[O1] Opony tył,scina wewnetrzna strone opony;/jaka przyczyna
  • robert2006
    Zamieszczone przez Adrian
    Maicroft, poprzedni właściciel bardzo dbał o autko i aż przyjemnie się wsiada do autka z 2005 które jest jak nowe.
    W planach mam tylko modyfikacje zewnętrzne typu grill i zmiana alu letnich i stalowych zimowych też na alu.
    Autko ładnie się zbiera, wszystkie mody zrobione są z głową i tak pozostanie. W brew pozorom mimo dużej mocy wszystko jest zrobione tak że trakcja jest
    Miło się czyta zadowolonego klienta Życzę, żeby służyło tak samo dobrze jak mi. A na takie zmiany zewnętrzne jak zrobił Yarek masz moje błogosławieństwo :szeroki_usmiech
    PS. Za jakieś 4,5 roku będę sprzedawał golfa .....
    Pozdrówki
  • gelo600
    witajcie,mam problem tego typu ze tylne oppony scina od wewnetrzej strony, lewa i prawa identycznie. jak jest przyczyna ???? wizualnie moge stwierdzic ze tak jakby minimalnie pochylenie było na ''-'' wiec tak jaby lezało prawe i lewe kolo.ALE jak podjade na zbierznosc to bede wiedzial na 100%. CZym to jest spowodowane ze tak nagle zaczeło drzec opony??
    • Samiec
      • 4287
      Re: Opony tył,scina wewnetrzna strone opony;/jaka przyczyna
      Zamieszczone przez gelo600
      Moze smigasz czesto w koleinach i akurat wewnetrzna ranty opony zdziera ? :roll:
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
      • Angel
        • 503
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        Zbierznosc powie ci prawde czy zawieszenie jest takie jak powinno byc.
        • tadek
          • 31
          masz pewnie ramę do prostowania lub do wymiany, sprawdź dokładnie geometrię z wydrukiem i będzesz pewien na 100%
          • Tomek_dx
            • 398
            A sprawdzałeś silentbloki tylnej belki? Jeżeli wybite to od razu może przestawić sie geometria i może drzeć oponki od wewnętrznej...
            Tomek
            • tomaszjuwe
              • 12
              opony z tyłu zdziera
              Mam ten sam problem ale najciekawsze jest to ,że Salon skody po sprawdzeniu geometri i po wjechaniu na ścieżkę diagnostyczną nie widzi żadnych powodów i wad żeby te opony się w ten sposób zużywały i odesłał mnie do producenta opon a ten nie stwierdzając wad fabrycznych odsyła mnie do producenta samochodu i tak to wygląda.Rozmiar opon to 205/55 R16
              Proszę o pomoc w tej sprawie.
              Tomek
