[2]kurek spustowy płynu chłodniczego
  • Rossi
    • 38
    W zamku, a dokladnie w szukajce z opisem co i jak z nim trzeba zrobic
  • czyzyk64
    • 866
    Czy może ktoś mnie oświecic gdzie w mojej 0c 2 1,9 tdi 105 km znajduje sie korek spustowy płynu chłodniczego??
    Zdjąłem osłonę od dołu od silnika i jakoś nie mogę do zauważyc. Są tam grube węże po lewej i prawej stronie chłodnicy powietrza, chyba od turbo , ale jakoś nie widzę tego kurka.
    Czy jest taka możliwość , że tam go po prostu nie ma ???
    Chcę wymienić płyn i mam taki problem. Może ktoś ma jakieś zdjęcie , albo wie gdzie on jest. Patrzałem w szukajce ale jakos nie znalazłem.
    Z góry dzięki za pomoc.
    • gregorianin
      • 215
      nie liczyłbym na to że znajdziesz tam tzw. "kurek"
      Musisz zdjąć najniżej położonego węża i... chlup :-)
      www.DURASOFT.pl
      -Hamownia podwoziowa
      -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
      -Diagnostyka
      -Filtry FAP/DPF
      • DGW
        • 2330
        Zamieszczone przez gregorianin
        niestety, coś musieli spieprzyć aby "ułatwić" życie mechanikowi :| :roll:
        NFPNorth-West
        WARSZTAT www.dsize.pl
        • qw
          • 9
          "kurek" znajduje się w lewym dolnym rogu chłodnicy.
          • czyzyk64
            • 866
            tzn. patrząc od przodu auta , czy jak siedze za kierownicą??
            Chodzi mi o oct 2.
            • DGW
              • 2330
              Zamieszczone przez qw
              w octavii 2 nic się tam nie znajduje, spójrz na podpis kolegi który model posiada :P
              Zamieszczone przez czyzyk64
              Chodzi mi o oct 2.
              czyzyk64, musisz zrobić tak jak było napisane powyżej
              NFPNorth-West
              • czyzyk64
                • 866
                pewnie tak jest , bo jakoś tam go nie mogłem dojrzeć.
                a tak prosto można by było ułatwic zycie ,
                tylko że serwisy by popadały.
                • fernando
                  • 1890
                  Ciekawy problem, bo według książki Jiriego Schwarza po demontażu dolnej osłony na dolnym przewodzie powinien znajdować się "zawór do spuszczania cieczy chłodzącej". Nawet rysunek wstawili... Ale sam nie mam nawet kanału, żeby sobie wejść i obejrzeć, także pozostaje mi wierzyć uznanemu Serwisantowi
                  • czyzyk64
                    • 866
                    no właśnie , też mam tę książke i na jej podstawie gdy miałem zdjeta osłone silnika szukałem tego kurka , który napewno ułatwił by zycie, a tu nie ma!!!.
