[O2] Wymiana kół a fabryczne zabezpieczenie kół.
  • kjedi
    • 282
    hmmmm nie wiem czy taki zestawik sie sprawdzi
    sprobuj zagadac do Nexusa6, jezeli chcesz taki 12" sub to poszukaj do napedzenia GZTA2500TX
    Pozdr.
  • stysiek
    • 537
    Całe życie człowiek się uczy, a ostatniej soboty nauczyłem się czegoś nowego.
    Nie wiedziałem że do wymiany kół na zimowe przydaje się czasami migomat (spawarka)
    Pojechałem sobie zmienić kółka na zimowe, podjeżdżam witam się, Pan uprzejmie zajmuje się moim samochodem.
    luzuje jedno koło, drugie, trzecie i zabiera się za czwarte.
    wkłada klucz w zabezpieczenie fabryczne przeciwkradzieżowe przekręca i pstryk... ukręciły się zęby w szpilce.
    No i problem, kolejna próba i lipa, więc pan bierze się za sprzęt większej wagi i też lipa.
    Ja już robię się lekko nerwowy, Pan mówi, trzeba spawać...
    Akumulator odpięty i ruszamy, ciężko, ciasno ale próbuje, 1 próba nieudana, 2 nieudana, 3 udana śruba puściła.
    Jakie było moje zaskoczenie gdy powiedział mi że to dzisiaj już 2 skoda z taką przypadłością.
    A miesiąc temu jak wyważałem letnie to też nie było łatwo.
    Zapieczone były jakieś takie...
    zaproponował mi żebym zrezygnował z tego zabezpieczenia, a ja ochoczo przyjołem jego propozycję.
    teraz latam na 4 szpilkach na każdym kole,
    i wybieram się do serwisu po nowe szpileczki (już nie antykradzieżowe)
    PS,
    nie wiecie ile kosztują szpilki ????
    • Ziomal
      • 5841
      stysiek, tak samo ten warsztat mieć klucze made in China które są jednorazówkami i sami mogli Ci wmówić , że to wina śrub , nigdy nie spotkałem się z takim przypadkiem.
      A to że śruba nie chciała puścić to jest efekt dokręcania kół kluczem pneumatycznym :evil:
      Jest O1 1.6 BFQ
        Ja tam w kazdym razie juz w kolejnym aucie przy pierwszej zmianie kol, smaruje sruby i nigdy wiecej problemy nie wystepuja
        A tak faktycznie moze byc duzyyy problem
        • Ziomal
          • 5841
          smaruje sruby
          Jakimś specjalnym smarem ? Bo zwykły tawot przez sezon wyparowuje :wink:
          Jest O1 1.6 BFQ
            Nic nie wyparowuje. Smar LT ma dosc wysoka wytrzymalosc temperaturowa.
            Tak robie w kilku autach i jak wspomnialem, problemow nie mam.
            • cysterniarz
              • 1887
              Ziomal, można lekko smarnąć smarem miedzianym (jest do ponad 1000*C). Są tego zwolennicy i przeciwnicy. Jedni uważają, że szpilki po takim smarowaniu nie trzymają i się kręcą (hmm) inni, że się nie zacierają. Ja akurat tego nie stosuję i problemu z odkręcaniem tyż nie mam.
              Co do trwałości śrub zabezpieczających to jestem zaskoczony. Używam takowych i już po kilku kręceniach nadal są jak nowe - zakazuje używania pneumatyka bo to owszem może je wyszczerbic i w koncu zabic i problem j/w.
              Zamieszczone przez stysiek
              Ja za swoje płaciłem 4,50zł/szt w sklepie z felgami.
