Moim zdaniem sprzęgło musiało być naruszone przed odjazdem z salonu, a to przez przeładunki kierowców LOR, transportujących samochody do salonów lub miejsc przechowywania.
Jeszcze raz hamulce
Tagi: Brak
Jeszcze raz hamulce
zakupiłem nowe serwo , ponieważ stare odmawia posłuszeństwa i hamulec łapie nisko. Czy ktoś może nakierować mnie jak to wymieć, jakieś uwagi itp. Lub gdzie w krakowie można to tanio wymienić.
Nie chcę Cię martwić ale to że hamulec łapie nisko to nie jest wina serwa.www.DURASOFT.pl
-Hamownia podwoziowa
-Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
-Diagnostyka
-Filtry FAP/DPF
Tarcze zmieniałem na brembo max nacinane + EBC Green Stuff 3000km temu, pompa też byłą wymieniona pozostało więc serwo no chyba że źle odpowietrzony układ.
Podjadę na spota jak będzie w krakowie to może ktoś obada sprawę. Tylko nie wiem czy się doczekam
najprawdopodobniej masz powietrze w układzie.
P.S. Gdy serwo pada hamulec jest twardy, wysoki i bardzo "tępy"www.DURASOFT.pl
-Diagnostyka
-Filtry FAP/DPF
Wogóle hamulce w octavi uważam za koszmar. Myślalem że wymiana z bębnów na tarcze z tyłu oraz zakup nowych tarcz i dobrych klocków pomoże ale już jestem po wymianie i tylko ręczny wymiata ( wszystko już się dotarło ). Teraz pojawiło mi się dodatkowo bicie na kierownicy przy hamowaniu jak tarcze są gorące ( przód), właściwie tylko jak są gorące na zimnych nie bije. Wykluczam koła gdyż próbowałem założyć inne a są i tak dobrze wyważone. Mam golfa iv tył/przód tarcze identyczne i auto staje w miejscu i nic nie bije od roku a tu taka kicha. Niech mnie ktoś poratuje co z tym zrobić .....
daro64, mistrzem nie jestem w mechanice
, ale VAGIEM odpowietrzac hamulce :Bojesie: no chyba , że coś źle odczytalem :wink:
A mówiła mama -
[quote="Romekm76"] vagiem odpowietrza się pompe ABS i to akurat naszemu koledze może pomócZamieszczone przez Romekm76daro64, mistrzem nie jestem w mechanice
daro64, dziekuje za odpowiedz-podpowiedz bo naprawde nie wiedziałem
ops: , i dlatego istnieje ten dział
A mówiła mama -
Golf 1.9 standardowo 90km ALH chyba, a octavia 1.9 standardowo 90km agr, pompa oryginalna, tarcze tył.
Tarcze przetoczyłem koszt 40zł ponieważ miały tylko 2 miesiące
Płyn ATE 50zł 1L
Wymiana płynu w ASO 80 zł.
Serwa nie wymieniałem stare ok.
Hamulec już łapie wysoko ale narazie słaby bo tarcze są jak nowe, jak się dotrze to myśle że będzie już OK
Nic nie bije.
Skoro można odpowietrzyć pompe abs vagiem to w jaki sposób , który kanał ?
Problem uważam narazie za rozwiązany. Napisze jak się tarcze dotrą i napewno przylece na najbliższy spot :P Wesołych świąt wszystkim !!!
neox, a ty czasem nie masz tam regulatorów-reuktorów ciśnienia płynu hamulcowego na tyle (tak miały auta z bębnowymi hamulami) :roll: bo jeżeli tak to trzeba to wywalić po zmianie na tarcze :idea:
miałem zapowieyszone hamulce odpowietszyłem je ale az sybko pzrepuszcza abs czy to pąpa abs może być zapowietszona
