OI AUM (1,8T) gasnie po dodaniu gazu na zimno
  • ArekBinek
    • 447
    Zamieszczone przez radek radziszewski
    do aluminiowych felg maja jeszcze podkładkę
    tzw. pływające śruby, stosuje się je w momencie gdy rozstaw śrub w feldze nie do końca pasuje do rozstawu w tarczy.
  • Marian
    • 225
    Problem jest taki:
    odpalam: normalnie... i:
    - pochodzi kilkanaście sek. i albo zgaśnie w chwili włączenia się jakiegoś odbiornika pradu - np. dmuchawy przez climatronic
    - jak wyłączę klimę to pochodzi normalnie i albo i tak zgaśnie albo się rozgrzeje i potem jest już normalnie
    - lekkie "butowanie" powoduje, że "zaskoczy" i nie ma problemów później już żadnych problemów.
    Gazu nie mam
    Na ciepło jest normalnie, analiza vagiem nic nie wykazała, świece wymienione.
    Na forum nic nie znalazłem na podobny temat w tym silniku.
    Jakieś propozycje, gdzie szukać problemu?
    20v
    • roLLo
      • 1063
      To jest raczej normalnie zachowanie. Miałem ten sam problem tylko że w Fabii 1.4 MPI.
      On musi chwile pochodzić i najlepiej lekko zwiekszyc obroty i chwile potrzymać.
      Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
      Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
      • misiekwaw
        • 7715
        bez jaj :lol: to ze auto gasnie nie jest normalne
        http://www.disi-tune.pl
        Był WRX
        Była Octa
        • eX
          • 980
          obroty ci nie faluja ? u mnie dzialo sie tak ze auto gaslo nawet jak do oporu skrecilem kola po odpaleniu, potrafil tez wylaczyc sie gaz w sensie wciskales a on swoje 900obr trzymal (po odpaleniu) u mnie pomoglo z obrotami i gasnieciem, wyczyszczenie przepustnicy
          • roLLo
            • 1063
            Moze autko zgasnąc jak jest zimno i sie go odpali to po chwili moze. Czesto tak mialem a z tym skreceniem koł też prawda.
            • Hanz2k
              • 522
              Tu chyba są podobne objawy:
              Hanz2k
              1,8 T by MT
              :admin: bo nie użyłem Szukaj
              • Marian
                • 225
                Hanz2k,
                dzieks... mniej więcej o to chodziło, ale niewiele sie wyjasniło :roll:
                Na poczatku 2009 wstawie padakę do znajomego elektromechanika z zacięciem do rozwiązywania trudnych spraw i zobaczymy. :twisted:
                20v
                • eX
                  • 980
                  roLLo, to nie jest normalne i nie ma prawa zgasnac chyba ze mowimy o jakims starym zajezdzonym aucie. zadne gasniecie auta po odpaleniu nie jest oznaka zdrowego i sprawnego auta.
                  • yoschua
                    • 339
                    To ja dodam swoje trzy grosze, bo widze temat pochodnego mojego silnika.
                    Mój rano gaśnie.
                    Tzn. odpalamy go, a on się krzutsi, prycha i takie tam.
                    Jak się wykrztusi to albo wejdzie na prawidłowe obroty, albo zgaśnie. Potrafi tak zrobić do kilku razy. Jak już się wykrztusi i wyprycha to każde następne odpalenie jest już bezproblemowe. Odlapać odpala zawsze od pierwszego obrotu więc normalnie.
                    A ponieważ silnik mam z gazem elektronicznym, to podczas tego prychania moge se go naciskać dowoli, komputer w tym czasie nie reaguje na niego.
                    VAG nie pokazuje, ani nie pokazał nigdy nic.
                    Świece wymienione na takie same platynowe.
                    Cewki zapłonowe wymienione bo przyszła na nie pora (ponad 180kkm).
                    Objaw ten mam w zimne dni, a idzie zima więc się zaczyna. W zeszłym roku było tak samo.
                    Objaw nie jest zawsze, w sensie nie codziennie.
                    Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2001
                    HPI Baja 5B SS - nowa zabawka
                    • Sev
                      • 1295
                      Marian, taki objaw miałem przy padniętych cewkach ale auto oprócz tego że gasło po uruchomieniu to do tego nie jechało i mrugała kontrolka engine check. VAG wykazywał przerwy w zapłonie. Po wymianie cewek na nowe problem zniknął całkowicie. Tyle że wtedy padniętą miałem jeszcze przepływkę, czy ona też może mieć wpływ? Spróbuj ją odłączyć i sprawdź co się dzieje.
                      6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
                      Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
                      • cook
                        • 181
                        chyba by nie zaszkodziło dokładnie obejrzeć wszystkie wężyki od podciśnienia. Pod pokrywą silnika, jest po prawej stronie taki gumowy element u mnie całkowicie sparciał od spodu. Z wierzchu nówka a pod spodem sito.
                        Po wymianie pomogło.
                        Były posiadacz 1.8 Turbo
                        Nikt nie tańczy na trzeźwo, chyba że oszalał..
                        • tom2212
                          • 3892
                          to moze i ja cos powiem u mnie prycha i gasnie po dodaniu gazu gdy tylko jest odciety czujnik przepływomierza, natomiast gdy podłęcze to wszystko wraca do normy moze i to jest u was problemem ? pozdrawiam