              • Xan86
                • 141
                Ja w zeszłym roku miałem to samo. Trzy koła puściły a 4 trzeba było spawać, tylko dobrze, że toi było na zimówkach a nie alu więc dostęp był łatwy. śruby zabezpieczające wywaliłem do kosza i kupiłem zwykłe szpilki po 8zł za sztukę, oryginalne w sklepie motoryzacyjnym i jest ok... zresztą tam żeby alumy ściągnąć to trzeba się dobrze nawku***rwiać i pewnie złodziej by to olał i poszedł do domu :twisted:
                Była OI 1.8 20V ->OII Elegance 1.9TDI BXE ->
                Opel Insignia ST 2.0 CDTI 191hp 429Nm
                • Casper
                  • 649
                  mi w tą sobotę się 2 złodziejki zwaliły przy próbie odkręcenia, wszystkie zęby się ukręciły przy 1 próbie odkręcenia ręcznie :shock: jutro jadę na spawanko i pozbywam się tego g... :evil:
                  Była 1.9 TDI AHF Elegance
                  190KM/395Nm
                  Jest A6C6 3.0TDI V6 Tiptronic
                  277KM/561Nm
                  Perfect Service by DGW
                  • Tomek_dx
                    • 398
                    Jedno pytanie do kolegów Jakim momentem były dokręcone te śruby? czy tak jak zaleca Skoda 120 Nm czy może pneumatykiem czy nożnie skacząc po kluczu? Nie przypadkowo każda śruba w aucie ma podany moment z jakim należy ją przykręcić. Naprawdę warto zainwestować w klucz dynamometryczny (sto parę pln) najlepiej z zakresem 20-180 Nm i pozbyć się problemów ze śrubami które się urywaja lub nie chcą odkręcić. Ja sam serwisuję VW a teraz dodatkowo Skode od kilku lat i nigdy nie miałem problemów z żadną śrubą. Smarów nie polecam gdyż producent tego nie przewidział jest mozliwość odkręcenia się śruby a wtedy..... Przy śrubach dokręcanych do momentu 50-70 Nm wręcz polecam używanie specjalnego preparatu zapobiegającego samoczynnemu odkręceniu się śrub. Oczywiście nie do kół tu wystarczy 120 Nm i nigdy nie ma problemu z odkręceniem a siła jest odpowiednia.
                    Tomek
                    • Ziomal
                      • 5841
                      Zamieszczone przez Tomek_dx
                      Sam sobie odpowiedziałeś niżej. Czyli kluczem dynanometrycznym.
                      Jest O1 1.6 BFQ
                      • stysiek
                        • 537
                        Ziomal, ale to nie był klucz made in china tylko made in Skoda
                        • piotrekpruszcz
                          • 122
                          Gdzie wy jeździcie odkręcać te pourywane zabezpieczenia, spawanie to już historia - gdy mi uszkodziło się zabezpieczenie przyszedł pan z walizeczką wyjął odpowiednią nasadkę, nabił ja na uszkodzone zabezpieczenie (śrubęw kole) i odkręcił . Nic nie spawał i nie kombinował , ale może to dla tego że to warsztat specjalizujący się naprawą felg - TUJKO.
                          • Alberto
                            • 202
                            ach te śruby ja podmieniałem opony w lecie z alusów i gość podszedł pneumatycznym do śruby te z ząbkami no i zerwany gość mówi spawarka ale alu będzie okopcone zabrałem się i pojechałem w domu trochę się pomęczyłem ale to twarde jak nie wiem co pojechałem do tokarza ten miał superr wiertła zwykła wiertarka i zwiercił mi łepek śruby potem resztę gwintu wykręciliśmy. no i alu uratowane
                            • Ziomal
                              • 5841
                              Zamieszczone przez piotrekpruszcz
                              W ten sposób można uszkodzić gwint w piaście więc chyba mniej inwazyjne jest spawanie :wink:
                              Jest O1 1.6 BFQ
                              • AndiT
                                • 332
                                Robie tak samo. Nigdy nie mialem problemu.
                                M47N2
                                • Casper
                                  • 649
                                  dokładnie w ten sposób mi dzisiaj mechanior zdjął śruby i jest ok bo udało się bez spawania :szeroki_usmiech
                                  190KM/395Nm
                                  277KM/561Nm
                                  • Aras
                                    • 163
                                    • Citigo
                                    A ja też miałem dziś spawanko. Chciałem w sobotę sam zmienić koła ale że się klucz wyginał na wszystkie strony odpuściłem. A dziś urwały się ząbki w tej śmiesznej śrubie zabezpieczającej. Walenie młotkiem, nabijanie przedłużek, w końcu spawanie. Na szczęście alufelga cała. A śrubki na wiosnę osobiście i własnoręcznie dokręcałem zwykłym kluczem ręką (nie skacząc po nim :twisted: ) wcześniej oczyszczając je szczotką drucianą i smarując smarem. Tak więc rzeczywiście coś w tych Octavkach musi być...
                                    • ARobert
                                      • 254
                                      Czy chodzi o np. takie śruby ?
                                      śruby
                                      ..ja sobie założyłem i wydawało mi się że ten kluczyk pomimo że pasuje to taki trochę luźny no ale wiosna wrócę do tematu. Generalnie odniosłem wrażenie, że śruby dokręcone fabrycznie były dokręcone dość lekko ale pewnie to wystarcza i nie ma sensu przy dokręcaniu wyciskać soków. Zazwyczaj w wulkanizacji spotkałem sie z praktyka poprawiania ręcznego po pistolecie ale nigdy nie widziałem żeby robiono to kluczem dynamometrycznym.
                                      • Casper
                                        • 649
                                        Zamieszczone przez ARobert
                                        śruby
                                        dokładnie takie śruby
                                        190KM/395Nm
                                        277KM/561Nm
