Octavia I 2000r 1,9 TDI kilka usterek
  • Iw
    • 67
    mam pytanie odnośnie regulacji drzwi tylnych, chodzi o to iż zauważyłem że trochę mi podcieka do środka i chciałbym podciągnąć je do góry.
    Mam wrażenie że siedzą trochę niżej.
    Znacznie lepsza połowa Dijkstra :P
  • cieniu_xl
    • 20
    Witam, kupiłem niedawno skodę Octavię 1,9 tdi 110km z 2000r. Mam w niej kilka niepokojących mnie usterek i chciałbym się dowiedzieć co o tym sądzicie...
    1. Auto ciężko zapala na zimnym silniku - trzeba trochę pokręcić, jak odpala to obroty podskakują tak do 1300 i od razu się stabilizują na niecałym 1000.
    2. Przy odpalaniu zimnego silnika auto dymi - dość duża chmura biało - szarego dymu. Czasem potrafi dymić, tylko w mniejszym stopniu jeszcze przez pare minut.
    3. Zdaje mi się że wolno się rozgrzewa, bo temperaturę 90 łapię dopiero po jakiś 7-8 km
    niekiedy nawet po 20 minutach jeszcze nie ma 90 stopni!!
    Jakie mogą być tego przyczyny??
    Dodam że przy jeździe w mieście pali ok 8litrów.
    Jak jadę spokojnie, bez korków i nie łapią mnie światła potrafięsie w 5 -6 litrach zamknąć
    Na trasie 300km jadąc z prędkością do 120 - 130 km/h spalanie - 4,8 l
    • Zoltar
      • 722
      Witaj
      Do sprawdzenia: świece żarowe - najlepiej wymień od razu, koszt śmieszny - 100 zł
      Następnie zrób rozrząd, ustawiony zostanie od razu poprawny kąt wtrysku (Ważne przy odpalaniu na zimno)
      Trzecia rzecz, najtańsza, termostat Koszt max 40-50 zł + około 2 litry płynu
      Akumulator raczej fabryczny nie jest.
      Pozdro
      www.soft-car.pl
      www.chiptuning-gdansk.pl
      - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
      - Wyłączanie DPF
      - Hamownia Obciążeniowa
      • cieniu_xl
        • 20
        Dzięki za podpowiedź ;]
        Rozrządu nie chcę na razie robić bo był robiony 45k km temu (PRZY 125 K KM)
        Obecnie mam 170k km. A propos tego dymienia, odpalania i dość dużego spalania zastanawiałem się czy przypadkiem wtryskiwacze nie leją i właśnie dlatego to wszystko... Czy jest to możliwe?? Czy wystarczy je wyregulować czy trzeba je wymieniać?? Jaki byłby tego koszt.
        Co ile powinienem wymieniać rozrząd w mojej skodzie??
        Swoją drogą mam jeszcze jedno pytanie. Mam u siebie szyberdach, tyle że część pozycji mi nie chce w nim działać (szyber elektryczny) tj. działa mi tylko uchył tak na 2-3 cm.
        Przy innych pozycjach szyberek się maxymalnie uchyla i zaraz się zamyka. Co więcej zdaje mi się jest nieszczelny bo w czasie jazdy słyszę szum powietrza i np. przy myciu samochodu karcherem wpada mi parę kropel do środka
        • Zoltar
          • 722
          Rozrząd co 90 kkm
          Sprawdź kąt wtrysku, podjedź do kogoś na VAG'a
          Takie efekty może dać właśnie kąt, przebieg jeśli nie cofany, nie wskazuje na zauważalne zużycie układu wtryskowego.
          Z szyberdachami w wielu autach jest "jazda" i Skody to nie omija
          Fajna sprawa jak jest nowe, co do kosztów naprawy, szczerze nie orientuję się, na pewno w archiwum znajdziesz pomoc
          www.soft-car.pl
          - Wyłączanie DPF
          • cieniu_xl
            • 20
            Okey ;]
            Sprawdzę, dzięki za pomoc ;]
            • OLMAPI
              • 25
              Cześć Panowie!
              u mnie wskaźnik temp. szaleje od 0 do 90 i sądzę że to wina czujnika bo świece mi nie grzeją i też ciężko odpala jak zimny. jutro wymieniam czujnik i dam znać czy się zmieniło.
              być może spalanie też ma jakiś związek ze wskazaniami temperatury- większa dawka przy (niby) niskiej temp. silnika, bo moja octavia też nie jest za bardzo oszczędna,
              ale zobaczymy
              pozdr.
              • marekzu
                • 1412
                • Superb II combi (3V5)
                Zamieszczone przez cieniu_xl
                przy obecnych temperaturach w miare norma
                20 minut stania czy jazdy??
