[O1] problem z doładowywaniem akumulatora
  • sebba75
    • 225
    ON - 3,79 Statoil przy Kwadracie w Białymstoku
  • grzesio99
    • 59
    WITAM
    Mój problem to ładowanie !!!
    Kupiłem pod koniec września nowy akumulator i jak się okazało juz miesiąc temu jakoś pod koniec listopada jak przyszły pierwsze mrozy auto nie odpaliło. HMMM - pomyślałem że tak wyszło.
    Teraz przez święta znowu MINUS na polu - autko stało 2 dni u rodziców - wsiadam i KICHA.
    pomyślałem że akumulator do d... - pojechałem do gwaranta i powiedzieli mi że nie doładowuje akumulatora - niskie napięcie ładowania.
    Ktoś coś podpowie zanim pojadę do elektryka.
    Z góry dzięki za odpowiedzi - pozdrawiam
    Kolor: czerwień rajdowa
    Model: GLX
    Silnik: 1,6 AEE z LPG
    UPro520XL + A1500
    • Zoltar
      • 722
      Sprawdź ładowanie
      Nawet nowy akumulator, jeśli nie jest wystarczająco ładowany w czasie jazdy, szybko zacznie się buntować
      Sprawdzenie co padło z robotą to max 200-300 zł
      www.soft-car.pl
      www.chiptuning-gdansk.pl
      - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
      - Wyłączanie DPF
      - Hamownia Obciążeniowa
        • 3778
        sprawdż napięcie ładowania miernikiem. Powinno być ok. 14V
        • framir
          • 77
          jedź do elektryka to sprawdzi i ci powie. Ja osobiście podejrzewam walniętą szczotkę alternatora.
          • Agamek12
            • 9955
            w swoim weteranie mk2 miałem też problem z (jak mi się wydawało) akumulatorem. Kupiłem jednak miernik i okazalo się, żeo to padł alternator (ładował max. 12V zamiast około 14V). Więc przede wszystkim kup w markecie miernik za 20zł i sprawdź na klemach ładowanie baterii...
            • grzesio99
              • 59
              Sprawdziłem ładowanie i miernik pokazuje delikatnie ponad 14,5 V - jak załączę światła, nadmuch i radio to spada do 14 V. Tak więc dalej nie wiem co jest.
              Model: GLX
              UPro520XL + A1500
              • zurcio
                • 2046
                grzesio99, a czy przypadkiem nie robiłeś ostatnio jakiś przeróbek elektrycznych :?:
                miałem kiedyś tak w busie (Transit), jeden z pracowników sam sobie podpiął jakiś głośnik basowy (aktywny) i zasilanie gdzieś z radia wziął czy jakoś tak, ale chodziło o to, że jak auto stało to prąd pobierało i rozwalało aku przez noc (również była zima).
                Ładowanie było OK a aku kupiłem niepotrzebnie bo okazało się, że to te ustrojstwo :diabelski_usmiech
                • Agamek12
                  • 9955
                  Zamieszczone przez grzesio99
                  sprawdzałeś na klemach, czy na alternatorze? Jeśli na klemach, to OK, jeśli na alternatorze, to sprawdź jeszcze na klemach. Jesli masz na klemach 14V, to możesz mieć dwa problemy: aku do wymiany lub jakieś zwarcie w instalacji powodujące rozładowywanie się akumulatora (ja tak miałem w matizie: zwarcie w krańcówce drzwi rozładowywało aku w ciągu zaledwie kilku minut).
                  Postaram się poszukać Auto Świata, w którym było opisane jak sprawdzać, czy nie ma gdzieś zwarcia. Ale generalnie jest tak, ze przy wyłączonych wszystkich odbiornikach i wyłaczonym zapłonie upływ prądu nie powninien przekraczać kilku setnych Ampera (tu niech pomogą elektrycy). Sprawdza się to odłączając jedną z klem (nie wiem którą) i łącząc tą klemę z biegunem akumulatora miernikiem - wtedy sprawdza się ilość Amperów. Jeśli jest za duża, kolejno wyjmuje się pojedyńcze bezpieczniki sprawdzając kiedy zmniejszy się pobór prądu. Jak taki znajdziesz, szukasz problemu w każdym urządzeniu podpiętym pod dany bezpiecznik.
                  • haragon
                    • 310
                    Ładowanie jest OK.
