Zamieszczone przez abyk
[O1] Problem z wolnymi obrotami na gazie.
Jesteś chyba pierwszą osobą, która uważa że u Sliwek jest tanio i fachowo....Tagi: Brak
Posiadam Skodę Octavię 1.6 16V z sekwencyjnym wtryskiem gazu (2002r.).
Po wyregulowaniu wtrysku gazu jest ok przez ok. 5km albo do mocnego wciśnięcia pedału gazu ok. 5000 obr./min. Po zwolnieniu pedału gazu i wciśnięciu sprzęgła obroty spadają do 0 - auto gaśnie. Przy delikatnej jeździe w mieście, po zwolnieniu pedału gazu i wciśnięciu sprzęgła, samochód przygasa - obroty spadają do ok. 300-400 obr./min. i rosną do ok. 1000-1200 obr./min. Falująca praca silnika. Silnik gaśnie również przy przechodzeniu pracy z benzyny na gaz (przy ok. 30*C temp. silnika).
Regulacja na komputerze była przeprowadzana 3 razy. W warsztacie i bezpośrednio po wyjechaniu z niego jest ok. Dalej jest tak jak pisałem wcześniej, sytuacja powtarza sie za każdym razem. "Fachowiec" stwierdził za 3 razem, że czasy wtrysku gazu i benzyny nakładają się idealnie i rozłożył ręce. Zasugerował, że problem może być po stronie układu benzynowego.
Wymieniłem wszystkie świece, filtr LPG i trzpienie listwy wtryskiwaczy. Samochód nadal nie działa dobrze.
Miał ktoś może podobny problem? Ktoś wie jak temu zaradzić?
Pozdrawiam.
słuchaj ..a przepustnica wyczyszczona...? bo to też ci może nastręczać problem.
...1.6 BFQ SQ24 już jest..piękność i 191.000+ za nami
Ja miałem podobny problem tylko że na benzynie (nie posiadam LPG), tak jak pisał FELICJAN, mi pomogło czyszczenie przepustnicy wraz z krokowym. U mnie silnik krokowy jest razem z przepustnicą, u Ciebie może być oddzielnie i może wyczyszczenie silnika krokowego pomoże.
