fotel O1
  • Guest's Avatar
    fotel O1
    Tanio sprzedałeś tą furę, że tylko na zegarek starczyło :lol: :szeroki_usmiech
  • tomaszvc
    fotel O1
    Witam wszystkich
    Mam pytanie odnośnie fotela kierowcy. Od jakiegoś czasu mam z nim problem. A mianowicie, albo coś strzeliło w nim albo nie wiem :shock: Skreczy cały czas i jest wpadnięty. Ten od strony pasażera jest w stanie idelanym. Myślałem aby może podmienić same siedzisko, ale nie wiem czy tak można.
    POmysł padł także na wujka tapicera, ale nie wiem czy taki fotel jakoś specjalnie sie demontuje, bo chyba są tam jakieś kabelki od poduchy na dole??
    Może mieliście coś takiego, lub sie spotkaliście i wiecie czy coś można zdziałać. Jestem laikiem w takich tematach więc pytam sie fachowców :lol:
    • lukasz3112
      • 3607
      tomaszvc, a nie lepiej kupić np na allegro używany fotel w bdb stanie?
      • tomaszvc
        też tak myslałem, ale nie za bardzo są... i pomyslałem że można byc przekombinować
        • lukasz3112
          • 3607
          szczerze to nie wiem czy warto go naprawiać no chyba, że masz dobrego znajomego i zrobi Ci to za free albo bardzo po taniości
            • 6658
            tomaszvc, musisz zdemontować fotel i zdjąć obicie. Wtedy będziesz wiedział co się stało.
            Jak dasz rade to możesz zdjąć obicie nie demontując fotela.
            Jeśli nic nie pękło to nowe gąbki powinny naprawić Twój problem
            A jeśli masz przetarty materiał to wtedy go wymień a jeśli nie to po co ładować kase?
            Może poprotu gąbka się zapadła.
            Może być też że pękł stelarz a wtedy będzie czekałą Cię wymiana stelarza chyba, ze dasz rade pospawać
            • Maru 123
              • 4660
              tomaszvc, za 300zł kupisz oba przednie fotele + tylna kanapa, więc sam fotel to ok50-70zł. nie warto sie nęczyć i wydawac kasę na tapicera...
              1.8T AGU L&K
              2.0TDI BKD ELEGANCE
              TOYOTA LAND CRUISER J95
              • lukasz3112
                • 3607
                Maru 123, no dlatego też napisałem, że nie warto się bawić tylko kupić new fotelik
                • Maru 123
                  • 4660
                  lukasz3112, no właśnie
                  1.8T AGU L&K
                  2.0TDI BKD ELEGANCE
