[O1] Dźwignia tempomatu/kierunkowskazów. Ciekawostka cenowa.
  • bryko
    • 45
    rob fotki i przesylaj do opercji tuning tvn turbo tam tede pokazuje takich szpecow od przerobek
  • Rudi
    • 195
    Takie info dla potrzebujących , zwłaszcza że dźwigienki te lubią padać co skutkuje "klikaniem" w okolicy włącznika awaryjnych.
    Po dzisiejszej wizycie w ASO:
    cena:
    - dźwigni z kabelkiem tempomatu do O1 ok 360 pln
    - dźwignia bez kabelka tempomatu do O1 ok 260 pln
    - dźwignia bez kabelka tempomatu do Superba dokładnie 120 pln i 18 gr :shock:
    Oczywiście pasuje i działa bez problemu czyli wystarczy wiedzieć żeby zaoszczędzić ~ 130 pln.
    Niech Wam bedzie na zdrowie
    W wyborach miss, stwierdzenie "Dać za wygraną" nabiera zupełnie innego znaczenia.
      Ja tam rozebralem to i wyczyscilem i spokoj juz byl na dlugo
      • pantol
        • 754
        Czy, jeśli nie mam tempomatu a chciałbym mieć i kupie sobie taką dźwigienke z kabelkiem i tempomatem od Superba i zamontuje w O1 to będę miał tempomant (oczywiście po włączeniu VAG-iem)?
        W jakim ASO to mają w takich cenach?
        Jarek "Vinci"
        • Rudi
          • 195
          Zamieszczone przez pantol
          Dokładnie to jest tak , że tempomat jest już zawarty w samochodzie a dźwigienka kierunkowskazów ( oczywiście ta z opcją tempomatu ) ma dodatkowe funkcje w porównaniu z dźwigienką zwykłą. Czyli włącznik on/off , styk zapamiętania prędkości/zmniejszenia prędkości , styk przywrócenia / zwiększenia prędkości. Jeśli Twoja Octa obsługuje tempomat to potrzebujesz dźwigienkę z kabelkiem + uaktywnienie funkcji VAGiem.
          Teraz zerknąłem na fakturę i za montaż zapłaciłem 66,50 pln. Cena wymiany i nowej dźwigienki od Superba zawierały 5% rabat . Cena pierwszego montażu może być wyższa , bo jest trochę dłubania z podłączeniem kabelka i o ile dobrze pamiętam płaciłem za to 1,5 roku temu ok 120 pln. ASO to Konarzewski Bydgoszcz ale pogadaj z MadMArkiem, on u siebie montował sam więc ma to połapane.
          • pantol
            • 754
            Muszę zapytać się u nas w ASO czy mają taką dźwignię od Superba. Jeśli nie, to w poniedziałek będąc w Bydgoszczy podjade do ASO Konarzewski i dokonam zakupu.
            Nie masz przypadkiem ceny dźwigni z tempomatem i kabelkiem od Superba?
            Jarek "Vinci"
            • Rudi
              • 195
              Nie mam pojęcia, może zadzwoń to będziesz wiedział czego oczekiwać. W bydzi są w sumie 2 ASO i 1 dobry sklep.
                A co za roznica czy to jest z OI czy ze Superba przed liftem?? :diabelski_usmiech
                • pantol
                  • 754
                  Zamieszczone przez Rudi
                  Co do ASO, to do tego obok Makro i KFC na wylocie w kierunku lotniska to nie mam dobrego zdania.
                  A możesz podać adres tego dobrego sklepu?
                  Jarek "Vinci"
                  • Rudi
                    • 195
                    A widzisz , jednak jest. I w numerze katalogowym i w układzie włączników. A przede wszystkim w cenie.
                    [ Dodano: Pią 19 Gru, 08 20:50 ]
                    ASO na Jana Pawła to Bieranowski. Stosunkowo nowe i dość kontrowersyjne. Konarzewski na Nowotoruńskiej ma już dłuższy staż ale zdania również są podzielone.
                    Sklep skody jest na ul. Brodnickiej. A czy dobry ? Na pewno lepszy od sklepu na oś. Leśnym. Mają dłuższy staż, większy wybór , ale też potrafią pitolić głupoty.
                      Jak niby wyglada ta super dzwignia?? Guzik chodzacy na boki od przodu i dwa po bokach :?:
                      • Rudi
                        • 195
                        Ok , postaram się. Fotka przedstawia tempomat od O1 i taki model zidentyfikowaliśmy wg programu serwisowego. Różnice w tym od superba. Przełącznik tylko on-off w miejsce przełacznika on-off-res i w miejsce pojedynczego przycisku opisanego jako set przycisk podwójny kołyskowy ( niczym ten sterujący kompem ) . Cała różnica.
                          Aha, czyli prawie jak ten z OII gdzie zamiast przelacznika z przodu jest przelacznik kolyskowy z gory.
                          Tak jak pisalem, rozebralem go wyczyscilem i byl spokoj na dlugo, przestalo klikac.
                          • jm+++
                            • 53
                            Re: Dźwignia tempomatu/kierunkowskazów. Ciekawostka cenowa.
                            Takie info dla potrzebujących , zwłaszcza że dźwigienki te lubią padać co skutkuje "klikaniem" w okolicy włącznika awaryjnych. (...)
                            A po jakim czasie (przebiegu) lubią padać? W egzemplarzu który zamierzam kupić właśnie był wymieniany. Może po tym można określić ile auto ma nalatane?
                              Rudi, ta z superba I dzwignia od tempomatu pochodzi poprostu z passata b5 i b5 lift (mialem taka sama w swoim vw) - zreszta jak caly samochod jest na bazie passka. a podejrzewam ze w octavi I jest z golfa IV (zreszta tak samo jak cala baza techniczna auta). i to cala roznica pochodzenia
                              [ Dodano: Wto 01 Gru, 09 07:29 ]
                              tylko nie rozumiem tych cen :roll:
                              • Rudi
                                • 195
                                Zamieszczone przez jm+++
                                IMHO nie ma reguły , z opinii wynika , ze często wystarczy przeczyścić i jest ok więc nie jest to raczej powiązane z trwałością. Poza tym zależy to chyba bezpośrednio od częstotliwości używania ( autostrada / miasto ). Padnięcia dźwigienki nie brałbym raczej pod uwagę jako miernika wyeksploatowania
                                • Adam-Ski
                                  • 476
                                  Ja czyściłem dźwigienkę tempomatu swej OII przy przebiegu ok.66kkm.
                                  Z tym, że autko jest najczęściej użytkowane w mieście, aktualnie trasa - b. rzadko, gdzie zazwyczaj z tego udogodnienia korzystam.
                                  przy okazji, spójrz w linka jaki podpowiedział mi rrysio: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=382801
                                  ( http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27605 )
                                  Pomogło
                                  Pozdrówka
                                  Był Rapid 1.4 TDI-CR
