kontrolka airbag zapalona
  • kontrolka airbag zapalona
    Chciałbym żeby światła dzienne w halogenach włączały się razem z postojowymi z tyłu - bo podobno palą się tylko te z przodu ;-(.
    A ja z kolei chciałbym się dowiedzieć co należy przestawić w VAGu aby przy włączonych światłach do jazdy świeciły się tylko lampy z przodu, a tylne postojowe pozostały wyłączone (w tej chwili paki się i to i to).
    Dostęp do potrzebnego kabla i oprogramowania mam, więc potrzebuje tylko wskazówki co zmienić
  • #2
    Czy ktoś miał taką przypadłosc że na panelu pali się lampka pomarańczowa czyli nie grożna ale się pali od poduszki powietrznej. Co zrobic aby zgasła? jaka przyczyna?? Czy to co poważnego??? Proszę o pomoc. Czy obejdzie się bez mechanika czy nie.
    • shado
      • 5315
      Musi się ktoś podłączyć VAGComem. Nic innego nie wymyślisz. Po podłączeniu będziesz miał info co się stało. Najprawdopodobniej za duża rezystancja poduszki kierowcy. Poszukaj szczegółów na forum.
      • c0nn3ct
        • 680
        Miałem coś takiego u siebie po odpięciu liczników da się wykasować VAG'iem. W moim przypadku przynajmniej tak było
        Ale napisz może czy coś robiłeś, odpinałeś w aucie ?
        O1 AGR <- Była
        O2 '04 BKD "Praha"<- Jest
        OI RS <- Jest
          • 11341
          masz boczne poduszki?
          zobacz pod fotelami, czy coś się nie odpieło
          ale i tak bez vaga się nie obędzie
          • Paul
            • 14
            Miałem ten problem. Usunęli go w ramach gwarancji. Chyba typowa przypadłość. Problem jakiegoś kabelka.
            Poduszka to bezpieczeństwo, dlatego lepiej załatwić sprawę w serwisie
            • #7
              szczerze mówiąc to taki już kupiłem. Pytanie czy istnieje możliwośc że tej poduszki tam nie ma???? Są tylko z przodu. Ktoś kiedyś tu napisał że pod lub w okolicy kierownicy są jakieś sprężynki i może to to.P.S co to jest ten vag??? bo ja jestem młodym zmotoryzowanym użytkownikiem czterech kółek.
              • Andrev3
                • 6116
                Vag jest to program serwisowy do analizy błedów i nie tylko w naszych szkodnikach. On prawde CI powie
                RENT COMPLEX
                DACAR.team
                • #9
                  jestem tak zakochany w tym modelu skody że nawet przy zakupie nie przyjrzałem się wielu rzeczą o których dowiaduje się dopiero teraz i tu.Dobrze że jest coś takiego. Super. :lol: 8)
                  • shado
                    • 5315
                    No to gratis się dowiesz, że jeśli masz sterownik 6Q0 909 605 i zwykłym kabelkiem zeskanujesz ten sterownik to możesz się z nim pożegnać. Te sterowniki były montowane w Skodach i VW z roczników 2000/01
                    • #11
                      czy możesz mnie bardziej oświecic???? To co napisałeś brzmi conajmniej drastycznie. O jaki sterownik chodzi i jaki kabele który może coś popsuc.???? Troch mnie to przeraża czy to coś naprawdę poważnego ???Co masz na mysli??????????????????????????????
                        Zwykly kabel, to taki kabel kupiony na allegro za mniej niz 150zl. Te lepsze kosztuja 400 i wiecej
                        A chodzi o sterownik poduszek powietrznych, ktory zapisuje informacje o wypadku oraz wlasnie czuwa nad dzialaniem poduszek oraz napinaczy pasow bezpieczenstwa.
                        Przy wypadku wywala sie zawsze poduszka i napinacz pasa.
                        • shado
                          • 5315
                          kedarnedar, w 2000/01 roku VW group pozwoliło sobie wypuścić wadliwą serię sterowników poduszek. Odczytanie kodów błędów z tych sterowników za pomocą tych tanich kabelków powoduje uszkodzenie sterownika. Piszę to z doświadczenia bo już kasę na reanimację takie sterownika w mojej Fabii.
