kontrolka ABS sie zaswieciła
  • mcytrus
    • 29
    21617801, może wpinał się do kompa gazowego...
  • bergson
    • 82
    Witam Was.Dzisiaj po nie długiej trasie w tej sniezycy jadąc do domu zapaliła mi sie kontrolka abs-u.ABS znikł i nie działał.Po dojechaniu pod dom zgasiłem silnik,ponownie go uruchomiłem kontrolka dalej sie swieciła ale abs juz działał,przejechałem sie kawalek kontrolka zgasła i wszystko jest ok.Co to za cholerstwo?czujnik abs-u?jesli tak to jak to sprawdzic i gdzie one sie znajdują bo chyba są 4?na kazde kolo jest chyba jeden.
    • JanuszSz
      • 2835
      bergson, Oczywiście,że na każdym kole jest czujnik.Ale póki co się nie przejmuj.prawdopodobnie między czujnik a zębatkę czujnika nabiło się śniegu i to powodowało błędny komunikat.Za dzień,dwa usterka zniknie.
      • czyzyk64
        • 866
        kiedyś tak miałem przy zmianie koła, jak miałem samochód na podnośniku, zakręciłem recznie kołem i potem świeciła mi się kontrolka abs-u. Po kilku kilometrach jazdy wszystko doszło do normy.
        Musisz chwilkę pojeżdzic i myslę że się unormuje.
        • bergson
          • 82
          A gdzie on wogóle sie znajduje bo zmieniałem koła na zimowe i jakos nie zwróciłem uwagi?Mowa oczywiscie o czujniku abs.
          • maj33
            • 28
            popierwsze nalezy zdiagnozowac przyczyne najlepiej przy pomocy VAG
            majac kompa w wiedzyc ktory czujnik wariuje trzeba zajrzec do tego kola
            byc moze wystarczy tylko wyczyscic,alejest tez mozliwosc uszkodzenia czujnika przez
            kamien i wtedy bedziesz musial go wymienic
            znajduje sie on za tarcza hamulca ,trzeba troche glowe glebiej wsadzic-znajdziesz go po kablu ktory tam dochodzi
            nie rubcie panowie sobie zartow z takich prostych awarii w zime
            BYŁA O1 NISTETY ZOSTAŁA ROZBITA
            JEST OPEL ZAFIRA 2.0 DTI COMFORT
            • bergson
              • 82
              Zamieszczone przez maj33
              awaria moze i prosta ale abs przez chwile nie działał.
              • czyzyk64
                • 866
                wiedzy nigdy nie jest za dużo, lepiej podpowiedzieć , niz kolega miałaby coś skopać
                • redhead
                  • 161
                  możliwe także bezpieczniki na akumulatorze - sprawdź może zaśniedziały i wymień na nowe - u mnie pomogło
                  generalnie najlepiej podpiąc pod VAGa
                  pozdr
                    • 6647
                    Miałem takie same objawy jak zakopalem sie w blocie
                    Po "wystukaniu" calego syfu kontrloka zgasla.
                    Wiec nie ma co sie martwic na 99% to wina sniegu ktory dostal sie do czujnika.
                    • Maru 123
                      • 4660
                      oolsztyniak, zgadzam się z Tobą. po umyciu kół itd. wszystko wróciło do normy
                      1.8T AGU L&K
                      2.0TDI BKD ELEGANCE
                      TOYOTA LAND CRUISER J95
                        • 6647
                        Maru 123, ja nawet nie myłem
                        • bergson
                          • 82
                          Dzieki Panowie.Na to forum zawsze mozna liczyć.Usterka zniknęła sama.
                          • Maru 123
                            • 4660
                            bergson, octavia to genialny samochód- sam się naprawia :wink:
                            1.8T AGU L&K
                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                              • 6647
                              U mnie problem z czujnikiem był od nowości
                              ASO wymieniało go kilka razy za frajer.
                              • januszdg
                                • 263
                                U mnie dzis pojawił się ten sam problem swieci sie ABS i od czas do czasu ASR
                                  • 6647
                                  januszdg, nie ma co się martwić
                                  • januszdg
                                    • 263
                                    oolsztyniak,zobaczymy, co bedzie dalej!
                                    • bergson
                                      • 82
                                      No i problem powtorzyl sie jeszcze kolka razy .Szczegolnie wtedy jak jade po zabłoconym i zasniezonych drogach,na autostradzie tego nie ma .Juz mnie to zaczyna wkurwiac bo jest zima a abs czasem dziala a czasem nie.Tzn jak zapala mi sie lampka abs to oczywiscie abs nie działa.Powiedzcie mi jak wyczyscic czujnik abs-u bo nie mam czasu jechac do mechaniora i podpinac sie pod kompa,a poza tym oni zdzieraja jak za zboże.Posciagam kola pokolei i bede je czyscił(czujniki oczywiscie)Dzieki.
                                        • 6647
                                        bergson, mozesz wjechac na myjnie gdzieś i dobrze umyć koła.
                                        (Najlepiej na wysokociśnieniową)
                                        Wjechac na jakiś kanał i obstukać błoto czy lód.
                                        Ewentualnie odkręcić koła i zrobić to "ręcznie"
                                        • januszdg
                                          • 263
                                          U mnie przetarła sie izolacja od przewodu czujnika!!!
                                            • 6647
                                            januszdg, wymieniłeś cały czujnik czy tylko izolacje?
                                            • januszdg
                                              • 263
                                              oolsztyniak, tylko izolacja!
                                                • 6647
                                                januszdg, całe szczęscie czujnik jednak byłby droższy.
                                                • bergson
                                                  • 82
                                                  Zamieszczone przez januszdg
                                                  J miałem to samo co Ty-przetarta izolacja.Zaizolowalem i narazie ok.
