[O1] wersja wyposażenia
  • maro172
    • 3
    ja polecam niezmiennie Herdiego z gae.pl
  • Zemsta
    • 4
    Kupiłem octavie I z 99 roku wersja glx silnik 1.9 TDI AGR sprowadzona z włoch.
    Mam pytanie co do wersji wyposażenia tego modelu ponieważ okazało sie u mnie ze chyba nie posiada abs-u poniewaz po przekręceniu stacyjki nie pokazuje sie symbol ABS i przy hamowaniu blokuje koła. Sprawdziłem bezpiecznik i okazało sie ze gniazdo jest wolne (nr 9 czwarta kolumna drugi od góry). Czy to możliwe zeby nie zamontowano ABS-u jezeli ma np. klime i elektryke??? :?:
    • #3
      Hej.
      Jeśli faktycznie nie ma ABSu, to brak jest również czujników przy każdy z kół i nie ma też pompy z elektrozaworami,która to znajdować się powinna na przegrodzie czołowej.To taki "klocek" do którego dochodzą przewody hamulcowe.Najlepiej zapytaj w ASO. Powinni za free udzielić takiej informacji.Wystarczy im do tego numer VIN pojazdu.
      • Thundi
        • 1157
        Zemsta, Wpisz VIN na tą stronę a ona ci poda czy masz czy nie ABS http://www.bitnet.ro/vw/vindecoder/
        wyszukaj słów ABS jeśli będzie na stronie to masz
        O ortografie dba FF.
        Skoda Octavia & Audi A6
        • JanuszSz
          • 2835
          W '99 ABS był montowany od SLX-a.
          • splawik
            • 1292
            Zamieszczone przez JanuszSz
            W czerwcu lub w lipcu `98 w GLX już był ABS i szyby elektryczne przód, a wcześniej nie było ani tego ani tego.
            O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
            • Agamek12
              • 9943
              Zamieszczone przez splawik
              ja mam GLX z 2000roku i nie mam szyb na prąd... (ale mam klimę, ABS i JEDNĄ poduszkę...).
              • zpluta
                • 1194
                Zamieszczone przez Thundi
                Ten link to świetna sprawa. Przyjrzałem się tym trzyznakowym kodom mojego autka (GENERIC OPTION CODES FOR SKODA OCTAVIA I (1U2) 2006) drukowanym w książce serwisowej i odczytałem ich znaczenie. Jako że autko mam z drugiej ręki, to paru nowych rzeczy się dowiedziałem. Nie znalazłem jednak kilku kodów i może ktoś wie, co oznaczają lub gdzie można je znaleźć. Chodzi konkretnie o:
                1NH
                H3E
                8L3
                6Y0
                8RE
                B17
                3GA
                7P0 - OHNE LENDENWIRBELSTUETZENVERSTELLUNG (co to jest?)
                F0A - KEIN SONDERFAHRZEUG, STANDARD-AUSFUEHRUNG (a to?)
                Z góry dziękuję.
                • Zemsta
                  • 4
                  Stronka super tylko trzeba mieć książke serwisową
                  Ale z góry dzięki
                  • Thundi
                    • 1157
                    zpluta, Warto przeglądnąć stronę w 2 językach English (chyba wiadomo po co) ale jest też Polish a to poniekąd wiele wyjaśnia (no chyba że te 2 wyświetla po niemiecku - bo u mnie wszystko jest po Polsku oprócz tych co brakuje opisu)
                    Tu masz po angielsku to co ci brakuje:
                    1NH - full wheel covers
                    H3E - tires 195/65 R 15 V (black)
                    8L3 - roof antenna
                    6Y0 - without cruise control warning system
                    8RE - four loudspeakers (passive)
                    3GA - without cargo area
                    7P0 - without lumbar support in front and rear seats
                    F0A - no special purpose vehicle, standard equipment
                    EDIT:
                    Tak jak pisze Ziomal. na obrazku na stronie masz pokazane też gdzie to jest. Poza tym o ile się nie mylę numer ten powinien być w dowodzie rejestracyjnym ! a ten chyba masz ?