                    Wygląda na to, że albo masz pobór prądu w stanie spoczynku, gdy silnik jest wyłączony. Można to w prosty sposób sprawdzić amperomierzem, albo z akumulatorem coś jest nie tak ;-)
                    "Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
                    Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
                    >>Hardware - dobrygrzeswawa<<
                    >>Software - rogalotti<<
                    • Sebastian_M26
                      • 1823
                      Sprawdź jeszcze napięcie ładowania gdy zimny silnik i gdy gorący po dłuższej jeździe.
                      Bo tutaj może być znaczna różnica.
                      Seria 188KM/270Nm na 95RON
                      • W1Michał
                        • 351
                        zajrzyj do tej małej palstikowej skrzyneczki gdzie sa kable idace od akumulatora - u mnie tam nie było styku, nie było ładowania a do przewody były gorące jak cholera - w 5 min to zrobiłem i jest ok
                        http://www.elcal.pl/
                        • grzesio99
                          • 59
                          U elektryka wyszło że wszystko jest OK - powiedział że akumulator do bani - a jak byłem wcześniej w serwisie na gwarancji z aku to powiedzieli że slabe ładowanie - już sam nie wiem co robić
                          Model: GLX
                          UPro520XL + A1500
                          • Agamek12
                            • 9955
                            zrób to, co napisałem kilka postów wyżej...
                            Miernikiem sprawdź napięcie ładowania (powinno być 13,5-14,5V). Jeśli będzie OK zobacz, czy nie masz zwarcia w instalacji. Albo pojedź do byle elektryka i on Ci sprawdzi...
                            • grzesio99
                              • 59
                              No właśnie napisałem że byłem u elektryka i powiedział że jest OK - sprawdzał napięcie ładowania i było dobre
                              Model: GLX
                              UPro520XL + A1500
                              • gal anonimm
                                • 15
                                Z doświadczenia wiem że elektrycy najczesciej zwalają winę na akumulator, tak jest im najwygodniej;
                                Jeśli akumulator rozładowuje ci się powiedzmy po 48 h spoczynku, to masz coś najprawdopodobniej w instalacji, ponieważ wadliwy akumulator(jeśli jest nowy ) w przypadku wady miałby problem z odpaleniem już po jednym rozruchu.
                                Najprościej sprawdzić to tak: Zdejmnij kleme ujemną z akumulatora na czas stania auta ( tylko na taki czas po jakim nie możesz odpalić) jak po tym czasie założysz kleme i auto odpali szukaj przyczyn w samochodzie;
                                Jest jeszcze inna możliwość ze akumulator stał długo na półce sklepowej i sie zasiarczył; w takim wypadku następuje widoczny spadek mocy pojemności akumulatora, a co za tym idzie mniejsza żywotnośc.
                                Nie piszesz też czy ładowowałeś ten akumulator pod prostownikiem po pierwszym rozładowaniu, bo jeśli np. odpaliłes z kabli to moze być w tym problem;
                                Naładuj "pożądnie" akumulator, najlepiej małym prądem ok 20 godzin;
                                • Agamek12
                                  • 9955
                                  a sprawdził, czy w instalacji nie ma zwarcia???
                                  • grzesio99
                                    • 59
                                    ok - tak zrobie - ajk sie bedzie zapowiadal kilkudniowy postój to odlączę klemę minusową
                                    Dzięki za podpowiedź
                                    Model: GLX
                                    UPro520XL + A1500
                                    • haragon
                                      • 310
                                      Skoro ładowanie jest 14-14,5 mierzone multimetrem na pracującym silniku to nie ma bata by nie było ładowania. O tym przecież świadczy same napięcie!!!! Akumulator takiego napięcia nie daje!
                                      Więc jeżeli żadne z urządzeń na wyłączonym silniku nie pobiera znaczącej energii to nie ma co grzebać w czarnych skrzynkach i Bóg wie gdzie jeszcze...
                                      Podmień akumulator na inny, zamień się na 2 tygodnie ze znajomym- jak masz taką możliwość. Na podstawie tzw. próby krzyżowej jednoznacznie będziesz w stanie stwierdzić co poleciało.
                                      Ja jednak stawiałbym na akumulator (do wymiany), jeżeli oczywiście na wyłączonym silnikki nic nie pobiera prądu...
                                      Warto zdjagnozować to wcześniej. Uszkodzone akumulatory potrafią wybuchać, pękać itp. rozlany kwas spowoduje znaczące ubytki w karoserii...