                • cieniu_xl
                  • 20
                  Zamieszczone przez marekzu
                  3 minuty stania i jakieś 10 - 15 jazdy czasami nawet dłużej zanim złapie 90 stopni
                  • bielinek
                    • 157
                    Norma. W grudniu to nic dziwnego. Moja łapie po około 15 minutach spokojnej jazdy raczej bez korków, 2 razy postój na światlach.
                    Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
                    ________________________________________
                    • Bobek88
                      • 65
                      Mam tez Skodzinke z 2000 r , 110 koni. I moja się rozgrzewa też po około 7/8 km.
                      Wiedz wszystko w normie masz.
                      http://bobek88.mybrute.com
                      • cieniu_xl
                        • 20
                        Witam, to znowu ja. Poszperałem jeszcze troszkę na forum i utwierdziłem się w przekonaniu że mam źle ustawiony kąt wtrysku. Mam jednak pytanie. Gdzie w okolicach Ożarowa mazowieckiego/ Pruszkowa/ Warszawy mogę to ustawić za jakieś normalne pieniądze i właśnie ile to ustawienie może kosztowac??
                        • perzykt
                          • 75
                          Zamieszczone przez Zoltar
                          Rozrząd co 90 kkm
                          A jaką wartośc ma prawidlowo ustawiony kąt wtrysku
                          • Zoltar
                            • 722
                            Wartość w nastawach podstawowych
                            www.soft-car.pl
                            - Wyłączanie DPF
                            • kosmo111
                              • 38
                              mialem ten sam problem, sprawdz najpierw filtr paliwa, może i sie zapowietrza, u mnie po jakims czasie nie odpalania (np po nocy) zbieraly sie babelki w przewodzie. Po wymianie filtra problemy ustaly.
                              • zbigniew147
                                • 482
                                Rozrząd co 90 kkm
                                Moja była serwisowana jak sobgie tego serwis życzył - poprzedni właściciel - i rozrząd miała robiony miał przy 134kkm i założyli pasek mocniejszy, który powinien smignąć kolejne 120kkm
                                • Udesky
                                  • 1692
                                  to diesel więc norma, mi dzisiaj załapał 90stopni dopiero po 23km jazdy po mieście (Wrocław) z małą przerwą w międzyczasie. Generalnie po przejechaniu 8km, nie ma szans, bynajmniej u mnie, na rozgrzanie tego silnika do 90, chyba że ktoś go będzie kręcił.
                                  W Polsce nie ma kryzysu.
                                  • zbigniew147
                                    • 482
                                    Zamieszczone przez Udesky
                                    Ja mam nie kręcony i łapie 9C po 4,5 km jazdy w mieście i pierwsze 1,5 km to jazda ze wzniesień - mało obciażony ( dodam tylo że auto stoi w garażu około 12 - 14C stopni i na zewnątrz jest okolo +2 C )
                                    • Zoltar
                                      • 722
                                      Obroty silnika nie zabijają, szkodzą duże obciążenia na zimno
                                      Lepiej trzymać wyższe obroty, niż przez 20 km jechać niedogrzanym
                                      Pozdro
                                      www.soft-car.pl
                                      - Wyłączanie DPF
                                      • bielinek
                                        • 157
                                        Zgłoś się do użytkownika dobrygrzeswawa. Koszt to może ze 100zł. Roboty nie jest dużo. Zluzowanie śrub na pompie i przestawienie kąta. Możliwe, że potrzebne będą nowe śruby koła pompy wtryskowej (nr. N 903 285 04)
                                        ------------------------edit-------------------------
                                        No według nowego cennika grzesia dla OCP kąt za 100zł.
                                        • perzykt
                                          • 75
                                          45-55
                                          45-55 to wartośc kata wtrysku???
                                          Gdzie to sprawdzić w VAGU?
                                          • bielinek
                                            • 157
                                            Nie jest to kąt wtrysku...wogóle nie wiem co to jest. Kąt zmienia się w funkcji temp paliwa. Jeśli chcesz go sprawdzić to na gorącym silniku wejdź w 01>bloki pomiarowe>grupa 000>basic settings. Potem sprawdzasz pole 7 wartość tam MUSI być większa niż "73" (jest to wskaźnik temp płynu chłodniczego, wartość "7" odpowiada około 85 stopniom). Potem patrzysz na grupę9 i grupę 2. Na osi B sprawdzasz wartość z pola 9 a na osi A wartość z pola 2. Twój kąt wtrysku powinien idealnie leżeć na osi C.
                                            • perzykt
                                              • 75
                                              Zamieszczone przez bielinek
                                              Co to są te pola 7 , 9 i 2???
                                              • bielinek
                                                • 157
                                                pola w grupie 000 licząc od lewej
                                                • perzykt
                                                  • 75
                                                  Ale w każdej grupie wyświetla sie 3 albo 4 parametry - przynajmnie w moim VAG-u ???
