[O1] Zgrzyt przy ruszaniu
  • AndrzejSA
    • 20
    Nie mam wiekszej rodziałki przerobionnej więc daje w dużej rodzielczości oddzielnie:
    fele : http://img214.imageshack.us/gal.php?g=dsc0412r.jpg
    i autko : http://img30.imageshack.us/gal.php?g=30456150.jpg
    Prosiłbym o wrzucenie felunku i pomaloanie go na:
    1. środek czarny, rant polerka.
    2. wszystko jasny grafit.
    3. wszystko ciemniejszy grafit (ale nie za ciemny :P).
    4. wszystko na srebrny coś jak kolor autka, może ciut jaśniejszy
    Z góry dzięki wielkie.
  • cherman
    • 61
    Przeczesałem forum w poszukiwaniu odpowiedzi na moje pytanie:
    Co może być przyczyną zgrzytu podczas ruszania i przyhamowania jednego z kól (prawy tył)?
    Mechanik powiedział, że tylny zacisk, a raczej jego prowadnice się wyrobiły i należy to wszystko zdemontować i dać tokarzowi do przetoczenia. Niby ok, ale na forum któryś z kolegów miał coś podobnego, a powodem były czujniki ABS (niektóre wymienione, inne stare). Otóż u mnie zgrzyt zaczął pojawiać się po wymianie dwóch lewych czujników i piasty lewej tylnej. Na początku nie skojarzyłem tego z ABS, skoro mechanik sugerował coś innego. Teraz jednak (po lekturze forum) zaczynam się zastanawiać, czy w ogóle warto brać się za zacisk, czy może od razu wymienić piastę, dwa prawe czujniki i przy okazji klocki?
    Nadmieniam, że zaraz po kupnie auta cały czas ABS się świecił, nie działał (uwalone czujniki - później wymienione) i zgrzytu nie było.
    Pytanie do Was... spotkaliście się kiedyś z wyrobionymi prowadnicami zacisku hamulcowego? Czy mam ufać mechanikowi, czy może skorzystać z doświadczenia forumowiczów?
    A i przy okazji.. .czy to mozeliwe, że moje auto (wersja SLX) ma ASR? Z tego co wiem, to właśnie ASR działa tak, że przyhamowuje jedno z kół, jeśli coś mu nie pasuje podczas kręcenia się kółek...
    Może to właśnie ASR mnie przyhamowuje podczas ruszania, skoro dostaje zakłócone sygnały od czujników?
    I jeszcze jedno... czy aby zweryfikować teorię o błednych odczytach z czujników i blokowaniu koła przze system (czy to ABS czy ASR) można jakoś chwilowo wyłączyć ABS przez na przykład wyjęcie odpowiedniego bezpiecznika? Nie zamierzam jeździć bez ABS'u, ale weryfikacja moich przypuszczeń bardzo by się przydała przed wywaleniem kasy w błoto.
    _________________
    Octavia II: BSE 1.6 MPI 102 KM
    Octavia III: CHPA 1.4 TSI 140 KM
    _________________
    • Sev
      • 1295
      Ten zgrzyt przy ruszaniu, jeżeli jest to na przedniej osi, to najprawdopodobniej blokada mechanizmu różnicowego (EDS). Spróbuj stanąć jednym kołem na śniegu czy lodzie (teraz to nie problem ) a drugim na asfalcie i spróbuj ruszyć, potem sprawdź tylko na asfalcie i rusz identycznie. Jeżeli zgrzytu nie będzie tzn że EDS u Ciebie działa
      ASR działa inaczej, nie przyhamowuje kół tylko "obniża" moment obrotowy przekazywany na koła "dławiąc" niejako silnik. Skubaniec nie chce się wkręcić na obroty tylko mruga kontrolką jak najęty i nie jedzie
      Jeżeli ten zgrzyt masz z tyłu to nie mam zielonego pojęcia.
      • tompol
        • 410
        Zamieszczone przez cherman
        Można. Poszukaj w instrukcji który to bezpiecznik. Jest w szafce z boku deski.
        srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