                    • Ziomal
                      • 5841
                      Za szybą przednią masz wybity numer VIN i pod maską więc tam szukaj ;>
                      Jest O1 1.6 BFQ
                      • zpluta
                        • 1194
                        Thundi, dzięki - faktycznie sprawdzenie w innych językach lub też użycie DATA STICKER DCODER sporo wyjaśnia.
                        • hwwa
                          • 3
                          a ja nie mogłem znaleść wyjaśnienia do
                          6FA
                          1NC
                          H7T
                          3NB
                          8QG
                          B17
                          Zauważyłem róznice w 4R0 w polskiej wersji "PODNOŚNIKI SZYB-Z PRZODU EL., Z TYŁU RĘCZNE" w angielskiej "mechanical window regulator" angielskie wyjaśnienie bardziej pasuje do mojego samochodu
                          • zpluta
                            • 1194
                            Trzeba uważać na to tłumaczenie. Mnie zastanowiło najbardziej 3L1 jako REGULACJA WYSOKOŚCI,PRAWEGO SIEDZENIA-ELEKTRYCZNA, COM COBERTURA DA ALAVANCA ... po angielsku: manual height adjustment for left front seat
                            • Thundi
                              • 1157
                              oj ludzie przecież te dane można nawet w google znaleźć !! poza tym wpisac kody w DATA STICKER i też wyskoczy !!
                              6FA - components without special surface appearance
                              3NB - rear seat bench/backrest, completely folding
                              1NC - full wheel covers
                              H7T - tires 175/80 R 14 H (black)
                              8QG - key without LED and crypto-code
                              B17 - type approval Poland
                              Poza tym wiecie Polska to kraj 5rzędu (lub 17) więc tłumaczenie może być błędne dlatego właśnie opierać trzeba się na angielskim a polski może co najwyżej naprowadzać pomagać.
                              • zpluta
                                • 1194
                                myślę i myślę, co to dokładnie oznacza ...
                                • hwwa
                                  • 3
                                  wielkie dzięki
                                  • krzysiek L.
                                    • 459
                                    ja wpisuje mój VIN i wyskakuje mi że mam Elegance a nie SLXa :?:
                                    • Thundi
                                      • 1157
                                      Zamieszczone przez zpluta
                                      B17 oznacza że auto było przewidziane od momentu produkcji na rynek Polski czyli np zamówił Polski salon z jakimiś dodatkami. Najczęściej wtedy gdy w aucie jest jakaś rzadka lub nie ma często zamawianej.
                                      np ja mam B17 bo z auta wymontowywano klimatyzację a w tym czasie wszystkie auta (w danym pakiecie) ową klimatyzację miały
                                      krzysiek L., a czy reszta informacji się zgadza (rok pojemność silnika itp.)? Bo jeśli tak to najprawdopodobniej już zaczęto używać innego oznaczenia ale w aucie (znaczy papierach) zostało stare.
                                      • Agamek12
                                        • 9943
                                        Zamieszczone przez krzysiek L.
                                        u u mnie Ambiente zamiast GLX...
                                        • krzysiek L.
                                          • 459
                                          wszystko się zgadza oprócz wersji :shock:
                                          • Thundi
                                            • 1157
                                            Czyli jest tak jak napisałem. I ja bym się tym zbytnio nie przejmował
                                            • mpower_mz
                                              • 11
                                              ja mam TDI AGR GLX z 98 i mam ABS wszystkie szyby elektryczne, lusterka tez, szyberdach tez elektryka ale klimy nie mam.
                                              • socha86
                                                • 34
                                                Stronka dobra tylko niech ktoś mi powie skąd mam wziąć KOD TRANSMISJI, w dokumentach nigdzie nie mogę tego znaleźć
                                                Grunt to śmigać!
                                                • Thundi
                                                  • 1157
                                                  Zamieszczone przez socha86
                                                  KOD TRANSMISJI
                                                  możesz szerzej opisać co to jest ?? bo ni w ząb nie mogę rozgryźć. Może chodzi ci o kod radia ??