                          • tomi82
                            • 27
                            Re: kontrolka airbag zapalona
                            Witam. Niedawno się zarejestrowałem na OCP. Posiadam Octi 2, 2006.
                            Miałem jakieś 2 tygodnie temu problem z poduszkami, zaświeciła mi się kontrolka AIR BAG i zrobiłem wszystko tak jak piszecie. Okazało się, że to boczna poduszka pasażera (poluzowany był kabelek pod siedzeniem). Bez elektryka się nie obejdzie, trzeba skasować błąd (mówił też, że jak tak będzie dalej to zlikwiduje złączki i zrobi na stałe. Koszt skasowania błędu był 60 zł). Narazie działa bez zarzutów. Pozdrawiam
                            tomi
                            • krystal123
                              • 48
                              Witam.Mam pyt odnosnie poduszek kupilem niedawno Vaga podlaczylem pod auto i wyskoczyl mi blad ...589 Zapalnik 1 poduszki powietrznej pasażera - N131, Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej - strona pasażera - N131...i niebardzo wiem gdzie tego szukac w aucie?czy chodzi o ta kostke pod siedzeniem pasazera??czy w przednim pulpicie gdzies pod spodem??Czy dam rade zrobic to sam czy lepiej jechac do mechanieka??Z gory dziekuje za wszelkie wskazowki..
                              MARCINIII(Ambiente)
                                Popsikaj kontaktem wtyczke pod fotelem pasazera, dobrze docisnij i wtedy zobacz czy blad da sie skasowac.
                                P.S. Jak ja lubie te narzedzia diagnostyczne ktore maja wlasne opisy bledow :roll:
                                • krystal123
                                  • 48
                                  jutro zobacze i napisze czy dalo rade
                                  [ Dodano: Pią 04 Cze, 10 22:53 ]
                                  niedalo rady moze inne wskazowki ??blad N131:/
                                  MARCINIII(Ambiente)
                                  • Michał G
                                    • 95
                                    Witam.
                                    u mnie stało sie tak że zgasło podświetlanie prędkościomierza wiec wykręciłem zegary, naprawiłem usterkę ( wymiana diody SMD) i poskładałem wszystko do kupy, ale po chwili zapaliła sie kontrolka Poduszek. wszystko było by ok ale VAG nie widzi błedu i wyświetla ze brak błędów.
                                    co mogło spowodować zapalenie sie kontrolki tak ze komp o tym nie wie?
                                    wczesniej jeszcze wyświetlił sie 18058 - missing message from instrument cluster. może to mieć jakiś wpływ?
                                      • 6655
                                      może coś źle podłączyłeś i robi się zwarcie na szafie?
                                        • 11341
                                        Zamieszczone przez Michał G
                                        ale w jakim sterowniku ten błąd? chyba w silniku?
                                        albo w komforcie
                                        posprawdzaj błędy w innych modułach, pokasuj, zobacz czy wrócą...
                                        • tomus7
                                          • 1896
                                          • Peugeot
                                          Witam.
                                          A przy tych pracach nie odsunełeś czasem fotela kierowcy :?:
                                          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                                          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                                          • Biszczu
                                            • 5567
                                            dzisiaj czyściłem tapicerkę i po czyszczeniu tapicerki, podłogi, podsufitki i wszystkich plastików wewnątrz zaczęła palić się cały czas taka kontrolka. O co chodzi? Mogli poluzować jakieś złączki poprzez mycie ciśnieniowe myjką ?
                                            • kowal 2002
                                              • 5161
                                              Biszczu, standard w OII. Pewnie przesuwałeś fotele i komp złapał błąd poduchy bocznej w którymś z foteli. Trzeba skasować VAG-iem i po kłopocie.
                                              • Biszczu
                                                • 5567
                                                ja nie przesuwałem, oddałem auto do profesjonalnej myjni i pewnie to oni zrobili.
                                                Czemu to standard w O2 ?
                                                • briano
                                                  • 178
                                                  Zamieszczone przez Biszczu
                                                  Nie tylko w OII ale również vw mają tę samą przypadlość.
                                                  Skode już mam, musze jeszcze kupić kapelusz
