wielki problem silnik
  • Golfista
    • 183
    #26
    Zamieszczone przez Gucio7804
    no nie ma wyjscia
    najpierw nie wiedzialem co zrobic
    to gdzie teraz turbo kupic tanio
    Jesteśmy jedną z największych polskich firm o zasięgu międzynarodowym. Na rynku działamy od 2006, od ponad dekady realizujemy do kilkuset modyfikacji rocznie.
    [ Dodano: Czw 04 Gru, 08 21:37 ]
    to co napewno turbina sie posypala[/quote]
    Na pewno
    Pozdrawiam Bartek.
    Current: Honda Civic
    Ex: O1
    • cysterniarz
      • 1887
      Gucio7804, współczuję, masakra, poszukaj turba w dziale giełda, popytaj może kolegi neck99.
      Ale... oczy zrobiłem jak 5zł jak napisaliście, że nie można go wtedy zgasić. Co jest tego powodem ? No i co wtedy robić, hamować na biegu aż zdechnie czy szarpać się z rurą kolektora. Napiszcie coś dla przyszłych pokoleń (oby się takie coś często nie przytrafiało) ale sam bym zgłupiał co robić jak przekręcenie zapłony nic by nie dało.
      • dees
        • 217
        #28
        cysterniarz.
        Jak Ci turbina puści olej na zimną stronę to olej razem z powietrzem wali do cylindrów i silnik błyskawicznie nabiera obrotów, wtedy redukcja do dołu i hamowanie na biegu albo wyskakuj i wyrywaj rurę z kolektora.
        pryncypal
        • rob555
          • 748
          #29
          oj kolego....ciesz sie jak tylko turbo poszlo
          Takie zapalanie jak dymi na siwo i samo wkreca sie na obroty to mega glupota!!!!
          Po pierwsze ze prawdopodobnie olej dostaje sie do cylindrow a ze olej nie jest scisliwy korba moze sie podgiac
          Po drugie jak wypalisz wiekszosc oleju to cisnienie spadnie a wtedy na sucho popracuje chwile i sie zatrze
          A po trzecie koledzi dobrze pisza o elementach wirnika ktore moga wpasc na tlok i zrobic kuku....
          Turbo na 100% poszlo
          Diagnostyka i tuning
          hybrydowe wtryski i turbiny
          www.tune-up.pl
          • elemenateur
            • 803
            #30
            Holuj auto do Tune-up, przynajmniej będziesz miał gwarancje że wszystko będzie cacy.
            Wiem że nie jest takie coś przyjemne kolego, sam pożegnałem się ze swoim silnikiem w podobny sposób. Kosztów było sporo ale przynajmniej auto wyszło z nowym pewnym silnikiem z warsztatu i z większą turbosprężarką więc w efekcie wpadło 16ps i 60NM.
            Głowa do góry, zawieź auto do sprawdzonego warsztatu i będzie dobrze.
            • Gucio7804
              • 132
              #31
              tak tylko tu gdzie mieszkam to narazie tylko serwis mi zostaje tu w slupsku prawdopodobnie nie ma dobrego szpeca
              a turbo wyssalo caly olej z silnika ale dlugo nie chodzil to moze mu sie nic nie stalo
              a na serwisie za turbo krzycza sobie 4tys plus jakies uszczelki robocizna razem jaklies 5tys
              tragedia
                No to trzeba znalezc warsztat jakis polecany w okolicy - moze byc Robert, auto na lawete i jazda. Wypozyczenie autolawety to 200-300zl za dobe, a 2 tys wzgledem 5 to chyba roznica
                • Gucio7804
                  • 132
                  #33
                  na lawete i do tune-up wiesc mam jakiegos mechanika pracowal kiedys podobno w vw ale bylem dzis i do 15 ma zaklad zamkniety kolega go polecil
                  piszcie co radzicie bo ja nie mam pojecia co mam robic
                  • elemenateur
                    • 803
                    #34
                    kolego - popatrz, chcieliby Cię cyknąć na 5 tyś. Zobacz ile w tym nieszczęściu zyskujesz,
                    Robert taniej załatwi Ci większe turbo, mocniejsze wtryski i zamiast 110 - wyjedziesz 160konnym samochodem i jeszcze z 5000zł wystarczy na kilka krat browarów żeby przyrost stajni opić.
                    Pomyśl o lawecie i kontaktuj się z Tune-up. Powołaj się na OCP to dostaniesz dodatkowy rabat.
                    • Golfista
                      • 183
                      #35
                      tragedia
                      pogadaj z tune-up.pl może cię zaholują?
                      Pozdrawiam Bartek.
                      Ex: O1
                      • jacekm
                        • 6
                        #36
                        Jaki jest sposób na zdławienie silnika gdy padnie turbina w tą nieodpowiednią stronę (obroty na maksa) w przypadku skrzyni DSG. Proszę o poradę co w takich przypadkach można zrobić.
                          Mozna przeciez wrzucic bieg na sile i auto sie zdusi, a jak nie to klapka gaszaca jest dalej i ja mozna recznie przestawic.
                          • jacekm
                            • 6
                            #38
                            Czy takie działania nie spowodują oprócz konieczności wymiany silnika problemów ze skrzynią? Dodatkowo, jak zauważyłem, hamulec spełnia rolę sprzęgła - wciśnięty rozłącza silnik od napędu.
                            Jak mogę znaleźć w silniku klapkę gaszącą?
                            • GrzegorzR.
                              • 19
                              #39
                              Nim zaczniesz wymieniać turbo to sprawdź kompresję na każdym cylindrze, jeżeli będą duże różnice w pomiarach to korby są krzywe, motor jest do wyjęcia i do wymiany po takim rozbieganiu.
                              VAS 5054A v17pl + ElsaWin 3,90
                              • Gucio7804
                                • 132
                                #40
                                GrzegorzR. ponoc sie podgiely ale warto sprawdzic niz odrazu wymieniac silnik
                                bo tak jak slyszalem to jak turbina wyssie olej z silnika to na 100% podgina wlasnie korby
                                • leszekmw
                                  • 5356
                                  #41
                                  jacekm, podpinam się ....a w 2.0 to ta klapka też jest :?: a gdzie :?:
                                  GVI 1.4TSI
                                  LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                  • markowski
                                    • 224
                                    #42
                                    odswiezam kotleta - tak to z grubsza wyglada :
                                    na mnie zrobilo mocne wrazenie :shock:
                                    Markowski
                                    OI AXR 06 185@377
                                    • leszekmw
                                      • 5356
                                      #43
                                      widziałem to paręnaście lat temu w volvo240....widok identyczny...tylko że podczas jazdy..
                                      GVI 1.4TSI
                                      • Gucio7804
                                        • 132
                                        #44
                                        no wlasnie u mnie tak to wygladalo
