.marcin
                                      • 26
                                      Przekaźnik jest na panelu przy nogach kierowcy. Musisz zdjąć osłonę nad pedałami to zobaczysz. Możesz jeszcze zdjąć wtyczkę z czujnika temperatury w silniku a wtedy przekaźnik musi trzymać parę sekund bo symulujesz mu warunki zimowe - jak kontrolka się nie zapali to wyjmuj przekaźnik.
                                      Co to z tym olejem ?
                                      I jeszcze jedno - jak to ją odpalił ? "z plaka " ???
                                      [ Dodano: Sob 09 Lip, 11 11:55 ]
                                      Myślałem że masz wężyki pełne paliwa ?
                                      Długo kręcił zanim odpaliła ?
                                      Kiedy był wymieniany filtr paliwa ?
                                      Daj znać co sprawdzone i jaki efekt.
                                      • BOODZISZ
                                        • 235
                                        No niestety z plaka barany zapalili. Naszczescie zadzwonilem do znajomego i zdiagnozował usterkę przez telefon . Przekaznik 109 za bezpiecznikami, wyjąłem, puknąłem 2 razy wsadziłem i auto zapala. Czy wymieniać na jakiś zamiennik czy naprawiać ten który jest?
                                        • m.marcin
                                          • 26
                                          Możesz go rozebrać i przelutować styki bo na pewno gdzieś jest przerwa.
                                          Jak to nie pomoże to niestety wymiana.
                                          • BOODZISZ
                                            • 235
                                            A co tam trzeba polutować ? Wszystkie styki czy tylko tam gdzie się odłączyło. Czy w warunkach domowych zrobi sie to zwykłą lutownicą?
                                            • m.marcin
                                              • 26
                                              Wystarczy tylko tam gdzie się odłączyło - luźna nóżka. Spokojnie zwykła lutownica wystarczy.
