W zamku, a dokladnie w szukajce z opisem co i jak z nim trzeba zrobic
[2]kurek spustowy płynu chłodniczego
Czy może ktoś mnie oświecic gdzie w mojej 0c 2 1,9 tdi 105 km znajduje sie korek spustowy płynu chłodniczego??
Zdjąłem osłonę od dołu od silnika i jakoś nie mogę do zauważyc. Są tam grube węże po lewej i prawej stronie chłodnicy powietrza, chyba od turbo , ale jakoś nie widzę tego kurka.
Czy jest taka możliwość , że tam go po prostu nie ma ???
Chcę wymienić płyn i mam taki problem. Może ktoś ma jakieś zdjęcie , albo wie gdzie on jest. Patrzałem w szukajce ale jakos nie znalazłem.
Z góry dzięki za pomoc.
nie liczyłbym na to że znajdziesz tam tzw. "kurek"
Musisz zdjąć najniżej położonego węża i... chlup :-)www.DURASOFT.pl
-Hamownia podwoziowa
-Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
-Diagnostyka
-Filtry FAP/DPF
niestety, coś musieli spieprzyć aby "ułatwić" życie mechanikowi :| :roll:Zamieszczone przez gregorianinnie liczyłbym na to że znajdziesz tam tzw. "kurek"
Musisz zdjąć najniżej położonego węża i... chlup :-)NFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
w octavii 2 nic się tam nie znajduje, spójrz na podpis kolegi który model posiada :PZamieszczone przez qw"kurek" znajduje się w lewym dolnym rogu chłodnicy.
czyzyk64, musisz zrobić tak jak było napisane powyżejZamieszczone przez czyzyk64tzn. patrząc od przodu auta , czy jak siedze za kierownicą??
Chodzi mi o oct 2.
Zamieszczone przez gregorianinMusisz zdjąć najniżej położonego węża i... chlup :-)NFPNorth-West
Ciekawy problem, bo według książki Jiriego Schwarza po demontażu dolnej osłony na dolnym przewodzie powinien znajdować się "zawór do spuszczania cieczy chłodzącej". Nawet rysunek wstawili... Ale sam nie mam nawet kanału, żeby sobie wejść i obejrzeć, także pozostaje mi wierzyć uznanemu Serwisantowi
